Comment stabiliser cette config ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2001 à 18:46:22
soit C ton Merdoz ki chie, auquel cas tu reinstalle, mais ça a po l'air d'etre ça...
Soit tu met plus de Vcore, et un meilleur rad (un watercooling??
) et ça rulezzzzzz !
Marsh Posté le 17-12-2001 à 17:38:39
même problème pour moi
P3 800 EB @ 933
sur cuv4X
ben, sur cpu burner 1 jours et 1 nuits, t°max 51 ° vcore 1.95
ben, dès que je lance 3dmark 2001, plantage
Marsh Posté le 17-12-2001 à 21:18:47
moi c un peu différent
La demo dans 3dmark2001 peut tourner des heures => 0 pb
Par contre des que le disque dur gratte un peu trop ( dans certains cas ) => blue screen ou freeze
+12.48v, c grave doc ?
Hier j'avais du +5.05v, now chuis a 4.78v ( g débrancher 1 dur )
Alim Antec 350w + Iwill KK266R + 1000@1443
Bon là ca tourne, y a pas trop de pb ...
Un conseil ?
Marsh Posté le 16-12-2001 à 18:33:39
Problème d'OC:
Ma configuration:
CM: Asus P3BF
Proc: P3 700 oc @ 933 (FSB de 133 et voltage de 1.8 à 1.95) (PCI/AGP à choix: soit 44mhz, soit 31mhz environ)
640 Mo SDRAM à 7 ns, 2T
Carte graphique: Guillemot Cougar Video Edition AGP, pilotes Me
Win Me, IE 6
HD 41.1 Gb IBM Deskstar Master DMA
DVD Toshiba SDm 1212 Slave DMA
Liteon LTR 24102B Master DMA
HD Maxtor 4 Gb Slave (non DMA, car plantages)
Lorsque je passe le système à CPU burner, ou encore Stability Test pendant plusieurs heures d'affilées, il n'y a aucun problème et la température du CPU ne dépasse pas les 57°c.
Lorsque je l'utilise, au bout d'environ 5 minutes: bloqué ! et cela quoi que je fasse (jeux, surf ou traitement de texte).
Quelqu'un a-t-il un tuyau ou une info pour me permettre de stabiliser le tout ?
Merci d'avance !
PS: actuellement, il tourne à 868 mhz (FSB 124 et PCi/AGP à 44), voltage 1.8 sans aucun plantages ni problèmes.
