Comment utiliser des résistances pour faire tourner des ventilos en 7v - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:26:10
Je réponds moi même ! Confirmez si c'est Ok et rectiiez si c'est faux... Merci.
Mon ventilo 120 mm fait 105 mA soit 0,105 A
Je veux le faire tourner en 7 volts, donc une baisse de 5 volts sur la tension d'origine.
R = U/I donc R = 5 / 0,105 = 47,61
Donc j'ai besoin d'une résistance de 50 Ohms environ ?
P(w) = I x U = 0,105 x 5 = 0,525
Donc j'ai besoin d'une résistance qui "encaisse" 0,525 watts ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:28:17
ouai mais à 7v ton ventilo va pas pomper le même ampérage qu'à 12v
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:29:35
pour etre sur il faudrait le faire tourner à 7v avec une alim variable et mesurer les A consomés
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:34:05
alors sa nous fait Valim= Vrésistance+Vventillo
pour que Vventillo = 7V
Vrésistance dois etre égale a 5v
et Vrésistance = Résistance * Intensité du ventillo ( 0.105A)
donc Résistance = 5/0.105 =47ohm
je c pas pk mais je crois avoir fait une grosse erreur, tant pis je suis crevé
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:34:51
| maxicool a écrit : Je réponds moi même ! Confirmez si c'est Ok et rectiiez si c'est faux... Merci. |
a oui donc en gos:
Oui et OUI
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:37:01
J'ai trouvé sur un topic une courbe des ampérages d'un ventilo Evercool 120mm qui fait du 102 mA en 12volts.
Il fait du 68 mA en 7 volts...
Donc, si je considère que la courbe est presque la même pour le Papst, je dois revoir mes calculs et en conclure que :
Mon ventilo 120 mm fait 105 mA soit 0,105 A (en 12v).
Il en fait sans doute 68 mA en 7 volts.
R = U/I donc R = 5 / 0,068 = 73,52
Donc j'ai besoin d'une résistance de 75 Ohms environ ?
P(w) = I x U = 0,068 x 5 = 0,34
Donc j'ai besoin d'une résistance qui "encaisse" 0,34 watts ?
C'est ça ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:37:51
| maxicool a écrit : J'ai trouvé sur un topic une courbe des ampérages d'un ventilo Evercool 120mm qui fait du 102 mA en 12volts. |
C'est faux ça ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:38:05
ba vi
edith : ba vi c juste
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:39:15
ya des adaptateurs qui font 3,4.5,6,7.5,9 et 12 en hyper et ça tire pas sur l'alim !!
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:40:07
Résistance de 75 Ohms environ
Je pars la dessus alors ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:40:10
voila je vien de comprendre mon erreur j'aurai du calculer l'intensité du ventillo a 7v a aprtir de sa réistance interne qui se calcule par 12/0.105 et diviser 7 par cette résistance pour trouver l'intensité a 7v
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:40:33
| maxicool a écrit : Résistance de 75 Ohms environ |
ba vi
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:43:14
bah tu prend une resisitance de 2w comme ça tu est tranquille le probleme c que si tu veux 7v pile ou pas loin il faut bien connaitre l'amperage à 7v parce que ça peut 30mA à 7v ton ventilo
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:43:32
| Makapouf a écrit : voila je vien de comprendre mon erreur j'aurai du calculer l'intensité du ventillo a 7v a aprtir de sa réistance interne qui se calcule par 12/0.105 et diviser 7 par cette résistance pour trouver l'intensité a 7v |
Ce qui donne 0,06125
R = U/I donc R = 5 / 0,061 = 81,96
Donc j'ai besoin d'une résistance de 80 Ohms environ ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:45:14
perso d'apres mon experience ( sur différent ventilo ) 80Ohms ça me parait bcp
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:57:25
ben cher pas moi, test avec une de 80 et une de 70
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:00:05
| Makapouf a écrit : ben cher pas moi, test avec une de 80 et une de 70 |
80 c pas standard et 70 non plus
code des couleurs stadard c pas trop dur: noir marron rouge orange jaune etc..
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:01:42
non, c'est soit 68 soit 82
Je viens de tester avec une 68, c'est pas mal, presque inaudible... mais je ne peux pas dire quel voltage j'obtiens alors...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:03:53
| maxicool a écrit : non, c'est soit 68 soit 82 |
calcule et suivant la bague dorée ou ou argent c +ou- 5 ou 10%
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:04:38
rouge 1% elle sont cherres celles la et aucun intéret dans ce cas
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:07:34
| pgeo a écrit : rouge 1% elle sont cherres celles la et aucun intéret dans ce cas |
pour mon adaptateur je me fais pas chier 12v du bruit pour bench et le switch est sur 4.5 c roule le bruit de l'alim pas encore mod c tout
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:48:25
pour le code des couleurs et le marquage des résistance voir :
http://www.positron-libre.com/cour [...] tances.htm
ol
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:14:16
| reglisse a écrit : le même ampérage |
way moi aussi j'invente des mots ![]()
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:49:13
ça c'est du sacré déterrage de topic
LOL Rhaaa des fois la fonction recherche réserve des surprises
@plouche ![]()
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:05:16
Je crois qu'il faudrait reprendre les cours d'électronique et tout simplement utiliser un pont diviseur (sous google, il y a ts les cours) ! De plus , tu peux utiliser une résistance variable ou alors si tu veux faire plus compliqué, tu peux utiliser un cadenceur NE555 ! Bonne continuation !
Marsh Posté le 10-07-2005 à 11:46:51
un 555???? euh je vois pas comment faire le montage... mais bon.... autrement pour le 12-5=7, c'est pas forcément bon pour toutes les alims, il y en a eut des qui ont eut des problèmes a faire comme ca!
Marsh Posté le 11-07-2005 à 09:00:52
ouai... faire gaffe alors avec les tensions, si tu met du 12V et que le 555 tient que 5V :-)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 21:45:21
J'ai déterré ce topic, ok.
Mias je clos la dicution en donnant la seule solution valable techniquement:
On dipose un régulateur intégré de 6v + 2 diodes en série dans la patte de masse pour remonter la tension à 7,2 environ.
Autre solution : unrégulateur intégré ajustable type lm337.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:38:58
Pourquoi vous vous embéttez avec des résistance, NE555, LM ...
ALors qu'il y a déjà du 7V sur les fiches mollex de tous les PC...
Un Fil du ventilo sur le +12V l'autre (correspondant à la masse) vous le branchez sur le +5V et le tour est joué !
Marsh Posté le 15-07-2005 à 19:25:04
J'ai écrit:
| Natopsi a écrit : 12-5=7 |
On m'a répondu:
| swissforever a écrit : un 555???? euh je vois pas comment faire le montage... mais bon.... autrement pour le 12-5=7, c'est pas forcément bon pour toutes les alims, il y en a eut des qui ont eut des problèmes a faire comme ca! |
Tu a écrit:
| berthy3 a écrit : Pourquoi vous vous embéttez avec des résistance, NE555, LM ... |
On va te répondre:
<ECHO>
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:46:07
12V 0.105A = 115 Ohms
7V 115 Ohms = 0.061A
5/0.061 = 82 Ohms
Marsh Posté le 16-07-2005 à 10:21:39
au lieu de simple resistance prenez des resistances variables ![]()
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:34:05
pourquoi ne pas faire un montage a base de lm317? avec un potar devant et on en parle plus tu peux gerer jusqu'a 1.5A si le lm 317 est bien refroidi au lieude t'emmerder avec des resistances....
pour 2-Lx>>>>>> une variable chaufferait et claquerait quasi illico ![]()
Marsh Posté le 16-07-2005 à 22:19:08
euh ben on doit pas parler des memes resistance alors
moi jparle des resistances variable ou on peu faire monté et descendre le voltage avec un tournevis, j en ai quelque une et j ai aucun souci, mais elles sont pas bonne pour le 12V , c'est des 25K, une de 200 ohm devrait faire l affaire ![]()
Marsh Posté le 17-07-2005 à 01:02:47
| maxicool a écrit : Salut |
Bonjour Mesdemoiselles Mesdames Messieurs
Je n'ai pô tout compris cke vous avez fait komme calculs, mais j'arrive au même résultat ke certains, en tout cas voici mon résonnement :
u=Ri u/i=R
12/0.105=114Ohms
La résistance du ventilo est donc de 114 Ohms
Ca ca ne bouge pô !
Maintenant si on branche le ventilo sur du 12V et kon veut kil tourne comme sur du 7V, il faut kil reçoive l'intensité correspondant à du 7V
soit : 7/114=0.061A
Il ne reste plus kà ajouter la valeur de résistance manquante pour une tension de 12V et 61mA
soit : 12/0.061 - 114= 83Ohms
Vala
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:18:36
Je voudrais faire tourner mes Papst 1142 FGL en 7 volts.
Les caractéristiques de ces ventilos sont :
- 12v DC (de 7 à 14v)
- 105 mA
- 1,25 W
Quelques questions :
105 mA, c'est en 12 volts ?
Combien est-elle en 7 volts ?
Quelle résistance lui mettre pour avoir une tension de 7 volts environ ?
