Comment faire pour monter le fsb d une a7v333 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:14:31
Save&exit setup puis "Y"
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:22:55
Si tu te retrouves dans le bios avec un msg d'erreur au reboot, c k'un truc tient pas l'oc.
la RAM probablement si noname.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:51:36
c de la dane elec :'( pc2700 cas2,5
elle tiens le cas 2 en 333mhz
ùmais o dessus je c po j arrive po a monter ![]()
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:13:09
augment le voltage de ta ram
Marsh Posté le 01-11-2002 à 20:09:05
si tu es en 1:1 alors le pb vient d'autre chose.
soit le proco si c'est une série VRAIMENT TRES merdique, soit IDE/PCI/AGP pour les même raisons. celà dit c'est étrange.
avant sur certaines mobo y avait une vérification du fait que les paramètres correspondent bien au proco, pour éviter un oc involontaire par un newbie qui se serait planté dans sa config.
Déjà essaye d'updater le bios si possible
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:04:21
euh c un Aroia 12eme semaine 2002
Donc je crois pas ke c le proc .. c la memoire je crois car a 139mhz de fsb ca boot, mais des ke win se lande win2k plante avec un progleme de gestion memoire ...
Comment on ogmente le V de la mezmoire sur une a7v333 ???
ThX
Marsh Posté le 02-11-2002 à 11:33:14
ReplyMarsh Posté le 02-11-2002 à 12:41:12
slt
logiquement les deux jumpers sont en bas il suffit de les mettre tout en haut pour un voltage max ou fait des combinaison
cela donne 2.95 et 3.06 pour le vddr et vddq
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:37:05
Voila donc je c comment on fait dans le bios ca ya pas de bleme ...
Mais le prob est qu une fois change meme de 133 a 137 par ex ca demarre puis redemarre et rerprends le fsb par defaut ...
Des idees ?
