comment rendre inactive une sonde de T° dans une alimentation... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:00:02
C'est classique avec les alims thermorégulées. Mon antec est à peu près pareil.
pour résoudre ton problème 2 possibilités : soit le ventilo lui même est thermorégulé lui même, soit c'est un ventilo classique thermorégulé par la board de l'alim.
1er cas : faire sauter la thermorégulation (mettre en court circuit la CTN qui dépasse du ventilo) et alimenter celui ci en 7-9v constant par le biais d'un adaptateur (résistance de 30 ohms environs), soit le relier à la carte mère et utiliser un soft comme speedfan pour le réguler.
2ème cas : pareil sauf que pas besoin de niquer la CTN.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:38:41
j'avais le meme probleme sur mon Enermax, j'ai remplacé le 8cm par un Papst NGML,
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:40:01
Je vais bientot remplacer le ventilateur de mon Enermax par un Papst 8412NGL et j'aimerais le branché sur le connecteur deja present, mais comme c thermoregulé, le Papst va t-il tourner qd la machine sera froide ?
Ou sinon cmt faire pour la desactivé sachant que la sonde est attaché autour d'une bobine pres du bloc de cable ( si je me trompe pas )
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:51:08
papst ngl>> souffle très peu et risque de faire chauffer l'alim. Donc à ne SURTOUT PAS thermoréguler.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:52:49
pour mon Papst (un NGML qui tourne + vite que le NGL), c'est l'alim qui le thérmorégule, et, il est completement silencieux.
pour le brancher, j'ai coupé les 2 fils du ventillo d'origine, et j'ai soudé ceux du papst à la place.
J'ai aussi décroché la sonde de la bobine et elle est a 2cm de celle ci, comme ça, il tourne encore moins vite ![]()
L'enermax d'origine est parti sur mon Aqua690, allimenté en 5V
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:52:37
fais ce que tu veux, mais a part cramer ton alim ca va pas faire grand chose.
Dis toi bien que si le seuil a été choisi a tel moment, c'est pas pour rien .
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:24:50
| TotalRecall a écrit a écrit  : papst ngl>> souffle très peu et risque de faire chauffer l'alim. Donc à ne SURTOUT PAS thermoréguler. |
Oui mais dans ce cas en utilisant le connecteur de l'alim c possible de deco la thermoregulation pour qu'il tourne tjs a fond ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:08:30
| EverGlide a écrit a écrit  : Oui mais dans ce cas en utilisant le connecteur de l'alim c possible de deco la thermoregulation pour qu'il tourne tjs a fond ? |
Je ne sais pas quel type de sonde thermique est utilisé dans les alims mais si c'est une CTN il suffit de la remplacer par une résistance correctement dimensionnée.
Pour simuler par exemple la valeur de la CTN @ 30°C.
Tu peux dessouder la CTN, en récupérer la valeur nominale (à 25° je crois) et à partir des datasheets tu regarde la valeur à la temp que tu veux simuler pour obtenir le bon compromis bruit/ventilation.
Pour une sonde d'un autre type la démarche est à peu près la même.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:45:42
SI c une sonbde deplacable, tu peux ossi la mettre loin de toute source de chaleur mais en la laissant ds l alim bien entendu  ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:48:20
elle est tres silencieuse quand elle tourne a sa vitesse standard, mais le seuil de T° de la sonde est trop bas ce qui fait qu'elle se declenche au bout de 5 min et tourne non-stop a fond la caisse, donc au final elle fait beaucoup de bruit tout le temps...
