Comment enlevé le ventirad d'une 9500 ?
Comment enlevé le ventirad d'une 9500 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:46:49
Tout est dans le sujet, le problème est que le ventirad est soustenu grace à 2 pignons en plastique, alors j'aimerais savoir si quelqu'un à réussit à les démonter proprement c'est à dire en pouvant les remonter derrière.
Merci  :bounce:
Message édité par graou le 04-05-2003 à 02:29:01
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:03:52
faut les pincer avec les ongles  [:proy]
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:19:01
Je pensais pas que ca s'enlevait si facilement, j'ai essayé avec une pince et j'ai eu peur de faire une connerie, je vais essayé avec les ongles alors. Merci :hello:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:52:53
Je viens d'essayer et pas moyen ! Meme avec une pince à épiler ou une pince. les embouts sont super dure et pas moyen d'appuyer dessus, ca bouge pas d'un poil  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:45:16
[:atreyu]
Marsh Posté le 04-05-2003 à 13:15:51
pince universelle ou multiprise + doigté
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 04-05-2003 à 13:33:38
appuie sur la tige de l'autre cotes avant de serrer.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 14:47:12
j'ai bien appuyé avant mais le truc c'est que j'ai beau pincer de l'autre coté le truc ne se sert pas, mais alors vraiment pas, meme avec une pince. Mais je suis perceverant alors je réessaierais
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:08:37
arraché a la pince + cutter chez moi  :pt1cable:
Message édité par niiizzzz le 04-05-2003 à 16:08:59
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:12:26
Et comment tu l'as remit après ??? :jap:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:25:54
Ben en fait si je l'ai viré ctai pour en mettre un autre...Donc artic silver+ super glue  :D
Nan mais sinon si tu le remts ou si tu remets un autre avec les bons trous, tu peu utiliser vis+boulon a la bonne taille, ca marche sans probleme ( verifie seulement si ta pas de circuits qui passe trop pres des trous)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:01:12
ok, je pense que c'est la solution que je vais prendre faut juste que je trouve des vis et boulon adapter
