comment poser correctement ma plaque peltier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2001 à 11:02:24
Puatin tu vas poster le même topic combien de fois ???
oui ben ta vérifier hors montage que le coté qui génère le froid se trouve bien du coté de la plaque froide en cuivre qui va être posée entre ton cpu et le PELTIER ?
le plus simple , ben tu alimentes pendant 10 secondes ton peltier pis tu regardes qu'elle est le coté froid et celui chaud, pis tu seras fixé , le coté froid bien sur coté cpu et le Watercooling coté chaud , et Pis je te le pépète encore met une plaque froide en cuivre entre le CPU et et le PELTIER.
Mais avec 72 W ben tes a la rue , il t'aurais fallu au moins un 122 W ou 156 w pour le proco !
Marsh Posté le 03-05-2001 à 11:19:15
si je lis bien son message il n'as pas mis de plaque froide en + ![]()
Marsh Posté le 03-05-2001 à 11:22:49
fodrais peu etre se renseigner avant de faire sa parce ke c assez compliker ![]()
Marsh Posté le 03-05-2001 à 17:33:51
j'ai fait le test j'ai bien mit le cote froid... j'ai juste mit de la parte thermique que sur le coeur de l'athlon
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:50:46
| planche a écrit a écrit : j'ai fait le test j'ai bien mit le cote froid... j'ai juste mit de la parte thermique que sur le coeur de l'athlon |
vi pas de plaque froide !!!
aucune chance que ca marche comme ca !
de plus 72 W c est vraiment insuffisant pour un AMD !
reste donc au watercool sans peltier t auras de meilleurs perfs !
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:01:07
De plus faut eviter la pate thermique direct sur le Peltier, il aime pas ça. Il parait
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:06:25
D'ailleurs je suis pas d'accord avec vos réponses. C'est pas trop la puissance qui compte pour un bon Peltier. C'est le Delta max. Un Peltier de 80W sera plus efficace avec un delta max de 70 degres qu'un Peltier de 122W avec un deltamax plus faible. Et en plus 122W c'est pas rien.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:09:40
mais bien sur tes gentil toi ... met donc un 80 W avec un super delta sur un tbird
pour la pate thermike kai pour l'artic uniquement
[edit]--Message édité par popgael--[/edit]
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:22:11
Evidemment. La puissance compte aussi mais d'une facon moindre. Si tu reprends ma comparaison, tu verras ou je veux en venir.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:29:36
ce que je vois c'est que le delta varie peu d'un tec à l'autre : environ 4° de différence entre un 80W & un 122W ... de plus pour un proc qui dégage 65 W; en faisant un rapide calcul tu verras qu'un 122W avec un delta de 69° est deux fois plus performant qu'un 80 W avec un delta de 90° ( hem ... ) . voila donc la puissance ne compte pas "de facon moindre" désolé ...
Marsh Posté le 04-05-2001 à 11:01:04
merci de m'aider
j'en est de toutes les couleurs resultat j'ai toujours mon processeur dans les mains de peur de l'habimer(du moins un duron 700 avec ventillo de merde).
enfin cette solution d'attende va retourner à la poubelle.
donc IL FAUT QUE JE METTE LA PATE THERMIQUE UNIQUEMENT SUR LE COEUR DE L'ATHLON JE COLLE MA PLAQUE SUR LE PROCE.
si j'ai bien tout compris ma plaque suffit amplement! et zou je fait le test en reel
qu'est ce que vous pense des mousse en sylyconne pour isoler totalement le proce?
j'attend...vos avis
Marsh Posté le 04-05-2001 à 11:11:21
| planche a écrit a écrit : merci de m'aider donc IL FAUT QUE JE METTE LA PATE THERMIQUE UNIQUEMENT SUR LE COEUR DE L'ATHLON JE COLLE MA PLAQUE SUR LE PROCE. si j'ai bien tout compris ma plaque suffit amplement! et zou je fait le test en reel |
Ben si tu parle de la Plaque froide en Cuivre je dis oui tu étale un peu de pate thermique sur coeur du proco et tu met la plaque en cuivre (appelé plaque froide) dessus et puis après tu positionne ta cellule Peltier coté froid sur la plaque froide en cuivre , etc ....
et attention bien isolé le tout de l'air externe !!!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 11:20:15
masi deux cote de ma paque sont blanche. Elle est bien froide. Donc enfete il me manque la plaque de cuivre!
et comment veux tu que je l'isole de l'air extern(c'est une super idée pour eviter l'humidite!) ![]()
Marsh Posté le 04-05-2001 à 15:26:08
| planche a écrit a écrit : masi deux cote de ma paque sont blanche. Elle est bien froide. Donc enfete il me manque la plaque de cuivre! et comment veux tu que je l'isole de l'air extern(c'est une super idée pour eviter l'humidite!) |
si tu met pas de plaque froide en cuivre y a juste une partie du tec qui va etre utilisee et ca suffit pas pour refroidir le cpu !
la plque froide repartie la chaleur du cpu sur toute la surfce du tec
pour l isolation les tapis de souris sont tres bien
une foto vaut tous les blabla !
Marsh Posté le 04-05-2001 à 16:10:04
merci pour tout ca marche je suis monter a 1.733!!!!!!!!!!!!! ![]()
Marsh Posté le 03-05-2001 à 10:43:08
je ne sais pas si j'ai fait une erreur, mais a force de visiter tous ces sites d'overclockeur, je me suis decider à acheter la plaque
peltier si chere !
je veux pas le griller
oui mais j'ai trouver le moyen de griller un athlon 1.1 Ghz
Tout cela pour vous dire que je dois faire une erreur en posant ma plaque peltier mais je ne vois pas laquelle , je met de la pate thermique(atric sylver 2) entre mon processeur et ma plaque peltier 72W. j'ai coller cette plaque avec de la colle artic sylver sur un system water.
je vien sde racheter un athlon 1.3Ghz aidez moi, svp
