Comment augmenter son FSB de Ram ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:07:59
vous avez pas capter ma question ? je vous comprend mais dites le moi au moins j'essairé d'etre plus clair (c pas gagné)
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:10:08
ton fsb c la freq de la carte mere
en général c aussi celle de la ram sauf pour certaines qui permettent +33 mhz (si bus a 100) ou -33 mhz mais bon c accessoire
le fsb est aussi ce qui impose la frequence a ton proc, multiplié par (justement) un multiplicateur
le fsb agit aussi sur les freq de tes ports pci et agp
en général à 100 mhz le reglage est 1/3 = 33 mhz
à 133 c'est 1/4 donc 33 mhz aussi (et 66 pour l'agp)
si tu monte le fsb tout monte, donc la ram, le proc, les ports pci et agp peuvent en patir si y tiennent pas cette vitesse
c clair ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:13:09
bonjour Bitman13
heu ben alors si je compren le FSB du proco et de la ram c le meme
lorsque tu monte le FSB de la ram tu augmente aussi celui du proco.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:21:34
ben alors c pas si compliqué que ca je pensais qu'en fait il y avait deux FSB et que celui du proco on pouvait pas y toucher
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:51:09
Je viens de lire la réponse de bitman
Tu as deux FSB différents, celui du proc et celui de la RAM
En réglant le bios tu ne peux changer ke le FSB de la CM et donc de la RAM, et c pr cela ke ça augmente aussi t ports PCI et AGP.
Le FSB du proc tu ne peux le changer, un athlon à un FSB à 133Mhz DDR soit 266Mhz.
Donc qd tu oc le FSB, tu ne changes ke le FSB de la CM et non celle du proc
Bitman, tu pourrais éviter de donner de fausses réponses et redrum, je pense k'en faisant rechercher tu aurais trouvé ta réponse
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:54:29
| SoaR245 a écrit a écrit : Je viens de lire la réponse de bitman Tu as deux FSB différents, celui du proc et celui de la RAM En réglant le bios tu ne peux changer ke le FSB de la CM et donc de la RAM, et c pr cela ke ça augmente aussi t ports PCI et AGP. Le FSB du proc tu ne peux le changer, un athlon à un FSB à 133Mhz DDR soit 266Mhz. Donc qd tu oc le FSB, tu ne changes ke le FSB de la CM et non celle du proc Bitman, tu pourrais éviter de donner de fausses réponses et redrum, je pense k'en faisant rechercher tu aurais trouvé ta réponse |
qu'est ce que l'on peut lire comme conneries...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:14:21
mettez vous d'accord les gars parce que là je ne sais plus qui croire
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:44:45
Le FSB...y a un seul FSB c koi ce vieux troll pourri...
Bitman...
un chti exemple j'ai mon fsb a 140 alors que ma ram c'est de la pc 133 tout le monde est a 140, la rame tient le coup...Vala pour l'exemple...un peu pourrav'
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:48:02
Humm fo compter aussi selon la DDR ou de la rambus ... c la DDSB et....
EDIT: sorry.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:49:14
| ElfiK a écrit a écrit : Humm fo compter aussi selon la DDR ou de la rambus ... c la DDSB et.... |
oui en effet
donc ya le FSB qui est en phase terminale car remplace par le RSB, concurrent le + serieux c le DDSB et le DDSB2 qui arrivera en 2003
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:49:51
NOTE quon se melange car les anglais disent HDSB
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:50:37
mais tout ça depend de ta cm c koi la mark...car suivant la mark la pseudo-FSB change de nom et de caractéristique...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:54:02
| ElfiK a écrit a écrit : ARf et j'avais oublié les barrieres languistik.. |
Tiens ca me fait penser ke je voulais decoller mon fsb a 147...Je revient..
pour finir l'explication!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:56:57
C'est quoi ce topic ou tout le monde dit n'imp (ou presque)
Bouton => RECHERCHE
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:01:04
C'est Bipman13 qui a raison.
Tu as un seul FSB par carte mère.
Le coef multiplicateur du proc est lui bloqué sur les processeurs Intel, et peut etre debloqué via un manip sur les proc AMD.
Donc pour un pentium 4 1.6GHZ, ton FSB est à 100MHZ(frequence de la ram aussi) et le coefficient multiplicateur de ton proc est 16.
Pour un P4 2.53B GHZ, le FSB est d'origine prévu à 133MHZ, le coef est de 19. La RAM fonctionne aussi à 133MHZ.
D'abord pour le FSB "normal" de 100MHZ, par defaut, la plupart des cartes mères appliquent un coef 2/3 pour l'AGP et 1/3 pour le PCI.
Dons si tu agmente les FSB, ca augmente aussi la frequence de l'AGP et du PCI et ca peut poser de gros problemes si tu montes vraiment trop haut. Il n'est pas conseillé de dépasser 40MHZ pour le PCI, voire meme 37MHZ, les HD n'aiment pas en general. Les cartes PCI peuvent aussi faire planter tout le systeme avec des fréquence >33MHZ.
Il faut tester mais faut pas pleurer si ton HD rend l'ame en trois mois.
Mais à partir de 133MHZ pour le FSB, par defaut, la plupart des cartes mères appliquent un coef 1/2 pour l'AGP et 1/4 pour le PCI.
Sur certaines cartes mères, tu peux choisir le couple diviseur pour l'AGP et le PCI : 2/3:1/3, 1/2:1/4, voire fixer l'AGP à 66MHZ et le PCI à 33MHZ.
Et cela quelque soit le FSB.
Normalement, la frequence appliquée au proc est la meme que celle appliquée à la RAM.
Mais les cartes mères equipées des chipsets tel que le sis645dx, I845G,.... permettent de "désynchroniser" la RAM. Dans le bios de la carte mere tu peux choisir un coef multiplicateur à appliquer au FSB de ta carte mère.
TU peux augmenter la vitesse de ta ram sans augmenter le FSB. Tu o/c ta ram mais pas ton proc.
par exemple le coef 3:4, si FSB de 100MHZ, la frequence la ram vaut 100/3*4= 133MHZ
par exemple le coef 4:5, si FSB de 133MHZ, la frequence la ram vaut 100/3*4= 166MHZ
tu peux avoir aussi avec le coef 3:4, si FSB de 110MHZ, la frequence la ram vaut 110/3*4= 146MHZ
mais tu as aussi l'inverse avec un coef 4:3, si FSB de 133MHZ, la frequence la ram vaut 100/4*3= 100MHZ. Là, tu peux o/c ton proc sans o/c ta ram.
J'espère que c'est assez clair sinon ecris ce que tu comprends pas.
Chez moi, j'ai un PIV1.6a, un FSB de 150 au lieu de 100MHZ, et le coef 4:5 pour la RAM(frequence = 187MHZ).
Pour la DDR-SDRAM, on indique la frequencex2 : DDR266(PC2100) pour 133MHZ, DDR 333(PC2700) pour 166MHZ
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:02:53
bonjour
c une question de newbie mais bon faut bien commencer un jour
j'ai une KT7
dans le bios j'ai le coéf multiplicateur, et la fréquence du proco/ pci, genre 133/ 43 (enfin je crois), puis 150/ 46...
enfin dans le genre quoi
puis en dessous une option pour avancer par pas de 1 mhz, genre 140 + 2 mhz.
mais en fait je voulais savoir si c'était le FSB du proco, ou directement celle de la ram.
parce que lorsque j'augmente genre 150, la fréquence de mon proco augmente.
donc si c bien le FSB de la ram, on overclocke son proco en augmentant le FSB de la ram et pas le FSB du proco ?
heu si vous avez pas bien compri ce que je tente de vous demender n'hésitez pas a me demander de répéter mais je sais pas si j'arriveré a mieux m'expliquer
