Comment on voit le gain apres un overclocking ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:58:15
"Comment on voit le gain apres un overclocking?"
on les voit pas!![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 22:07:13
tu fais un tour sur Quake3 ou alors avec des test pour !!!
Marsh Posté le 05-06-2001 à 23:00:23
ca va faire avec seti! ca fait 2 topic en 5 minutes!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 01:01:56
OU l'on voit qu'on passe de 800 mhz,900,...
Avec un programme,..
Marsh Posté le 06-06-2001 à 01:20:00
tien,essaye se prog,il sagit de SiSoft Sandra http://www.active-hardware.com/fra [...] ra-fr.html
tu pourra effectuer des test avec sa
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:54:13
Informations sur l'overclocking:
Frequence du processeur :? (800 ) ce qui est affiché au démarrage
fréquence du bus systeme: 133 mhz
voltage du processeur: 1.70 v
Fiche technique du processeur d'origine du processeur:
marque :INTEL
Model:Pentium III
Format socket 370
Frequence 800 mhz
Coefficient multiplicateur 8
Configuration utilisée:
Marque de la carte mere: asustek
Model de la carte mere: cuv4x-e
Chipset de la carte mere: via apollo pro 133 a
De plus dans le bios si je mets le cpu à 800 mhz,il met automatiquement sans possibilité de changement la frequence du bus systeme à 133 mhz.
Alors que j'ai SDRAM 128 mo pour pc100 100 mhz.
