Comment alimenter une enceinte - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:20:35
pas faisable avec une simple pile
il faut un systeme d'ampli et tout ....
Marsh Posté le 31-05-2006 à 19:21:52
J'ai mon enceinte qui a une prise qui se branche sur le mp3 mais la pile du mp3 n'est pas assez puissante pour alimenter le mp3 et l'enceinte. Il n y a aucune possibilité d'alimenter l'enceinte autrement vu que c'est pour écouter la musique quand l'on a pas de prise secteur.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 19:46:52
C'est une enceinte ou un systeme portable ? genre ca :
ou ca :
Marsh Posté le 31-05-2006 à 19:48:20
si c'est genre la photo 2, il faut savoir qu'elle est la pile qui est dans le mp3 (voltage ...)
Marsh Posté le 31-05-2006 à 19:58:37
une enceinte comme celle que l'on branche sur une chaine hifi y ajuste la prise de branchement qui change
Marsh Posté le 31-05-2006 à 20:27:03
C'est pas fait pour être branché sur un WalkMan pour autant, c'est une enceinte de micro-chaine sur lesquelles ils mettent souvent un minijack à la place des deux cables dénudés classique sur de vrai chaines.
Il te faut un ampli dans tout les cas, oublie donc pour ton balladeur.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 15:12:39
en meme temps il y a des enceinte amplifié qui fonctionne avec des piles R6. . . et ki ont la fiche jack puisque faite pour etre utiliser avec balladeur (K7 a lépoke
Marsh Posté le 01-06-2006 à 19:50:12
Au pire, acheter un kit d'ampli a 15, alimenter tout ca avec 20 de piles LR6 et roulez...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:07:46
mais sur tes enceintes tu a le réglage du volume, le on/off? les basses? si un ou 2 ou 3 de ces trucs, c'est bon, suffi de mettre assez de tension, normalement 9V ou 12V sur la prise derrière ou tu connecte le 230V normalement, le truc c'est que si tu utilise une 9V, tu aura style 1h de zic et elle sera foutue la pile, donc moi j'ai pris 2*4.5V, beaucoup plus gros, et beaucoup plus de capacité, donc beaucoup plus de temps de zic.... au pire envoie moi un mp
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:12:47
Salut tout le monde
J'ai une enciente et je voudrais savoir comment faire pour l'alimenter?
Je voudrais l'alimenter avec des piles pour la brancher sur mon mp3
