Combien de watts ???
Combien de watts ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:12:28
existe-t-il un moyen pour savoir combien de watts-heure consomme mon PC (pour savoir combien ça coûte de le laisser tourner 24h/24).. (y'a bien la solution de tout éteindre dans la maison en laissant juste tourner le pc et faire le guet devant le compteur edf, mais bon, c'est pas top précis, et après il faut remettre toutes les heures sur les chaines hifi, .. :na:
Alors si vous connaissez un petit soft qui ferait ça, je serais preneur ! :hello:
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:31:32
dans 1200wats a 1800 wats............
Garc. Jo
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:44:13
t sur ke ca bouffe telleemnt ?
ouaou ! moi je pensais plutot ds les 600W (ecran 300 + alim 300) environ koi
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:51:16
ca dépend de bcp des choses
en moyenne un pc c dans les 200 watt et l'écran 100-150 watt
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 13-12-2002 à 12:38:53
250W je crois UC + ecran (17" ) !
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 13-12-2002 à 13:03:02
ca bouffe pas tant que ca! 1200watt
moi on m'a dit un peu plus qu'une télé
#MarcheFort
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:50:35
Les HP modem et encore lumiere  imprimante scaner............
Garc. Jo
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:42:16
 :non: 1200, c'est trop!  :non:
C'est plutot dans les 250W-300w comme le dit wilfried2828...
J'ai deja branché + de 4pc sur une prise et pas de probleme, donc si le pc consomait 1200w...x4=4800W....arf les plomb n'aurai pas tenu le coup...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:46:14
j'ai deja branché 6 pc
#MarcheFort
Marsh Posté le 14-12-2002 à 06:44:42
Je vous comprends pas les mecs vous savez tous que la meilleur machine pour transformer le voltage, son rendemend maximum (la + parfaite) est de 60% rajoutez a cela toutes les appareils et vous serais + au juste 2KW facile c'est maman qui paye
Garc. Jo
Marsh Posté le 14-12-2002 à 08:49:10
Alim 350W sur primaire ca pompe 5A au max
P = UI = 5*220 = 1100Wmax (sans l'écran et tout le reste)
Marsh Posté le 14-12-2002 à 10:35:20
10  :whistle:  ms ca a pa tenu
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:25:32
Je l'avait dit
Garc. Jo
Marsh Posté le 14-12-2002 à 15:58:16
Il a fumé lui... Un PC normal consommera entre 200 et 300W max !
Après l'écran c'est 100-130W (30-50W pour les TFT)
Car à 1100W, ça ferai plus de 1000FF de courant par mois rien que pour le PC.
Marsh Posté le 14-12-2002 à 15:59:14
:lol:
Marsh Posté le 14-12-2002 à 16:14:55
:heink:
Marsh Posté le 14-12-2002 à 16:32:43
        Toi tu fummes. tes parents pay ent la facture...
Garc. Jo
Marsh Posté le 14-12-2002 à 21:29:07
bin justement il faut tourner a DONFFF  :whistle:
Marsh Posté le 14-12-2002 à 22:55:49
Trop joly
Garc. Jo
Marsh Posté le 15-12-2002 à 13:36:32
bon...en faisant quelques recherches sur www.google.com, on trouve:
http://tage.ac-clermont.fr/config/ [...] age_17.htm
puissances de materiel info:
 ? Moniteur 17"  150Va
 ? Serveur d'entrée de gamme  450Va (oui, vu que la page est un peu vieille, vau mieux prendre ça pour un pc actuel..)
Pour avoir la puissance en W, il suffit de multiplier par 0.7, on obtien alors:
0.7X150=105W pour un 17"
et
0.7X450=315W pour un pc..
ce qui fait 420W pour un pc+ecran...on est loin des 1800W annoncés par certain.. :kaola:
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:22:16
suffit de lire derrière l'écran, il y a soit la puissance absorbée, soit le courant. Si t'as le courant, tu trouves la puissance et donc la consommation totale de ton PC
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
Marsh Posté le 15-12-2002 à 17:15:20
pour info il n'y a pas que des personnes qui sont chez leurs parent sur le forum, il y a aussi les parents
voila
et moi vu que mon pc reste allume 24/24 s'il tirait 1000 uo 1500 watts il y a longtemps qu'il serait a la casse
A +
Marsh Posté le 15-12-2002 à 17:28:27
un écran c environ 100W
poru l'alim, je rapelle que c du découpage, doncdu très haut rendement (80%)
donc un pc en pleine charge + écran si ça bouffe 400-500W/H c un grand maximum...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 02:27:02
Peut-être... mais je peux te dire que la facture ne dépasse pas les 400FF/mois (PC allumé entre 24/24) alors que selon ta théorie on serait à 1000FF rien que pour le PC !!!
Un PC qui consommerai comme un aspirateur :pt1cable:
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:39:48
Ce qui est certain, c'est que la puissance maxi consommée est égale à la puissance de l'écran + celle de l'alim. Comme c'est pour un serveur, l'écran est éteint => conso = 0. Quant à l'alim, d'accord c'est une alim 250W, mais ça ne veut pas dire qu'elle délivre 250W !!! Ca veut dire qu'elle délivre AU MAXIMUM 250W. La conso réelle dépend de la conso de ce qui est branché dessus, c'est à dire pour moi carte mère (+ carte vidéo + ventilo + carte réseau) et le disque dur.
Je vais prendre une belle comparaison, qui sonnera bien mieux qu'un long cours d'électricité : un halogène de 500 watts... Ca consomme 500 watts quand le variateur est à fond, mais si vous le poussez au minimum, il ne consommera plus que 50-100 watts par exemple. C'est la même chose pour mon pc.
Mais tout ça ne me dit pas comment je trouver la conso réelle de mon pc. En tout cas, le maximum pour l'UC est de 250 watts. Tout de même, 250 W à fond pendant 1 année, ça consomme 250*24*365/1000 = 2190 kWattsheures. En option de base, le kwh coûte 0,1032? chez EDF soit 226 euros / 1500 F par an...
Heureusement que c'est un grand maximum : entre le mode veille, et le fait que mon PC consomme bien moins de 250 W même en mode actif, je pense que ça doit faire une facture de l'ordre de 300F par an, mais j'aimerais bien le vérifier...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:49:24
Powerfull, si t'es encore à l'enseirb, tu pourras vérifier, mais moi il me semblait que P=UI ne pouvait s'utiliser qu'avec du courant continu, pour l'alternatif il fallait adapter cette formule : je me trompe ?
