coèf de mon amd 2200+!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2003 à 19:11:14
| le tonton a écrit : J'arriv po a changer le coèf de mon pros, un 2200+ ma config: |
Salut!!
Tu parle de quel coeff pasque il y a 2 categories, ceux superieur à 12,5 (qui sont débloquer par défaut sur le 2200+) et ceux inferieurs à 13 (dans ce cas, il te faut relier le dernier pont L3 qui est coupé)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:03:46
en fait, d'aprés mes bref calcul mon coèf devrais ç^tre de 13,5 environ vu que 1800(fréquence réelle) divisé par 133 égale 13,53...Non??? c po le cas de tous les 2200+ ? J'aimerais donc baisser mon coèf pour pouvoir augmenter mon bus! ce qui apparement mon pros n'aime po! comment faire?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:15:06
| le tonton a écrit : en fait, d'aprés mes bref calcul mon coèf devrais ç^tre de 13,5 environ vu que 1800(fréquence réelle) divisé par 133 égale 13,53...Non??? c po le cas de tous les 2200+ ? J'aimerais donc baisser mon coèf pour pouvoir augmenter mon bus! ce qui apparement mon pros n'aime po! comment faire? |
Bon en faite, oui ton proc tourne par défaut avec un coeff de 13,5 (il me semble que tu peux également avoir accès au x13 mais c'est tout) pour avoir tout les coeff inférieurs,tu dois Unlocker ton proc, c'est à dire que tu dois relier le pont L3 N°5 avec du Circuit+ acheter chez Norauto par ex et en faisait un "pochoir" avec 4 morceaux de scotch.
Il y a une bonne video a ce sujet sur Tom's Hardware j vais essayer de la retrouver ![]()
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:26:04
Ayet, c'est là => http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Bon pour la video, ils relie tout les pont mais toi, tu dois uniquement relier le L3 N°5 ![]()
Marsh Posté le 02-04-2003 à 16:45:48
je vien de voir la vidéo... je croi que je vais continuer avec mon coèf... la manipulation est un peut trop compliqué pour moi, je ne pourais jamais faire l'opération sans faire une coneri, g 2 mais gauche! merci quand même du tuyau!
Marsh Posté le 02-04-2003 à 17:25:57
| le tonton a écrit : je vien de voir la vidéo... je croi que je vais continuer avec mon coèf... la manipulation est un peut trop compliqué pour moi, je ne pourais jamais faire l'opération sans faire une coneri, g 2 mais gauche! merci quand même du tuyau! |
roooooh bah c'est pas si hard que ça
mais bon si tu le sent pas, c'est toi ki voi
Marsh Posté le 01-04-2003 à 18:54:17
Carte mère------------------->MSI KT4 Ultra
Proco-------------------------->xp 2200+
Mémoire ---------------------->512 de ddr CORSAIRE PC 3200
carte graphique-------------->Leadteck A 250 Ultra TD (soit une GF 4 TI 4600)
Ventilateurs------------------>Celui du proco g mis un radiateur thermalright SLK 800 avec 1 ventilateur de boitier énermax rouge (puissant et po trop bruillant) plus 4 ventilateur sur mon boitier encore 1 sur ma GéForce et biensur les 2 d'origine! ce qui fait au total de 8 ventilo
Disque dur-------------------> Seagate 80Gig 7200 Tr/Min
DVDrom---------------------->Pioneer 16x
Graveur---------------------->LG 40x12x40
Lecteur disquette------------>Simens
carte réseau----------------->D-Link
Nappe------------------------> Ronde de couleur jaune
Le tous dans une tour serveur Antec noire muni d'une alim Antec de 300W
écrant------------------------> Iiyama HM903DT soit un joli 19pouce tube diamontront(dalle plate)
clavier-----------------------> logitech
Souris------------------------>logitech Dual optical
chaque foi que je le change, ça ne redémare pu, fo que je fasse un clear cémos! que faire!!! y a-t-il un moyen??? merci de votre aide!
