Over Clocking AthlonXP TBred B 2400+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:45:06
T'es limité par la RAM niveau FSB (150 c'est déja bien).
Augmente le coef du CPU, tu devrait pouvoir atteindre 2.3/2.4GHz à 1.80/1.85V
Marsh Posté le 08-01-2004 à 14:59:32
moi le mien est limité a 2200Mhz à 1.725V et monte pas plus haut même a 1.8V
après c'est trop chaud
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:48:09
Tout est question de refroidissement. Je monte à 2.5GHz à 2V mais l'AC suffit pas à refroidir ![]()
Marsh Posté le 09-01-2004 à 00:11:35
Je pensais passer sur un ventirad combo Vantec / Termalright (SLK900A ou SP97). Je ne sais pas si je vais obtenir un refroidissement suffisant pour monter encore, mais j'ai l'impression que le problème vient plutôt de mon chipset qui n'est pas assez bien refroidi. Le radiateur d'origine est assez petit et pas ventilé.
En effet, j'ai ultérieurement tenté de monter mon FSB à 155 juste avec la barrette de PC2700, et ça a tenu quelques temps. Après 2 / 3 h d'utilisation, j'ai eu un écran bleu.
Pour terminer, même en FSB 155 et Vcore 1.75v, le processeur chauffe pas tellement plus, tout du moins d'après AIDA32. disons qu'il passe de 37°idle / 41°burn à 40°idle / 44°burn. Mon boîtier est très bie nventilé, j'ai 2 ventilos en admission d'air + 2 en extraction dans un PlusView1000AMG de chez ANTEC. Par contre, le boucant est proportionnel au refroidissement.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 04:39:11
Bin, comment dire, ta mobo c'est un peu de la maird aussi
Ca sert à rien de faire péter un SLK900 et de t'assourdire à 55dB avec cette mobo comme avec cette ram.
Déjà que MSI, humhum, il y a même pas de coeff 1/5, donc tes PCI vont pas mal morfler si t'y arrives.
Mets juste la PC2700, tu verras bien si tu grimpes plus.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 10:40:40
En fait, pour le coef, je suis déjà au taquet, vu qu'avec la version moddée du bios qui permet de monter des TBred sur la MoBo, le maxi est à 15. Je ne sais pas si en utilisant CPUMSR je pourrais dépasser le maxi de ma mobo.
En ce qui concerne le FSB, le faire monter au maxi supporté par la mobo ferait tourner le bus PCI à 41 mhz et l'AGP à 82. C'est beaucoup, mais j'ai entendu que ça commençait vraiment à craindre à partir 45 pour le PCI et 90 pour l'AGP. Est-ce vrai?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 18:40:44
Nan, 41 c'est déjà beaucoup, ça m'étonne que ta Radeon tienne encore, ça reste stable sous 3DMark ? Les Radeon supportent très mal les hausses de l'AGP, contrairement au GeForce 4 qui elles tenaient sans problèmes les 90 d'AGP.
C'est les disques durs qui m'inquiéteraient le plus. Mets les sur le raid par précaution.
Mais tu seras vite limité. J'ai mis un de mes vieux pro, un 1800+ JIUCB sur la KT3 Ultra Aru de ma mère, bin l'overclock est limité sans le 1/5, j'ai pas passer les 2Ghz pour le moment.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:17:40
Je cherche à pousser ma machine dans ses derniers retranchements et à en tirer toute la substantifique moëlle qu'elle peut donner, par conséquent, j'en viens à vosu demander quelques conseils en matière d'OC.
Ma configuration est la suivante:
- CPU Athlon XP 2400+ FSB 133 Thoroughbred B
- MoBo MSI K7T266 Pro2-RU
- RAM 2x128 DDR PC2100 NoName + 1x256 DDR PC2700 SpecTek (NoName quoi!)
- CG Hercules Radeon 9500Pro
Alors, voilà. J'ai déjà pas mal trifouillé dans la limite de mes compétences. La fréquence du proce est actuellement à 2250 Mhz, soit 15x150 Mhz pour le bus, au lieu du 133 d'origine. A cette fréquence, tout est stable en passant le voltage du core du proce à 1.675v.
J'ai essayé de monter le bus à 155 Mhz. Le PC a booté jusqu'à Windows et a fonctionné pendant 2/3 minutes, le temps de lancer AIDA32 et d'effectuer els tests mémoire, le tout avec un vCore de 1.7v. Après, un popup pas trop sympa m'a annoncé que les entrées de la base de registre étaient corrompues, mais que par pur bonheur, Windows avait pu rétablir une ancienne sauvegarde. Bref, j'ai reinstallé l'OS, et maintenant, j'ose plus trop réessayer. En fait, j'ai pas vraiment envie de me taper une 2ème install en moins de 10 jours.
Je me demande donc quelle pourrait être la raison la plus plausible de mon plantage:
1 - Est-ce le processeur qui ne peut pas monter plus haut?
2 - Est-ce la mémoire qui du fait de sa norme PC2100 en fait des siennes?
3 - Est-ce le Chipset qui n'est suffisamment pas refroidi?
De mon coté, je pense que le proce est pas encore à sa limite, vu les différentes DB d'OC, le 2400+ peut mieux faire. En ce qui concerne la RAM, je me demande jusque dans quelle limite ma PC2100 ne tient pas le coup. En effet, elle est capable de supporter des timings bien plus aggerssifs que ma PC2700. Cette dernière ne fait d'ailleurs pas mieux que du CAS2 en FSB133...
Pour conclure, je m'en remets à votre expérience pour éclairer ma lanterne! Merci d'avance!
