Pb O/Cing TBird 1.4 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:15:41
Au fait le proc est tt neuf mais c pas evident de roder avec 1 WC+TEC...
P ceux qui ont O/C leur TB1.4, à combien ils montaient (stable) dès le debut??
merci les gars
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:26:04
heu juste pour te dire qu'un tec de 80W c'est limite pour un tb1.4 (je sais pas combien de watt ca sort mais >80W jepense)
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:28:34
Tu as essayé le bios 3R il regle les pb de stabilité avec les proc FSB 133 moi je l'ai et je trouve qu'il règle pas mal de pb d'incompatibilité, maintenant moi j'ai un T-bird 1000 FSB 100 donc j'ai pas essayé à 133 because serie ARGA de Mer..
Enfin si j'ai essayé le FSB133 mais j'ai pas insisté ====> base de registre altérée etc....
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:33:13
Ouais c bien possible!
enfin apparement ca marche qd mm...
à 25° ambiant
5° au repos qd l'eau est froide
15/20° p applis bureautique, surf...
45° en pleine charge apres 1 heure (eau chaude!)
ca à l'air ok. le pb de mon WC est le circuit fermé non refroidi de l'eau est < à 1l dc des que l'eau est chaude, il perd de son efficacité...
faudrait que je branche directement mon WB sur 1 robinet et sur 1 evacuation
en hiver ça donnerait!
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:36:00
Bah c pas le bios p lequel g lu qu'il marchait pas avec les nouveaux TB avec les pont L1 relié??
parce que c le cas d 1.33 et 1.4... dc g pas u envie d'essayer!!!
comment on reflash apres?? il faut avoir 1 autre proc ss la main!!
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:36:54
ou allez en urgence acheter 1 duron 700 (400 balles le depannage!)
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:48:08
C ton peltier ki est pas assez puissant mec, 80 watts, t trop sur le limite du 1.4 la....
vend le et prend toi qque chose d'immense genre 156 Watts....la tu va peter des scores....
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:50:15
moi je dis la pompe et les tuyaux dans le bac des chiottes
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:06:40
Moi, j'ai pas de probleme a 1600 ca roule, par contre aux niveaux de tes temperatures et vu les moyens utilisés, c'est pas terrible.
Le miens n'a pas de peltier, mais l'eau est refroidi par un radia + ventilos.
A pleine charge, je depasse pas les 43°, au pire, l'eau monte a 23°.
Je suis a 12*133 depuis le debut
sans probleme.
Les problemes apparaissent a partir de 1680, ou j'ai quelques erreurs kernel sous windows.
J'ai la meme carte que toi, mais j'ai laissé le bios d'origine, je crois le WW.
Voila
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:10:52
Bon trêves de plaisanterie vu que le proc a d t° honorables et qu'il pass mm pas à 1466!
je pesne pas que se soit 1 pb de T° qd mm!!!!!
y en a qui sont à 60°!
reflechissez 1 peu!
bon g lu qq trucs, encore d settings de bios... mais ca marche pas...
apparement il y a d pb connus qd on passe les 1.4Ghz...
G aussi vu d trucs sur l'alim mais g 1 enermax 430 et mon Pc n'est pas chargé... le peltier est sur 1 AT.
Si ceux qui O/C d TB1.4 sur KT7A peuvent me faire part de leurs experiences!! merci!
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:14:44
J'ai pas dit que c'etait un probleme de temperature, j'ai dit que vu les moyens utilisés, bah....................
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:16:49
Oauis 45° c chaud...
ma flotte chauffe à + de 23 je pense (g pas mesuré...)
le peltier est surement 1 peu faiblard et il contamine surement l'ensemble qd ca chaffe trop.
mais je descend à 5° idle qd l'eau est froide.
dc je pense pas que c ca qui me fasse planter à 1466 ou + tjrs au mm endroit du boot... (j'arrive à voir le bureau de win qq sec, + mm s'il ait 1 scandisc (il plante jamais pendant le scandisc) puis Mr freeze...
armageddon merci de ton post, peux-tu me detailler ta config et eventuellement les patchs et settings de ton bios?
ton TB est passé direct à 1.6 ss broncher?
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:28:25
Je suis sous WinMe, tout a fond dans le bios, et effectivement, il est passé direct a 1600, il n'y a qu'a 1680 ou j'ai quelques problemes de boot, le bios part pas
, mais bon, ca je m'en fout.
Tu n'a qu'1 barrette de memoire, ou tes 512 MO sont reparties en plusieurs barrettes ??
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:31:55
mon tb 1333 ajha fait exactement pareil, veut rien savoir en o/c et pour l'instant j'ai pas trouvé la soluce.
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:42:20
^même pb que vous, un 1,33 ayhja @1330 pas plus. même à 1400 à 2V il freeze dans les 5 minutes...
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:54:46
Oui mais les AYHJA sont censés etre de la bombe... c le dernier stepping.
bon g lu encore qq trucs (je vois que je suis pas le seul...)
J'aimerais avoir d precisions sur ce fameux dernier bios Officiel!
G lu d trucs sur 1 fameux ZT3C??
et g d/l le KT3R...
C le mm?? sinon g qd mm lu p le KT3R :
les KT7 sont incompatibles avec les TB (bus100) dont les ponts L1 sont reliés.
la ils ont mis "bus100" ca rassure mais c dingue ca nan?
dc je vais essayer ce fameux dernier bios mais j'aimerais savoir lequel c exactement?
Marsh Posté le 15-07-2001 à 23:03:52
OK bon chez Abit il file le 3C je vais dc flasher avec celui la...
ca fout les jetons leurs histoires d'incompatiblilité avec d TB aux ponts L1 reliés mais bon je pense pas avoir de pb qd mm car ts les nouveaux sont reliés...
enfin je vais le faire, de dieu! si vs me revoyez pas se soir c qu'il faut pas le faire.
Marsh Posté le 15-07-2001 à 23:04:56
Marsh Posté le 15-07-2001 à 23:05:23
Ben moi j'ai un ayhja-y 1.33 qui tourne ss pbm a 1567 actuellement (en 1.825v et 149x10.5) et refroidie par air : pep66u+papst 33cfm = 40/41°
=> ok, il y a du bruit et la t° ds la piece a bien baissé ce we
Marsh Posté le 15-07-2001 à 23:14:59
a lala....amd amd amd...oua oua oauoua ouaaa oua
Marsh Posté le 15-07-2001 à 23:38:42
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeees!
bon me revoila dc!
g vu que chez Abit ct le 3C et g pris le 3D sur tous les drivers.com
apparement le 3R est 1 officiel + recent... (il propose l'option above 1200 + 1300 et 1400...
et la je vous poste à 1533!
Y a maintenant 1 autre pb en fait dt g pris connaissance sur le forum...
la t° est immonde!!!!!!!!! 42° en surfant!!! g l'impression qu'ils ont desactivé l'ACPI! le proc ne se refroidi pas qd il glande...
je vais tester en installant 1 waterfall, rain ou autre...
y a aussi 1 post qui parle d'1 bios qui fait monter les t° je vais mater ca...
en tt cas ca O/C!!!
yes!
Marsh Posté le 15-07-2001 à 23:41:55
je voulais dire le 3R pas 3D!
et p etre + clair : g mis le 3R de ts les drivers.com
et ca roule!!!
a part que la t° de mon proc est passée de 5-45° (15-20° en surfant) à 40-42° en surfant!!!!!!!!!
si qq à la soluce!
Marsh Posté le 15-07-2001 à 23:50:02
Bon cette histoire de t° c p 1 autre bios...
le B02
mais moi le 3R me fait pareil...
je vais mater mes options ACPI et sinon je vais tester le 3C vu que c l'officiel...
@ tout à l'heure!
Marsh Posté le 15-07-2001 à 23:52:50
Manji, tu passes le bit 7 de l'offset 52 à 1 avec wcmachin credit là
pour la T°
Marsh Posté le 16-07-2001 à 00:11:44
ouais g lu ca p le bios b02 mais je m'y risquerais pas sur 1 autre!!!!
tu passe le bit 7 à machin et tu crame ton bidue! ouais!
tps pis y chauffera 1 petit peu!
bon en tt cas la je poste à 1400 car ce putain de 3C officiel de chez Abit me fait le mm coup que les autres!!!
Mais! il refroidit mon proc!
resultat je pense (j'avais lu 1 truc à ce sujet aussi) que c la fonction de refroidissement logicielle du proc qui le fait freezer!!
le coup de l'offset d'ailleurs ca dot le reactiver et du coup ptet qu'il refreezerai aussi!
c dès que win Me tente de refroidir la bete que ca plante.
dc je remet le 3R (benit soit-il) en attendant 1 eventuelle socution p reactiver le refroidissement logiciel.
Merci p tout et si vs avez du succes avec ce bios (mes collegues d'infortune) faites le moi savoir!
Pareil si vs avez d infos p la t° avec ce bios! (vous inquietez pas, ca depasse pas la t° que vs pouvez avoir à pleine charge...)
Marsh Posté le 16-07-2001 à 00:29:45
bon me revla @1533!
la t° est on ne peut + stable... mais c à 42°.
à cette t° je pense que je peux enlever le TEC et laisser uniquement le WC ca fera quasiment la mm ch et ca me chauffera - la piece...
bon si qq trouve 1 soluc p la abaisser la t° ss que ca plante je suis preneur!
c qd mm bizarre tt ca car certain O/C leur 1.4 sur KT7A avec le ww!
comprends pas!
enfin! bon je vais tester le 1.6!
Marsh Posté le 16-07-2001 à 00:54:44
Bon bah le 1.6 ca sera p apres 1 chtit rodage!
y me fait d erreur de prot des tps en tps...
sinon 1533 (11.5*133) @1.75V VI/O@3.3
pas mal p 1 debut koi.
mais la je vais enlever le peltier!
car il est definitivement pas de taille p le 1.533!
ca me fera gagner sur ma facture d'electricite (koi que j'aurais pas u a chauffer l'hiver..
Marsh Posté le 16-07-2001 à 10:54:46
J'ai le même coucis avec mon TB 1.4 et ma KT7A avec le bios ZT ... impossible de l'O/C correctement sinon freeze sous zin, j'ai installé le bios 3R ou 3Z je sais +, le premier qui est sorti en beta, mon proc avait pris 25° en idle, j'avais pas effectué la modif du offset 7 en 1 car j'le sentais pas trop, et j'avais pas essayé de l'o/c avec ce bios, donc ce soir j'installerais le new bios beta pour testé l'o/c, et si j'suis motivié je modifirais l'offset.
J'espere que j'aurais aucun soucis pour le faire
voilà ++
Marsh Posté le 16-07-2001 à 10:58:35
vire ton peltier (80W c'est pas assez) et refroidit ton eau, tu auras de meilleurs résultat !
Fais une recherche sur mon pseudo et "bong cooler" , tu auras de quoi refroidir tres tres bien ton eau pour pas cher.
Marsh Posté le 16-07-2001 à 12:00:39
Si tu boot mais que tu freeze sous windowz juste après avoir entré le mot de passe , je sais ce wu'il te faut :
>>>>>>>> PCI LATENCY PATCH v014 <<<<<<<<<
http://www.viahardware.com/downloa [...] y_v014.zip
Marsh Posté le 16-07-2001 à 12:01:36
Sans ce patch je dépasse pas 1300 , avec , 1425 Roulaizzzzz !
Marsh Posté le 23-07-2001 à 23:46:00
OK merci les gars p les posts tres interressants!
sans mon peltier, le proc monte vachement en t° (surtt avec le 3R)
et g du augmenter le voltage p que ca passe...
vu que ca tient, je pense laisser comme ca..
surtt qu'1 TEC ca coute vraiment trop cher!
je vais tester le PCI latency patch avec 1 autre bios...
et si qq teste l'offset (ss que ca plante) qu'il me previenne!
merci encore p les posts!
Marsh Posté le 24-07-2001 à 01:09:33
G peut etre une solution pour vous, venant juste de passer en amd, il m'a fallut 1 journée pour résoudre ce pb: à savoir cpu 1.2Ghz "266" instable en mettant tout par défaut ....
en fait dans le bios il y a 2 ratios dispo pour le fsb 133mhz.Normalement dès le début vous avez les fsb 100mhz,133mhz,101mhz,102mhz...133.....etc il faut manuellement choisir le tout premier fsb 133Mhz et pour l'o/c monter en utilisant le réglage qui rajoute des mhz au fsb, et mettre le vio à 3.6v.
Normalement ça marche nickel comme ça.Perso tbird 1.2G@1.5, et il arrive sous windows jusqu'à 1.6Ghz!!! faut que je teste + profondément les divers paramétres...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 09:29:20
holaaa...
c mm pas 1 pb de FSB la c carrement 1 pb de frequ du proc...
je le laisse à 11.5*133 mais pas stable...
bon g u 1 premier freeze nocturne en le laissant d/l (ADSL Bewan PCI + seti)
alors g testé le PCI Latency Patch 0.14.
effectivement cela resoud le pb du fameux freeze au boot avec les bios officiels
mais 3DMark 2001 plante (ce qui etait aussi le cas avec d timings memoires serrés sous 3R pourtant tjrs à 133 la memoire!)
J'ai tt remis comme avant (3R+pas de latency Patch) mais vu que g u 1 freeze, j'aime pas.
dc je vais retester 3C + latency Patch avec de nouveaux settings bios... pendant qq tps pour voir...
si qq a d experiences d'instabilités mm avec le Latency patch je suis preneur...
faites peter les settings de bios!
Marsh Posté le 24-07-2001 à 09:58:34
Ben non justement, je suis en trein de te dire que mon tbird 1.2Ghz n'était meme pas stable à 1.2Ghz , soit 9*133 ! .... à méditer.
Finalement pour l'instant il tourne à 1550Mhz (j'ai remarqué que mon graveur faisait des conneries qui produisaient des freeze.Du coup j'ai baissé le pio mode et ça marche.)
Marsh Posté le 24-07-2001 à 10:16:59
Sans vouloir abuser, le bios 3r se trouve où? Car je ne trouve aucun bios portant ce nom ou cette appelation...
Merci par avance de m'indiquer l'URL.
Sinon, pour info, j'avais le même problème que Manji. Que je n'ai pas encore résolu de façon définitive.
J'ai un TB 1333, qui ne tolérait même pas de passer à 1400.
Il refuse W95, plante invariablement sous WME, marche de façon bancale sous W98 et sans planter sous NT4.
Mais la solution que j'ai trouvé, pour le moment, et de rester sous W98. Le bios est paramètré comme ceci : 11x133, 1,85VCPU, 3,70VVIO et CAS2 pour la mémoire. Donc il tourne de façon à peu près stable à 1466... Sa stabilité s'accroît de jour en jour, sans que je ne modifie quoi que ce soit.
J'ai le dernier ventilo à la mode conseillé par Hardware.fr... j'ai oublié son nom... et mon Proc oscille entre 45° et 60°...
à partir de 57°, il plante un peu.
Voilà, voilà. Si un bios magique (le 3R) existe, il m'intéresse.
Bye à tous, et bonne prise de tête Manji.
PS : Si quelqu'un a réussi à faire tourner un W95 sur un TB1333 FSB133, qu'il me le dise. Voici mon email pour toute info complémentaire : crisis1@noos.fr
Marsh Posté le 24-07-2001 à 10:32:00
J'avais oublié un p'tit détail...
La fonction de refroidissement plante effectivement mon TB aussi.
Certaine application y faisant appel (waterfall, cpucool) me freese mon OS. Le Pc est plus chaud, mais plus stable aussi sans faire appel au refroidissement. Donc je confirme les doutes de Manji.[quote]
Marsh Posté le 24-07-2001 à 11:10:13
voila l'url du bios magique
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/bios/kt7/kt73r.exe
p mc fly, xcuse, g mal lu ton post mais comme tu parles d'augmenter le FSB par pas de 1...
moi depuis le debut je suis enmanuel car 1400, y a pas en auto...
et 1533 non + d'ailleurs
bon la je suis au taf, et mes settings memoire gentils + bios 3R donnent 1 stabilité correcte mais moi j'aime qd c 100% stable, sinon tampis je retourne à 1400...
c vari on va pas planter les jeux et d/l p 133 malheureux mhz qd mm
Marsh Posté le 15-07-2001 à 20:59:44
Ma conf en gros:
TB 1.4@1.4 (10.5*133)
KT7A (YH)
512Mo Mtec 6
GF2PRO
WC + TEC 80W
Temp @1.4 = 5-45° en gros (à 25° ambiant)
G deja essayé 2 TB1.4 AYHJA et mm pb.
Impossible de dépasser 1.4 Ghz stable... 0 tolérance à l'O/C quoi... (g essayé ts les voltages possibles avec ma KT7A (1.85 et I/O à 3.5)
Testé une paire de settings de Bios...
Reflashé en WW et WZ... RIEN n'y a fait.
plante à 1466 11*133!!! (la hyonte!
celui que g actuellement boot jusqu'à 1.6 (12*133) ss windows, et plante tjrs dans la seconde...
Je pensais à mon install de windows mais avant j'avais 1 TB1@1.2 (9*133) et aucun pb, g juste changé le proc...
deplus @1.4 je suis hyper stable...
Je sens pas trop que c le proc car j'en ai essayé 2 et ils bootent qd mm win jusqu'à 1.6 puis plante tjrs au m endroit pendant le demarrage.
ca peut pas etre la t°...
alors quoi? 1 setting de bios que j'aurais negligé?
des pb particuliers avec les 1.4 et/ou la KT7A?
help pls! surtt ceux qui O/C leur 1.4 sur KT7A merci!
