Le choix de la pate thermique compte-t-il bcp?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:39:02
vi
tjrs ne pas negliger la pate thermique, maois de la noname c ok pour de l o/c normal, plus poussé faut arctic 3
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:53:07
a 1-2 °C pres mais surtout lartic c de la vrai merde a nettoyer.. Donc now j utilise de la normale
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:53:57
nan j utilise de la noname depuis que j ai pu d as et j ai pas de differences ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:54:45
| Gf4x3443 a écrit a écrit : vi tjrs ne pas negliger la pate thermique, maois de la noname c ok pour de l o/c normal, plus poussé faut arctic 3 |
n'importe kwa
aucune difference
1 ° grand max donc pas d'influence sur ton o/c
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:05:21
| 4rk a écrit a écrit : l'artic dure plus longtemps je trouve |
Et tu la change tous les combien ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:06:05
| ThorgaI a écrit a écrit : Voila pour refroidir mon futur xp2000+ ou dois-je preferer une type artic silver ? Y'a t-il vraiment des differences?? thx |
D'origine ou modifié ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:16:15
| stellayr a écrit a écrit : D'origine ou modifié ? |
ce serais marant de mettre de l'as3 sur le chewingum
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:19:37
| stellayr a écrit a écrit : Et tu la change tous les combien ? |
quand je démonte le proc
mais bon pour 1-2° c'est vrai que ça change pas bcp ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:37:29
| Hr a écrit a écrit : 5°C entre AS3 et noname silicone... Et ça s'enlève beaucoup mieux que la noname. |
tu sait pas monter un proc c tout
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:38:10
Je confirme, je l'ai encore vérifié il y a pas longtemps... ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:38:36
| Hr a écrit a écrit : |
n(importe koi 5°
ca veut dire en as3 et en wc je serai a 30 en full load
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:40:11
l artic silver marche surtout bien sur les p4 g remarqué car elle s ecrase beaucoup mieu
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:42:30
| magicpanda a écrit a écrit : n(importe koi 5° ca veut dire en as3 et en wc je serai a 30 en full load |
Config d'un pote, aqua690 sur 1800+ : 65°C en idle. Je nettoir le proco de l'ancienne pate thermique (silicone en sachet plastik, la plus répandue), je met de l'AS3 : 59°C en idle.
En partant de 30°C, tu gagnera 2-3°C max, évidemment ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:45:31
| Propane a écrit a écrit : Config d'un pote, aqua690 sur 1800+ : 65°C en idle. Je nettoir le proco de l'ancienne pate thermique (silicone en sachet plastik, la plus répandue), je met de l'AS3 : 59°C en idle. En partant de 30°C, tu gagnera 2-3°C max, évidemment |
ba nan tu gagne rien 0.5 ° max
evidemment kan t'es a 65
a ce moment la vaut mieux un bon rad de la pate a 100 balles
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:48:16
ma noname blanche, je sais m^m pas si c'est du silicone, aucunes diff avec l'as3 !!! m^m pas un malheureux petit degré mesurable
la seulle dif c'est le prix !!!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:49:27
| pgeo a écrit a écrit : ma noname blanche, je sais m^m pas si c'est du silicone, aucunes diff avec l'as3 !!! m^m pas un malheureux petit degré mesurable la seulle dif c'est le prix !!! |
kler +1
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:55:05
il semblerais que certains vendent du gel silicone pour de la pate thermique !! ce qui en fait n'a rien a voir
essayez de vous brosser les dents avec de l'ajax WC
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:14:31
On parle un peu dans le vide là les djeunz.
Entre de l'AS mise à la truelle et la même déposée en couche nanométrique comme je sais si bien le faire ( c'est mon grand-père qui m'a transmis ce savoir-faire ancestral
) j'obtiens 6°C de différence
Il faut savoir que la pâte thermique ( même la meilleure ) a une conductivité thermique de merde comparée au cuivre ou à l'alu ( mais meilleure que l'air quand même
sinon elle serait inutile ). Donc l'essentiel est d'en mettre le moins possible. Pour cela il est fortement conseillé d'obtenir le meilleur état de surface possible de la base du rad ( et du heat spreader sur un PIV ) surtout sur un Taisol CGK 760 où il est pourri d'origine. Alors, on peut et ne doit en mettre qu'un voile. Faites un tour sur le site d'Artic Silver, la méthodologie d'application est très rigoureusement détaillée.
Au fait, aucune pâte thermique ni pad malabar n'est difficile à retirer si l'on utilise de l'acétone qui est un solvant extrêmement puissant. Aucun risque d'abîmer le processeur ( je parle de tout le packaging ) ; les miens y ont souvent eu le droit sans séquelles. En revanche, il ne faut surtout pas qu'il en tombe sur une pièce en plastique comme le socket car peu de plastiques y résistent.
Ouf !
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:18:18
| okelen a écrit a écrit : On parle un peu dans le vide là les djeunz. Entre de l'AS mise à la truelle et la même déposée en couche nanométrique comme je sais si bien le faire ( c'est mon grand-père qui m'a transmis ce savoir-faire ancestral Il faut savoir que la pâte thermique ( même la meilleure ) a une conductivité thermique de merde comparée au cuivre ou à l'alu ( mais meilleure que l'air quand même Au fait, aucune pâte thermique ni pad malabar n'est difficile à retirer si l'on utilise de l'acétone qui est un solvant extrêmement puissant. Aucun risque d'abîmer le processeur ( je parle de tout le packaging ) ; les miens y ont souvent eu le droit sans séquelles. En revanche, il ne faut surtout pas qu'il en tombe sur une pièce en plastique comme le socket car peu de plastiques y résistent. Ouf ! |
pfffffffffff
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:20:00
donc si je monte mon wc avec de l'as3 ca me donne 29 en full?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:20:07
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit : pfffffffffff |
Non, mais ! J'te jure, les traditions se perdent !
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:25:49
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit : TRICHLORETHYLENE powaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAA bourin inside |
Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié celui là ! J'en utilisais il y a vingt ans pour dégraisser l'embrayage de ma mob
Effectivement, ça doit décaper ![[:fez666] [:fez666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fez666.gif)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:28:01
| magicpanda a écrit a écrit : donc si je monte mon wc avec de l'as3 ca me donne 29 en full? |
Pourquoi, tu l'étales à la louche d'habitude ? ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:35:26
| magicpanda a écrit a écrit : nan mais tu dit noname ===> as3 6° de moin |
Eh, mais relis ! Je n'ai pas du tout dis cela
!! Je n'ai jamais parlé de la noname !!!!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:38:04
| okelen a écrit a écrit : Eh, mais relis ! Je n'ai pas du tout dis cela |
pardon au dessu que hr donnai 5 ° de difference
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:40:15
je doit etre trop con !! tu peux venir me faire une démo ???
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:01:52
j'utilises de l'artic allumina, au moins, je peux faire de paté sans craindre de faire des courts circuits
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:24:21
Bordel ! Je n'ai jamais prétendu que vous ne saviez pas l'appliquer ! Seulement, devant une telle disparité d'avis et de résultats sur le sujet noname/AS, j'ai eu la curiosité de tester beaucoup/très peu d'AS pour voir.
Toutes les photos de processeurs avec pâte thermique que j'ai pu voir sur le web montrent toujours un truc tartiné de monceaux de crême
. Quand je vois ça et en l'absence d'un protocole strict, je me dis qu'effectivement toute comparaison devient oiseuse.
Je suis sincèrement désolé si certains esprits un peu limités n'ont pas été en mesure de saisir le registre quelque peu "autodérision" de mon entrée en matière.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:43:19
| okelen a écrit a écrit : Bordel ! Je n'ai jamais prétendu que vous ne saviez pas l'appliquer ! Seulement, devant une telle disparité d'avis et de résultats sur le sujet noname/AS, j'ai eu la curiosité de tester beaucoup/très peu d'AS pour voir. Toutes les photos de processeurs avec pâte thermique que j'ai pu voir sur le web montrent toujours un truc tartiné de monceaux de crême Je suis sincèrement désolé si certains esprits un peu limités n'ont pas été en mesure de saisir le registre quelque peu "autodérision" de mon entrée en matière. |
lol
bin moi je fait parti de ceux qui tartinent avec le doigt et j'ai aussi testé une tres fine couche !!
le mieux c'est la tartine comme ça je suis sur que toutes les bulles d'air s'échappent et mes temps sont les m^m apres plusieurs remotages successifs, sauf kelk fois 2 a 3 de plus une bule mal évacuée dans le cas du tartinage.
pour la tres fine couche !!! c'est le loto et g jamais gagné !! m^m pas 1°
Marsh Posté le 15-10-2002 à 18:36:03
avec mon aqua 690 , je me demandais si de la pate thermique noname suffisait ....
thx
Recherche lecteur cd imac 1ere generation !
