à choisir entre 2 types d'OC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:01:25
mon seul pb avec le second cas c'est que mon 5V passe à 4.71-4.68 au lieu de 4.76 dans le premier cas.
c'est pas trop génant ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:05:08
Quelle alimentation?
ça peut être un peu gênant effectivement
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:45:40
Ben je sais pas quels problèmes peuvent survenir si le 5v est bas à long terme (il l'est sur mon enermax et je m'en fous un peu)
Donc si tu veux O/Cer et obtenir de bonnes perfs c bus de 133 et si tu veux moins risquer alors reste en 100
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:51:36
Tant que c stable grosso modo tu t'en fou du 5v
par contre si tu as des instabilités ... cherche pas c ton voltage qui n'est pas stable a prioris
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:56:31
j'ai juste par momemnt mon deuxième DD un seagate je crois, qui fait un petit siflement strident.
quand je fais des copie sur une des partitions qui sont dessus généralement, quelque soit la taille du fichier copier 1Mo ou 1Go même son).
Marsh Posté le 03-01-2002 à 11:01:10
| karlkro2001 a écrit a écrit : j'ai juste par momemnt mon deuxième DD un seagate je crois, qui fait un petit siflement strident. quand je fais des copie sur une des partitions qui sont dessus généralement, quelque soit la taille du fichier copier 1Mo ou 1Go même son). |
Ca n'a rien a voir...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 11:08:46
| karlkro2001 a écrit a écrit : bah mon pb de DD pourrait venir de quoi dans ce cas |
Y a des disques qui sifflent c'est "normal"
Marsh Posté le 03-01-2002 à 11:15:03
des disques de merde je présume dans mon cas 1 seagate, avec mon quantum pas de problème
Marsh Posté le 03-01-2002 à 11:17:38
Cherche un test sur ton disque... tu verras bien l'appréciation nivo bruit
Marsh Posté le 03-01-2002 à 11:22:49
ok merci des réponses.
donc je m'oriente vers le FSB133 même si il faut pousser le voltage de 3.4 à 3.6 et que cela va chauffer plus
Marsh Posté le 03-01-2002 à 11:42:27
| karlkro2001 a écrit a écrit : ok merci des réponses. donc je m'oriente vers le FSB133 même si il faut pousser le voltage de 3.4 à 3.6 et que cela va chauffer plus |
Ouep c bon
3.6 c pas énorme encore
Marsh Posté le 03-01-2002 à 09:44:14
il vaut mieux lequel parmis les 2 suivants :
de base c'est athlon 900 (9*100)
je peux soit avoir :
10.5 * 100 avec 3.4V et 1.8V
ou
7.5 * 133 avec 3.6V et 1.75V
