Chipset VIA kt133... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2001 à 14:15:29
Non tu ne peux pas gerer les barrettes à 133 Mhz. Tu auras donc des barrettes qui tourneront comme le bus systeme : 100 mhz.
Mais tu eux pousser ton bus à 110 Mhz par exemple. Tes barrettes seront donc à 110 aussi.
Par contre si tu avais un chipset kt133a, tu aurais eu 110+33, donc 143 Mhz pour la memoire.
C'est clair que c'est chiant, surtout si je te dis que le gain de performance avec des barretes à +133 Mhz est non negligeable
Marsh Posté le 18-09-2001 à 14:26:35
C'est bien ce que je pensais
donc mon fsb de 118 c deja pas mal
Marsh Posté le 18-09-2001 à 14:28:10
Arg 118 Ben merde et moi qui atteind difficielement 110. Mais ma carte mere me permet pas de changer le voltage, donc je suis bien coince. Vivement une mise à jour du BIOS !!!
Marsh Posté le 18-09-2001 à 15:50:07
khan666 a écrit a écrit : Non tu ne peux pas gerer les barrettes à 133 Mhz. Tu auras donc des barrettes qui tourneront comme le bus systeme : 100 mhz. Mais tu eux pousser ton bus à 110 Mhz par exemple. Tes barrettes seront donc à 110 aussi. Par contre si tu avais un chipset kt133a, tu aurais eu 110+33, donc 143 Mhz pour la memoire. C'est clair que c'est chiant, surtout si je te dis que le gain de performance avec des barretes à +133 Mhz est non negligeable |
c'est faux, on peut avoir la mémoire à plus de 133 avec ces chips, par contre on peut rarement aller à plus de 115 en ce qui concerne le bus. Nuance!!!!
mais bon c'est vrai que pour les perfs c'est pas intéressant un bus où on ne monte pas trop.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 15:57:06
Heu j'ai jamais dis qu'on pouvais pas !!! J'ai dis que c'etait pas fait pour ca !!!
Je sais qu'avec meme un chip BX (et meme ZX) on peux monter à 133 Mhz...mais bon faut qu'on me montre qui a fait ca ...
[edtdd]--Message édité par khan666--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:52:37
Bien sur que la mémoire en pc 133 est géré par le kt133 il suffit de mettre dans le bios host clock+pci clock c'est tout.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:54:46
j'allais dire la même chose.
khann666 je'explique d'ailleurs ca sur ton topic ...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:55:03
Je crois pas, il faut le kt133a, pas le kt133.
Enfin je peu me tromper, mais c'est ce que j'ai compris...d'autre avis ???
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:58:07
vivi tu te trompe, j'ai testé sur le kt133 la mémoire à 143 mhz (107 de fsb)
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:07:55
Je confirme ce que je dit a mon post precedent il n'y a cas regarder les spec des carte mere a chip kt133.Et boublement sure j'ai eu 1 kt7 et une a7v et ma memoire etait a 133.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:14:08
Ben alors c'est quoi la difference entre un chip 133 et un chip 133a ????
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:16:31
bah moi G une bonne vieille KT7 et ma ram tourne à 150 pour l'instant en 8.5*114 Host CLK+PCI Clock
donc, pas de pb pour monter la ram à 150 mais on peut pas pousser le bus à plus de 120 (C le grand max, à 120 ca boot chez moi mais ca va pas bcp plus loin) par contre, à 116 C stable mais la ma ram en peut plus 150 C sa limite
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:26:00
Non j'ai cherche et j'ai compris la difference (je mets tjs du temps a comprendre moi...).
En fait les kt133a supporte le Athlon ayant un bus à 133, moi j'ai tout confondu avec la memoire.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 14:09:01
C vrai qu'on peut pas augmenter bcp le fsb avec ce chip?
