cherche bios pour bd7 je crois que le nom fini par "7c" - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2002 à 19:26:01
gomatrix a écrit a écrit : c est un beta je crois j ai trouver un forum avec un lien mais il est 404 sinon quelle sont ces specification??boot a froid?? merci |
va voir la plus de probleme de demarrage a froid http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 08-05-2002 à 19:33:37
j ai mit le beta 2 mais y parait que le 7c est bien,et en plus avec le beta 2 le fix33 pci fonctionne pas chez moi,j suis oblige de fix a 37mhz
Marsh Posté le 08-05-2002 à 23:00:19
moi j'ai mis le bd7_7c, bonne perf mais bokou de pb de boot à froid avec la ram!!!
v remettre le bd7_7b
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:48:46
le voila le bios 7C
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] adid=78800
ou ici :
http://www.n3dt.com/drivers/bios/abit/bd7/
bye
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par titi38 le 09-05-2002 à 11:50:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:54:19
j'ai mis le 7C, avant j'avais le 7B02.
avec le 7C : bios du controleur RAID en 2.31
avec le 7B02 : bios du controleur RAID en 2.0.1019
attention d'installer le drivers sous windows en 2.31 avant de flasher le bios de la BD7.
sinon dans le 7C il y a un peu plus d'options
pour moi j'ai pas eu de pb de demarrage avec le 7C.
bye
Marsh Posté le 09-05-2002 à 13:23:56
oki je vais tester
merci titi
sinon est ce que tu connais l option pour que les port ps2 ne soit pas alimenter quan ordi eteind??ma souris optique(ps2) reste allumer quan j etaint
Marsh Posté le 09-05-2002 à 13:25:34
l adresse que tu m a filer j la connais mais le liens est hs
tu veut pas me filer le tient??
gomatrix@ifrance.com
Marsh Posté le 09-05-2002 à 13:56:15
titi38 a écrit a écrit : j'ai mis le 7C, avant j'avais le 7B02. avec le 7C : bios du controleur RAID en 2.31 avec le 7B02 : bios du controleur RAID en 2.0.1019 attention d'installer le drivers sous windows en 2.31 avant de flasher le bios de la BD7. sinon dans le 7C il y a un peu plus d'options pour moi j'ai pas eu de pb de demarrage avec le 7C. bye |
tu a quoi comme option en plus
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:17:11
burtonsurf a écrit a écrit : tu a quoi comme option en plus ![]() |
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:29:25
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:34:21
gomatrix : le 7C est parti dans ta boite mail
les options en plus :
diviseurs par 3, 4, 5 et 6 du pci/agp par rapport au fsb
c'est a dire par exemple : fsb 166, pci a 33 avec diviseur par 5
pour la mémoire cas 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 permet de ralentir la mémoire avec des gros fsb ou des coef 4/3
bios du raid en 2.31 au lieu de 2.0.1019
peut-etre d'autres options que j'ai pas vues ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 03:51:16
merci j vais allez voir
ptetre que ce bios va me permettre de passer a 166fsb et desincro ram a 220 avec timming moins agressif et aussi corriger le probleme de fix pci a 33mhz qui marche pas chez moi(d ailleur y a vraiment que chez moi que sa marche pas cette option)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:15:51
moi ce bios il a carrément fait disparaitre moin raid !!!
avec le bios beta 7B j'avais mes 2 hd raid 0 qui apparaissaient et avec le 7C, on ne les voit plus
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:40:16
djspoon a écrit a écrit : moi ce bios il a carrément fait disparaitre moin raid !!! avec le bios beta 7B j'avais mes 2 hd raid 0 qui apparaissaient et avec le 7C, on ne les voit plus ![]() |
g pas de raid donc c po grave .je rigole suis po égoiste. kelkun peut m envoyer ce bios
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:15:24
hub_hs a écrit a écrit : kelkun pourrait m envoyer le bios bd7_7c pleaz ![]() |
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:47:00
hub_hs a écrit a écrit : |
c'est parti dans ta boite a mail
pour le Raid :
j'ai installer les drivers 2.31 sous XP,
j'ai rebooté et flashé le bios en 7C.
et cela a redemarrer sans pb
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par titi38 le 10-05-2002 à 14:47:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:00:11
titi38 a écrit a écrit : c'est parti dans ta boite a mail pour le Raid : j'ai installer les drivers 2.31 sous XP, j'ai rebooté et flashé le bios en 7C. et cela a redemarrer sans pb A+ |
Marsh Posté le 10-05-2002 à 21:15:25
ben moi j'avais deja les drivers 2.31 avec le bios 7b et avec ce dernier le controleur me détectait bien mes 2 hd en raid stripe (c la liste des hd listés par le controleur raid)
avec le bios 7c, je vois juste mes 2 hd qui apparaissent puis aucun mode raid (la mention raid stripe disparait)
bizarre non?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 21:56:03
bizarre non?
ah oui , ton pb est juste l'affichage ....
avant il marquait raid stripe apres le nom des 2 disques
maintenant il efface le nom des 2 disques et les remplace par RAID_0 pour les 2
A+
Marsh Posté le 10-05-2002 à 22:45:22
BIOS BD7_7C
BIOS BD7_7B
BIOS BD7_6H2
Marsh Posté le 11-05-2002 à 00:24:00
nikopop a écrit a écrit : BIOS BD7_7C BIOS BD7_7B BIOS BD7_6H2 |
les 6h2 ont koi comme diff?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hub_hs le 11-05-2002 à 00:24:11--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 19:24:51
