chauffe trop ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2001 à 02:29:43
ok pour le fournisseur !
maintenent qu est ce qui est efficace ???
Marsh Posté le 08-07-2001 à 02:34:04
Le kanie est tres bien mais tres lourd aussi car entierement cuivre (+ ou - 500 grs). Je te conseille de rajouter un spacer de qualité et de l'artic silver II en pate thermique.
Pour les conseils d'utilisation c'est ici : http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Marsh Posté le 08-07-2001 à 02:41:15
c'est clair qu'a ces fréquences là vaux mieux un truc costaux genre kanie ou swiftek
Marsh Posté le 08-07-2001 à 02:54:17
je suis la !
a priori c est stable @142*11 meme apres 10 mn de demo 3Dmark2001+SETI, c est juste dommage, ca monte + haut !
un systeme pelletier, c est pas plus efficace ???
je ferais bien un screenshot mais multi ne veut pas uploader !
Marsh Posté le 08-07-2001 à 02:56:22
C'est un "Y" ou un "9"?
Marsh Posté le 08-07-2001 à 02:57:49
A mon avis avis deja avec un bon ventirad et une bonne ventilation de boitier tu as de quoi faire. Autrement le peltier ca le fait c sur...
Marsh Posté le 08-07-2001 à 02:59:29
| fabulous a écrit a écrit  :   |
Je parle de ton proc, la 3e ligne commence par quoi?
Marsh Posté le 08-07-2001 à 10:17:51
Y je crois... mais j ai pas envie de demonter !
mon bios est reglé comme ca !
CMOS setup utility
Multiplier factor   X10.5
CPU FSB/PCI CLOCK   133/33 Mhz
CPU FSB PLUS (MHZ)   12
Speed error hold Disable
cpu power supply   user define
core voltage   1.800 V
I/O voltage   3.40 V
Fast CPU command decode   Fast
CPU drive strength   2
Enhance chip performance   enable
force 4 way interleave   enable
enable dram 4k page mode   enable
dram clock   host clk
cmos setup utility
bank 0/1 dram timing   turbo
     2/3               turbo
     4/5               turbo
dram bank interleave   4-way
delay dram read latch   no delay
MD driving strength   HI
SDRAM Cycle Length   2
est ce correcte ??? y t il d autres choses a changer ?
dois je monter le voltage ?
y a t il d autres choses a optimiser ?
je precise ma config :
TBird 1400@1532
KT7a
512 Mo SDRAM PC133
TNTII Ultra Leadtek
DC390U2W
CHEETAH 9.1 GO 10000
Deskstar 40 Go (ide)
Ultraplex40X
Yamaha 4001
SB128 PCI
2 cartes 10/100 BT PCI
Modem
OLITEC 56K PCI
Marsh Posté le 08-07-2001 à 10:22:36
| fabulous a écrit a écrit  : Y je crois... mais j ai pas envie de demonter ! mon bios est reglé comme ca ! CMOS setup utility Multiplier factor X10.5 CPU FSB/PCI CLOCK 133/33 Mhz CPU FSB PLUS (MHZ) 12 Speed error hold Disable cpu power supply user define core voltage 1.800 V I/O voltage 3.40 V Fast CPU command decode Fast CPU drive strength 2 Enhance chip performance enable force 4 way interleave enable enable dram 4k page mode enable dram clock host clk cmos setup utility bank 0/1 dram timing turbo 2/3 turbo 4/5 turbo dram bank interleave 4-way delay dram read latch no delay MD driving strength HI SDRAM Cycle Length 2 est ce correcte ??? y t il d autres choses a changer ? dois je monter le voltage ? y a t il d autres choses a optimiser ? je precise ma config : TBird 1400@1532 KT7a 512 Mo SDRAM PC133 TNTII Ultra Leadtek DC390U2W CHEETAH 9.1 GO 10000 Deskstar 40 Go (ide) Ultraplex40X Yamaha 4001 SB128 PCI 2 cartes 10/100 BT PCI Modem OLITEC 56K PCI   |
passe le en 3
Marsh Posté le 08-07-2001 à 11:10:24
Heu excuse moi mais tu est pas revendeur en info ???
Tu es pas censé t'y connaitre un minimum ?
Essaye de mettre Dram clock en hclk +pciclk
Marsh Posté le 08-07-2001 à 12:08:12
1) je suis revendeur info
2) ca veut pas dire qu on a la science infuse
3) L'OC n est pas une priorité pour mettre en place une solution entreprise a base de serveur compaq
4) je ne crois pas etre totalement nul
5) je me renseigne, y a pas de mal ?
6) si je regle en +PCI CLK, ma ram suit pas et ca ne boot meme pas !
Marsh Posté le 08-07-2001 à 02:18:33
voila, je suis l heureux proprietaire d un T-Bird 1400 sur une KT7a, il boot sans probleme a 1600Mhz, mais si je le charge, la temp monte a + de 66° et il freeze, pour l instant il tourne a 1540 Mhz, je voudrais savoir ce qui est le plus efficace dans un prix raisonnable pour le refroidir, pour l instant, il y a un ventil V-Land ND-1 assez gros en alu, mais ca suffit pas !
je suis revendeur info, eventuellement le nom d un grossiste peut m interressé.
