Charger des batteries ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:50:25
Normalement tu les instales daans ton onduleur et tu le branche, elles devraient se rechargées toutes seules.
(à moins que ce n'est pas pour une utilistion normale que tu veus les rechargées
Marsh Posté le 05-04-2006 à 21:41:03
le fil jaune sur la casse + de la baterie
et le fil noir sur la cosse - de la baterie
Marsh Posté le 05-04-2006 à 21:41:41
branche quand même un disque dur sur l'alim car il faut une consomation minimale
Marsh Posté le 07-04-2006 à 16:25:39
Hello !
Ce sont des batteries de 6v ...
Mais trop tard, ya eu un echauffement d'une batterie et donc, j'ai laissé tombé, j'ai tout jetté.
J'ai choppé un VRAI chargeur et une batterie de camions en 24v. Ca ira tres bien meme mieux pour l'usage que j'ai a faire.
donc ne brancher jamais des batteries d'onduleurs tel quel sur une alim ATX (enfin AT pour moi) et les laisser plus de 12h brancher, sinon, ... boom !
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:39:16
Mwa, j'avait deux batteries 6v d'onduleur, mais elles ne voulaient pas se charger (HS), donc dechetterie...
La seule chose que j'ai récupéré, c'est le ventilo 4cm ultra silencieux et le boîtier ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 09-04-2006 à 12:52:51
en même temps l'alim d'un pc sort du 12V, donc si c'est des batteries 6v on peut pas leur en vouloir d'être mortes apres une demi journée de torture...
Sans parler du fait qu'outre la tension, il y a aussi des contraintes en matiere de courant à respecter, différentes pour chaque techno de batterie...
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:58:29
J'ai deux batteries a charger.
Ce sont des batteries d'onduleurs et j'ai besoin de les charger pour faire quelque chose.
connectées les deux en série, je les alimente avec une alimentation ATX ou transfo ou autre de facon a leur bourrer du jus.
C'est risqué ? ou ca va aller ?
+Alim >>>> +Bat1 ___ -bat1 >>>> +Bat2 ___ -Bat2 >>>> -alim
