Chargement sans contact direct - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2009 à 17:22:19
je crois que c'est le même principe que les RFID qui sont alimenté via des ondes, et après on transforme ces ondes en tension...
Marsh Posté le 11-07-2009 à 18:12:00
ok, donc rien à voir avec le système à induction comme les plaques chauffantes?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 18:15:40
bah je sais pas vraiment. mais l'induction ça transforme en chaleur, donc je ne pense pas, tu as regardé sur wikipedia?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 18:21:23
oui,
pour la Radio Identification ils ne parlent que de lecture de données (puces etc..),
et pour l'induction que de chaleur et de moteurs
(y'a pas de moteur dans ma brosse à dent)
enfin si, mais pas pour le rechargement
Marsh Posté le 11-07-2009 à 18:55:31
en fait c'est selon le principe du transformateur :
bobine primaire pompe du courant et fourni un champ magnetique
bobine secondaire absorbe le champ pour produire du jus
ensuite pour le chargement sans contact electrique les deux bobines sont disposé l'une sur le chargeur l'autre sur la brosse
le rendement est mauvais du fait qu'il n'y a pas de circuit magnetique fermé comme sur un transfo de puissance , mais vu la puissance total de la brosse osef des W perdus,
Marsh Posté le 11-07-2009 à 19:13:31
c'est pour ça qu'il y a au centre une bosse en rond, c'est p-e la ferrite non?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 19:39:28
yes
c'est un noyau de ferrite qui sert de couplage magnetique mais aussi de centrage pour maintenir les 2 enroullement en place
Marsh Posté le 11-07-2009 à 19:45:24
pourquoi je n'ai pas pensé au transfo???
de toute façon c'est des ondes magnétiques
Marsh Posté le 11-07-2009 à 20:25:55
t'y a pensé parce que tu a trop l'habitude des transfo monobloc habituelle avec le cadre de ferrite autour
j'ai eu la meme interrogation ...... j'ai du en charcuter une pour comprendre
Marsh Posté le 11-07-2009 à 21:21:06
merci messieurs
y'a une distance maxi assez courte entre les 2 bobines je suppose?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 22:30:38
qlq millimetres seulement (epaisseur du plastique des deux coques )
et la perte de rendement varie avec le carré de la distance donc ca tombe très vite si tu t'eloigne plus
Marsh Posté le 12-07-2009 à 13:17:34
mais je sais très bien qu'il n'y a pas de lien électrique dans les transfo, c.f. schéma du transfo...
Marsh Posté le 11-07-2009 à 16:25:06
Salut all, une question pour ma culture générale ^^
J'arrive pas à comprendre comment fonctionne le chargement d'une batterie sans contact direct
exemple: les Brosses à dent électrique
Une brosse à dent pratique ! La *** est fournie avec un support permettant un chargement simple de la batterie (l'absence de contact électrique direct garanti une sécurité maximale).
comment le chargement peut-il se faire si il y'a une couche de plastique entre la source et la batterie??
Message édité par SockeT le 11-07-2009 à 16:25:38
