Changer la led d'une souris optique logitech - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:03:19
C'est même pas la peine d'y penser... car c'est coupler avec le photo transitor via une fourche optique.... C'est trop spécifique pour se permettre de faire une telle modification ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:47:10
| Toustok a écrit : quelq'un connai les spécification technique d'un led de souris optique ? j'aimerai changer la mienne par une bleu. |
Heu c'est pas exactement une led toute bete comme celles pour éclairer hein ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:44:22
Allez faire un tour du côté de Agilent technologies.
Eux vendent la puce avec la caméra et indiquent les spécifs que doit avoir la LED.
Et aprés... c'est qu'une LED.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:43:25
j'ai fait ce mod faite une recherche sur mes postes ! un autre la fait aussi
Y a pas de soucis
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:03:18
| enlighter a écrit : Allez faire un tour du côté de Agilent technologies. |
Je suis interressé dis donc ... je vais y aller faire un tour .... tu aurais une reference a transmettre ?!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:13:30
te prend pas la tete 1 led + un fer a souder :
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:52:21
| SHUBAKA a écrit : C'est même pas la peine d'y penser... car c'est coupler avec le photo transitor via une fourche optique.... C'est trop spécifique pour se permettre de faire une telle modification |
on arrive a le faire, c'est pas un foto transistor, mais bel et bien une micro caméra... donc normalement c'est une led standard de 10mA je pense... il faut voir ceux qui l'ont déjà fait....
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:16:56
Ben ca a l'air de marcher... mais je peux te garantir que ce n'est pas une micro camera mais bel et bien un phototransistor monter en "fourche optique"... les deux points qui peuvent emmerder sur ce montage sont:
- la geometrie mecanique a respecter (l'encoche plastique ou est situé la LED),
- et la sensibilité du phototransistor dans le spectre lumineux.
Mais dans ce dernier, j'ai sous estimé la sensibilité qui a une largeur d'onde plus importante que je ne l'aurai cru ![]()
Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:51:24
bah moi j'ai lu dans un livre que c'était une mini caméra, mais peut etre qu'ils on dit ca pour les débutant... je sais po....
le seul hic pour le phototransistor, c'est que je vois pas comment il pourrai dire si ca va a gauche a droite en haut ou en bas!
parce que un phototransistor réagis à la lumière ok, il conduit plus ou moins bien mais c'est tout
Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:54:20
Soit il y a une double fourche optique .. soit ils utilisent le principe doppler .. en fonction de la vitesse de deplacement la longueur d'onde varie ...et c'est elle qui te donne l'info ... sur la maniere dont elle est déformée .. ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 18:55:14
vé mais avec un phototransistor tu n'arrive pas a savoir ca il faut autre chose, ou alors c'est pas ceux que je connais
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:12:05
un phototransistor de redonne l'information recu en amplitude et en frequence quand tu l'exploites en lineaire (c'est un photoTRANSISTOR) .. donc il te redonne l'information de la longueur d'onde recue et tu sais celle que tu aimais ... donc longueur d'onde recue - emise = vitesse de deplacement
Et meme avec l'optique je suis sur qu'avec la deformation, tu sais vers quelle sens tu t'es deplacé ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:10:01
en tout les cas ma souris avec led bleue fonctionne aussi bien qu'avec la led rouge, je n'ai AUCUNE perte !!!
Marsh Posté le 15-12-2004 à 07:58:52
Tant mieux ... je pense que ca va etre une tendance pour les jacky de modder la souris maintenant
Il y a des led blanches, orange, jaune, vert, bleus, etc... tu peux tout faire alors ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:49:05
rose violette
moi en fait le rouge vas bien avec mon PC qui est rouge vert et bleu ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 21:11:08
Pour en finir avec vos élucubrations, je suis informaticien avec spécialité en électronique et je suis donc en mesure de vous affirmer qu'il s'agit bien d'une caméra et non d'un phototransistor... Bien que le phototransistor ait été utilisé autrefois sur les premières souris optiques d'Apple.
De nos jours on utilise une caméra munie d'un capteur CCD comme dans les appareils photo numériques (par exemple celui de la logitech MX700 est de 5.8 mégapixels).
La led étant réfléchie à travers une sorte de miroir et permettant d'éclairer la surface sur laquelle se trouve la souris, ce qui permet ainsi à la caméra de déterminer aussi le relief sur lequel se trouve la souris (ainsi, une souris dans le vide ne provoque pas de mouvement du pointeur).
Il est vrai que l'on peut modder des leds de différentes couleurs mais en y réfléchissant un tantinet soit peu vous vous êtes peut-être demandés pourquoi les constructeurs mettaient toujours des leds rouges alors qu'en mettant différentes couleurs ca pouvait attirer de nouveaux acheteurs...
Eh bien c'est très simple, il faut remonter à l'origine de l'imagerie, il y a deux grandes limites : les ultraviolets d'une part et les infrarouges de l'autre. Les ultraviolets correspondent au bleu, les infrarouges... au rouge
C'est la raison pour laquelle si vous mettez une led verte elle ne fonctionnera pas bien.
Mais qu'en est-il du bleu puisqu'il fait partie des ultraviolets ? C'est très simple : les infrarouges c'est de la lumière répandue en onde qu'on ne percoit pas tandis que les UV on peut les ressentir (cfr coups de soleil) D'où si vous avez déjà eu des coups de soleil vous savez que les UV réagissent donc à certaines surfaces, les infrarouges pas.
Vous aurez donc un bon contact avec votre led bleue sur certains supports mais pas sur tous. Tandis qu'avec une led rouge, y'a pas de souci, que ce soit du bois, du métal, un miroir,... que la surface soit bleue, verte, rouge, votre souris pointera partout sans aucun dérapage.
Voilà, j'espères vous avoir éclairé sur ce sujet.
A+
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:27:32
question, led infra rouge? ca irrai??
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:58:05
| Black_Layer a écrit : (par exemple celui de la logitech MX700 est de 5.8 mégapixels). |
5.8 Mpixels/s
et oui, ca change absolument tout
la "camera" qu'il y'a dedans est minuscule et ses images sont très basiques en réalité, rien à voir avec un capteur d'APN ![]()
Marsh Posté le 02-01-2005 à 06:36:39
y en a vraiment qui ont rien a faire de plus tu la vois pas ta led quand tu controle la souris ensuite ca fait a coup sur sauter la garantie ensuite pas sur qu'il y ait les memes performances et c pour quoi faire c pour frimer avec tes potes autant mettre un neon dans ton pc
Marsh Posté le 02-01-2005 à 10:55:45
mdr, moi on la vois très bien dans ma souris, vu que j'ai 2 boutons de coté transparent, mais je ne l'ai pas changée, et accpete les idées des autres
Marsh Posté le 02-01-2005 à 11:45:23
| 6FusIon7 a écrit : 5.8 Mpixels/s |
ca serait amusant un soft permettant de voir ce que voit la souris ![]()
Marsh Posté le 02-01-2005 à 12:03:02
mdr, ouai sauf que faudré brancher style la souris sur le port PS2 et USB
pour les 2 sortes d'info
ou alors tu rentre dans l'entrée vidéo, comme ca webcam spy ![]()
Marsh Posté le 02-01-2005 à 14:05:55
| hooola a écrit : ca serait amusant un soft permettant de voir ce que voit la souris |
ca ressemble a ca ![]()
Marsh Posté le 02-01-2005 à 15:43:44
mdr et si tu film qqn?
ca doit faire super pour filmer a travers le trou de la serrure de la salle de bain de la voisine ![]()
Marsh Posté le 02-01-2005 à 15:48:33
la focale du truc est extrêmement courte et impossible à modifier, ca répond à ta question ? ![]()
Marsh Posté le 02-01-2005 à 17:57:54
Je donnais un exemple, sans vouloir rentre dans les détails.
Pour ce qui est de la comparaison avec l'APN je parles de la technologie du capteur car bien que miniature, il s'agit également d'un capteur CCD (et non d'un CMOS sinon on a affaire à une souris trust dont la précision est minime).
A+
Marsh Posté le 02-01-2005 à 17:59:12
ReplyMarsh Posté le 02-01-2005 à 18:17:20
aucune idée, cette capture est pas de moi, amha y'a pas de soft pour faire ca a partir d'une souris normale
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:21:13
vé y apo de soft, ca doit etre des mecs qui on pris pour montrer et c'est tout
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:14:14
