POUR CEUX QUI ONT UN ALPHA QUI MARCHE MAL !!!!
POUR CEUX QUI ONT UN ALPHA QUI MARCHE MAL !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2001 à 15:24:04
J'ai trouvé la solution !!!!!!!
J'ai un ALPHA PAL6035MUC et un TB1200 AXIA, et je n'arrivait à rien du tout, même âs1200@1333 avec 1.85V !!! :fou:
Mais j'ai trouvé la solution dans un TOPIC qui disait qu'il y avait un sens de fixation pour les RAD. En effet, la fix de l'alpha peut se mettre dans deux sens. L'un appuis bien au-dessus du core du CPU, et l'autre sens n'est pas tout à fait au dessus et fait pencher legèrement le RAD. Ce qui fait qu'il y a mauvais contact entre les deux surfaces du core et du RAD !!!
J'AI GAGNE 10° en retournant ma fixation !!!!!!
Et maintenant je tourne à 1200@1466 à 49° pleine charge et 39° en idle !!!!
 :bounce:  :sol:  :D
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
Marsh Posté le 08-05-2001 à 15:27:11
petite rectification: je tourne à 39° à 1200@1200
Actuellement je suis à 44° 1200@1466 en 11*133 (pont L6 reliés)
J'ai pas encore essayé plus haut....
Marsh Posté le 08-05-2001 à 22:35:48
C'est pour ca que Alpha fournis des instructions pour le PAL6035;)
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
Marsh Posté le 08-05-2001 à 23:12:55
Vous êtes vraiment des nases !
J'suis pas con !!!
Sur la notice il disent juste qu'il faut insérer la fix dans le RAD !
J'ai pas dit que j'avais mis le RAD à l'envers !!! J'ai dit que j'avais mis la fix à l'envers, c'est-à-dire à 180° à l'horizontale par rapport à la bonne position, ce qui n'est PAS expliqué dans la notice !!!
Marsh Posté le 08-05-2001 à 23:15:54
merci pour l'info, c'est toujours utile de savoir ca! ;)
Marsh Posté le 08-05-2001 à 23:37:38
ben si ya un dessin!
Slide control makes you feel strange...
Marsh Posté le 09-05-2001 à 00:17:34
j'ai la notice devant moi et ya un beau dessin!;) pas grave moi non plus j'avais pas vraiment lu les instructions hehe!
Marsh Posté le 15-05-2001 à 15:54:10
Bon OK, j'ai p'têt un peu vite regardé le dessin..., mais c'est pas si évident !  :sarcastic:  ;)
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:00:32
de toute facon uya un sens qui risque de niquer le core alors c t out vu!!!
les creux qui sont sur le rad sont du cote du levier et du gros cote du socket non?
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:01:48
On parle pas du RAD !! On parle juste de la fix !! :sarcastic:
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:11:35
j'ai aussi des pbs de temp..... j'ai bien llu, bien vu, mais je doute tellement là...  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
le côté avec la ptite tôle.... il va du côté inscription sur le socket ? c ça ?
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:14:58
C vrai que dans la notice de l'alpha, c pas tres bien explique: je me suis rendu compte de ce probleme de fixation grace a la pate thermique qui etait etale que d'un seul cote sur le core!!!
J'ai eu chaud, mon core est un peu ecrase sur le cote mais il marche toujours......
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:28:45
Oui, il y a un côté légèrment enfoncé sur le RAd et il va bien du côté où c'est écrit "Socket 462"
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:30:58
oui
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:35:34
oui d'autant plus que si j'enlève le tout, la pâte thermique est uniformément écrasée... la quantitée est bonne... je fini par vriament croire que la sonde foire.. ou le bios... paske tout est parfait... ety la tour ouverte en plus  !!!
je vais déjà changer de ventilo.... un papst me parait bien.... lequel faut-il sur un pal ???
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:39:23
tu parles de quoi en disant "le cote avec la petite tole"? De la fixation?
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:43:58
oui la coté de la fix... avec la petite tôle mobile....
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:49:10
Tout à fait
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:57:27
cette tole, elle est bien du cote de l'inscription SOCKET462... donc ta fixation est bonne!!!
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:58:34
ben ça fait iech.... j'aurais préféré qu'elle fût mauvaise... ua moins je l'aurais remise dans le bon sens et la temp° serait descendue :( :(
Marsh Posté le 21-05-2001 à 13:43:30
un p'tit up pour ceux qui n'aurait pas lu...
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:53:50
Je viens de commander un alpha est ma question est clair:
comment fixer le radiateur ss se tromper. Expliquez (photos seraient bienvenue!) un peu s'il vous plait...
Il y a un truc pour se reperer?
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:59:06
Moi aussi je vais acheter un alpha je serais pas contre des jolies photos :)
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
Marsh Posté le 21-05-2001 à 19:01:15
ou des bonnes explications, bien détaillés!
Marsh Posté le 21-05-2001 à 19:03:46
on met un peu de pate thermique sur le cpu (fourni par alpha la pate si vous en avez pas)
on met le radiateur avec le creux coté "rebord en plastique ecrit SOCKET462" du socket
on met l'attache avec le cote qu'on est censé tenir à la main coté "rebord en plastique ecrit SOCKET462"
voila =)
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
Marsh Posté le 21-05-2001 à 19:04:47
Si tu as bien lu tout le topic, tu ne devrais pas te tromper.
Je réexplique:
Pour le RAD, c'est facile, tu regarde en dessous (face cuivrée) il est taillé de sorte à se poser normalement sur le socket.
Pour la fix, il y a deux point d'attache, l'un des deux est mobile (petite lamelle), celui s'attache du côté du socket où il y a écrit SOCKET 462 ou SOCKET A, tu sais, le seul endroit du SOCKET où il n'y pas de trous pour le CPU.  ;)
Et voilà !
Ensuite, le ventilo tu le mets comme tu veux... Mais surtout en EXTRACTION !! C'est comme ça que fonctionne le PAL6035 !
Ca ne doit pas souffler sur le RAD, mais aspirer la chaleur du RAD
Marsh Posté le 21-05-2001 à 19:17:48
pas d'accord moi j'ai inversé le ventilo et -4° ...
donc chacun sa thérie mais moi ca marche
de plus tu cale en face un bon ventilo de boitier a roulement a bille et la ton alpha pépère :)
Marsh Posté le 21-05-2001 à 20:03:49
Au fait les pont L6 c'est pkoi qu'on les relis ???
Désolé pour la question de newbie !!
C'est pour le voltage nan ??
Van : "J'ai besoin de toi Hitomi, j'ai besoin de ton pouvoir"
Marsh Posté le 21-05-2001 à 20:27:54
Non c'est pour changer le coef par défaut, c'est donc pas indispensable du tout, sauf sur une MSI K7T Turbo par exemple...
A+
Marsh Posté le 21-05-2001 à 20:31:43
oki merci de m'avoir répondu !!
Marsh Posté le 21-05-2001 à 22:04:40
Hein ???
attendez kel sens pour le ventilo ??
merci de mettre ca au clair
Marsh Posté le 21-05-2001 à 22:43:04
ablm a écrit a écrit :
Hein ???
bein heu...je vois pas trop pourquoi vous pondez tout un tropic la dessus... Sur le coté du radiateur (comme sur mon 650 d'ailleurs) ya une partie creusé d' 1 cm. Il faut tout logiquement la placer au dessus de la partie surélévée du socket , sur le coté de celui-ci.
Dans la catégorie decouverte tardive : après avoir galéré et risquer la vie de plusieur proc, g compris comment monter un ventilo en fesant levier avec un tournevis plat...
oui je sais g honte.
Marsh Posté le 22-05-2001 à 11:56:30
le ventilo simple si tu veux le foutre en extraction tu mets l'étiquette ki est sur le ventilo en apparence ...cad ke kan ton pal sera monté t'auras l'étiquette senyo denki visible
sinon tu le fous dans l'autres sens pour k'il souffle en direction du radiateur...
voila tout simple
Marsh Posté le 22-05-2001 à 18:13:07
Excusez moi de revenir sur le sujet, mais les explications de Blackjack ne mont pas parru très clair (fixation du rad), alorts si blackjack ou qq1 d'autre veux bien reprendre ça un peu plus clairement (surtout que je n'ai pas encore l'alpha devant les yeux)
merci et a+ mlg
Marsh Posté le 25-05-2001 à 02:55:19
Ricco: T'AS RIEN COMPRIS !!!
TOUT LE MONDE SAIT DANS QUEL SENS ON MET LE RAD !!! En effet il y a un côté creusé qui se pose tout logiquement sur le côté du socket où il y a ecrit "SOCKET 462"
Le problème du départ était de savoir comment on insérait la fixation à l'intérieur du RAD !!!
LA REPONSE EST: La partie de la fixation qui est mobile se met AUSSI du côté où il y a écrit "SOCKET 462" et non à l'opposé.
Putain si vous avez pas compris avec ça ...  :sarcastic:
Marsh Posté le 25-05-2001 à 06:47:21
ON PARLE DE LA FIXATION
vous savez le trub en métal a l'intérieur du radiateur, avec une forme bizarre (un peu en fil de fer)...
comme l'a dit et répétée blackjack, la partie qu'on est censé tenir (celle qui a donc une sorte de poignée) va du coté ou il est ecrit socket 462.
sinon moi je pense qu'il faut laisser le ventilo souffler l'air vers nous, parce que si alpha fourni une juppe, y a une raison...
Marsh Posté le 25-05-2001 à 08:51:25
Un grand merci à BlackJack pour ce topic, du coup j'ai fait vach'ment gaffe pour monter le mien en début de semaine :o
si si, merci...
Marsh Posté le 25-05-2001 à 09:25:49
Arrète ! J'rougis !
Pour un black...  ;)
Marsh Posté le 25-05-2001 à 10:47:50
33C idle avec pal6035muc (attache dans le bon sens  :D ) avec un AXIA0108CPAW 1000@1400...
 :gun:
http://www.ringsmsonline.fr.st --> Gagnez de l'argent en recevant des SMS (mini-messages) sur votre téléphone portable! Offre unique!!!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 11:40:57
pas mal moi je tourne à 44 quand je ne fais rien 1200@1466 AXIA
Mais j'ai pas de refroidisseur logiciel.
