o/c celeron 900@1200 qui foire sur ma ST6 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:12:46
gadgetix a écrit a écrit : bonsoir, voilà, j'ai une ST6 et un Celeron 900 mais je n'arrive pas à ovelclocker celui-çi. Voici mes paramètres sous bios (dernière version 8a): external clock: 133mhz FSB rate: 4:4:1 speed error rate: disabled cpu power supply: 1.75 / 1.8v les specs de ma mémoire: Samsung PC133 Highest CAS : 7,5ns Access Time : 5,4ns Parity : NO PARITY Refresh Rate : 15.62us Ca ne passe pas, j'ai le droit à un écran noir au reboot. Des idées? Par avance merci. |
Change de céléron et prends un 1.0A Ghz ou 1.2A Ghz !
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:37:42
Zelda a écrit a écrit : Change de céléron et prends un 1.0A Ghz ou 1.2A Ghz ! |
les donnations sont à envoyer à la fondation gadgetix.
Pour cet o/c, personne ne sait?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:03:04
Le mien démarre à 133, mais freeze au bout d'un moment.
par contre, stable à 1.13 (fsb 126 sur 6163)
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:09:57
le mien nickel
j'ai eu qu' une asus cusl2, je peux pas t'aider sur le bios
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:25:12
bon là, ça me broute.
J'ai mis le cpu à 1.825, je redémarre et là, j'ai le droit à l'alarme de la ST6 (pas les bips); la température pourtant avec une tension de 1.75 est aux alentours de 25-28°. Bizarre, non?
Concernant, la mémoire, la ST6 semble la voir comme étant de la PC-100; comment être sure que ma barette est bien de la PC-133?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:26:32
Je redonne les specs de ma mémoire pour les distraits
Samsung PC133
Highest CAS : 7,5ns
Access Time : 5,4ns
Parity : NO PARITY
Marsh Posté le 06-04-2002 à 22:13:12
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gadgetix--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-04-2002 à 22:20:41
je pense pas ke les molex soient pas tres performant ..
o/c ou silence .. il faut choisir
Marsh Posté le 07-04-2002 à 07:44:15
>>Ouam: j'utilise un Pal6035, pas un Molex; les températures sont très satisfaisantes, je comprends d'autant moins l'alarme.
Vous utilisez Soft FSB ou équivalent pour o/c? pour ce qui concerne la ST6, le chip Winbond n'est pas supporté (W83627HF-AM). Je fatigue de tous ces clear cmos
Marsh Posté le 07-04-2002 à 08:59:38
o/c pas bien
tu doit le pousser un poil trop ton pitit proc. tu peux pas le mettre a 124 ou par la? sinon ta memoire a peut etre du mal a 133 ca arrive aussi
sinon pour les soft je prefer cpufsb (ou cpucool, c'est le meme) parceque cpufsbj'ai franchement du mal. maintenant tu peux aussi acheter une carte evolue type k7s5a qui a son propre logiciel do/c....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par princo22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:09:53
CPUfsb, je le connais mais malheureusement, il ne reconnait pas "en natif" le chip de la ST6.
Pour ce qui est du FSB à 124mhz, ça m'embète pour le dur mais je vais essayer quand même sous le bios en le débranchant.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:11:47
gadgetix a écrit a écrit : CPUfsb, je le connais mais malheureusement, il ne reconnait pas "en natif" le chip de la ST6. Pour ce qui est du FSB à 124mhz, ça m'embète pour le dur mais je vais essayer quand même sous le bios en le débranchant. |
pourquoi?? a 124 le pci descend a 30mhz tu n'as rien a craindre
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:23:02
et un clear cmos, un!
ça ne passe pas non plus en 4:4:1 124mhz.
C'est le I815 qui bloque ou c'est moi qui fais le cake
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:24:45
fallait le dire plus tot que c'etait un i815
va faire un tour la bas tu trouveras surment ton bonheur
http://www.x86-secret.com/index.php
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:30:15
hehe, excellent site, je potasse sur leurs articles depuis deux jours.
A priori, mon problème reste un mystère et je n'ai pas de matériel de substitution pour faire des essais plus poussés (normalement, j'ai deux ST6 et deux Celeron 900).
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:37:14
je suis un cas désespéré
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:48:06
gadgetix a écrit a écrit : je suis un cas désespéré ![]() |
c'est fort probable mais tu n'as probablement pas trouve la meilleure aide avec moi vu que je tourne sur une plateforme amd qui est quadn meme plus facile a o/c
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:53:57
j'ai le meme pb, SA6-R et celeron 900, il est pas stable du tout a 1.2GHz, je lui met un voltage de 2V et c pareil, je comprends pas pcqu'il chauffe pas.
et il est bien stable a la temperature, j'ai essayé de le mettre en marche sans ventilo a 1.1GHz, il est stable, il monte a 75° kan je matte un DivX, c normal mais si je fais que du net ou de la bureautique, il monte petit a petit dans les 70° et il plante pas.
Et moi aussi ca m'enerve vachement
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:59:27
Pour ce qui me concerne, je n'arrive même pas à redémarrer après l'enregistrement dans le bios; le moniteur se met en veille.
A croire qu'il y a une protection au niveau du CPU et du chipset.
Quant à la mémoire, elle a l'air réglo dixit HWinfo et speedFan.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:19:59
Pour parachever cette oeuvre magnifique, je vous livre les voltages de mon alim:
+3.3v 3.33v
+5v 5.02v
+12v 11.92v
-12v -11.72v
-5v -4.70v
c'est pas folichon, pourtant c'est une alim Antec 300w et il n'y a qu'une carte réseau et un DD branché sur la carte-mère.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 19:54:28
tu est sur que ta ram n'est pas en cause ?
desynchronise à fond, met des timings paisibles
sinon tu a le m ventilo que moi, il est bien fixé, pate thermic ?
le voltage pour etre à 1200 est de 1.85-1.95 V pas plus (le mien boote à 1200 avec 1.75)
sinon, balance ta carte de m et prends une cusl2
ou encore, vends ton proc et prends un cel 1.1 tualatin
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:08:14
Les timings mémoire sont "zen".
La pâte thermique, c'est de l'artic silver2; le CPU a été rôdé avec BurnP6. Les temps sont excellentes (24~48°)
Le voltage, j'ai essayé jusqu'à 1.825v.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:20:13
met 1,90 V @1200
sinon, load le bios setup defaut et monte le voltage et le fsb
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:21:43
je ne peux pas au delà de 1.825; je ne sais pas pourquoi, j'imagine que c'est inhérent à la ST6.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:46:18
Le post de cyberbud qui a le même problème que moi:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&trash=0
Sinon, la ST6 est bien limitée à 1.825v; perso ça ne me dérange pas, je suis sure que le problème ne vient pas de là.
bon, voilà chuis planté
Marsh Posté le 08-04-2002 à 07:47:42
allez, hop on s'y remet
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:01:51
flûte, j'ai rippé
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:47:06
J'ai un céleron 900 qui passe pas à 1200, par contre niquel à 1125 (9*125), mais par contre je suis obligé de le mettre à 2.1V, sinon mes périphs USB ne fonctionnenet pas... Donc je pense que tu as le même blème que moi, tu es tombé sur une mauvaise série de processeurs
Sinon, depuis ce matin, Abit BF6 + Céleron tualatin 1Gh @ 1,4GHz
Ca amrche du tonnerre...
A+
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:55:14
D'abord merci de me répondre, pour le Tualatin, j'y pense mais c'est pas pour tout de suite.
Pour le Celeron 900, il ne passe même pas en 124*9; c'est quand même bizarre. Je me demande si la mémoire n'a pas pris un coup dans le nez.
Je fais remonter le topic à tout hasard mais je ne vois plus quoi faire pour o/c ce cpu.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:34:35
gogo gadget à l'aide!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:50:28
En fait, mes problèmes de processeur se sont résolus tout seuls.
J'ai laissé tomber le C900 qui m'énervait pas mal et je suis passé au Tualatin 1200. J'ai remonté mon C2-566@901 sur ma BE6-2 et j'ai laissé quelques semaines le 900 dans un coin en espérant le revendre. En fait, j'ai revendu le 566 et j'ai ensuite remonté le 900 sur la BE6-2...et là surprise, il passe du premier coup à 1200 Mhz à 1.80V; il est même monté à 1300 mais pas encore stable et avec 2V et trop chaud pour l'AGP (ratio 2/3 tout de même). Comme quoi, un peu de repos peut aider.
Sur ma ST6, j'ai eu des problèmes de ratio avec mon Tualatin mais qui se sont résolu aussi. J'ai commencé par le monter en 3.3.1. jusqu'à environ 125, tant qu'il était stable. J'ai rodé un peu comme ça et je suis passé en 4.3.1. Un peu de rodage et je suis monté en 4.3.1 toujours mais à 130 de FSB. Après un peu de rodage, la 4.4.1 est passé.
Pour ton 900, essaie de monter les ratio doucement comme moi; on ne sait jamais.
Je croyais que le mien était une merde car il ne voulait pas dépasser le 1100 (fsb 125 je crois) mais en fait, il s'est débloqué d'un coup, alors vas savoir....
Bon courage pour la suite tout de même; il te faudra beaucoup de patience mais le résultat est peut-être au bout.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:13:06
Merci Cyberbud pour ta réponse.
Je vais tout reprendre à zéro en suivant tes conseils. Il est vrai que jusqu'ici mes tentatives d'o/c n'ont pas été très progressives.
Je repost quand il y a du nouveau.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:08:00
bonsoir,
FSB rate: 4:4:1
Samsung PC133
Highest CAS : 7,5ns
Access Time : 5,4ns
Parity : NO PARITY
Les monstres digèrent lentement.
