O/C et celeron 800 + dissipateur Molex => 65 degrés ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2001 à 11:59:28
vire le malabar (le pad rose) et mets de la pate thermique.
si c'est trop chuad, tu ouvres le boitier.
si en burnant à 800 tu es à plus de 50°, on en reparles
Marsh Posté le 20-09-2001 à 12:04:14
Ca me fait penser que le pad était noir... alors que je l'ai acheté en magasin (si si j'ai la facture ! )
Bizare ?
J'ai dit bizare...
Marsh Posté le 20-09-2001 à 13:23:26
Quand tu parles de languette, j'espère que tu parles pas de celle qui protège le malabar rose car ça, t'as intérêt à l'enlever.
Ensuite, vire le malabar et achète un peu de pâte thermique .
Tu devrais pas dépasser les 40° en burn!!!
Marsh Posté le 20-09-2001 à 13:31:12
je n'ai PAS de "malabar rose". Moi j'ai que tu gris (métal), du noir (ventilo) et un clip Rouge (because Celeron) !!!
C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 20-09-2001 à 13:37:59
prends une capture, on comprend rien
Marsh Posté le 20-09-2001 à 14:03:02
C'est pas moi le bô gosse sur les photos (c'est mon pote absolut_limon qui les a prises pour moi quand il m'a acheté le molex... )
Mais bon, l'essentiel est là :
De dessous :
De dessus :
De coté :
Voila, et à la place de ce que vous appelez le "malabar rose" j'ai une sorte de scotch rond, en alu noir semble-t-il, visible sur la 1ere photo.
Marsh Posté le 20-09-2001 à 14:23:09
essaie de gratter avec l'ongle, tu sents qu'il peut partir ?
il est épai ou pas ?
le métal a t il l'air poli sous le rad (sinon, pas la peine de virer le scotch) ?
Marsh Posté le 20-09-2001 à 14:32:13
Avant de le monter j'ai viré le scotch pour voir... il est très fin (de l'ordre du dixieme du mm). En dessous le métal n'a pas l'air poli.
Puis j'ai remis ce scotch car j'avais peur de rayer mon celeron en montant le rad car fallait pas mal forcer... C'etait la premiere fois pour moi
Marsh Posté le 20-09-2001 à 14:39:39
que la force soit avec toi !!
ça pue ton histoire
Marsh Posté le 20-09-2001 à 14:53:09
nan, c normal, c un ancien molex, j'en ai monté des centaines comme celui la au taff...
tu peux virer la pastille noire, la polir au papier de verre et mettre de la patte thermique sans pb
pr ce ki est de la pression a exercer pour le monter, c vrai ke faut y aller a la barbare , sinon tu peux pas l'accrocher... d'ailleurs qd t'en monte 20 ds l'am, je peux te dire ke t'as mal aux doigts apres!
Marsh Posté le 20-09-2001 à 14:58:04
Merci les gars
Je vais me mettre à la pâte thermique... apparamment c plus important que je le pensais.
Marsh Posté le 20-09-2001 à 11:56:05
Voila ma petite histoire :
J'ai depuis une semaine un celeron 800 et un dissipateur Molex Radial Fin (Alu) sans pate thermique en sup'.
Hier soir je lance CPU Burn MMX en priorité haute et au bout d'un quart d'heure, le cpu avait atteint 65 degrés alors qu'il ne fait pas chaud en ce moment a Grenoble !!! C'est quoi le probleme ? J'ai 2 petites questions en plus :
- la languette sur le dissipateur, faut la virer ?
- faut-il que je flash mon BIOS (ma BE6-2 reconnait un PIII 800 au boot mais ca ne derangeait pas trop... donc pb ou pas ?)
[edtdd]--Message édité par chicha--[/edtdd]
