Qui a réussi à changer de CAS (3 à 2, ou Inversement), avec WPCREDIT ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:40:01
cékoi ta carte ?????
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:46:54
J'ai un Portable Medion 9636, produit par FIC, réf. A320.
Et une ECS K7VTA3 (rev1.0), ma DDR tient bien en 2-2-2.
Pour celle-ci, on peut régler le CAS dans le bios, mais j'ai eu l'idée d'essayer avec WPCREDIT pour voir si le problème était dû aux caractéristiques du portable.
Je n'y arrive pas non plus.
Qui à réussi à le faire avec son PC?
Merci aux vrais pros...
Marsh Posté le 09-02-2002 à 20:10:12
moa g bien essayé mais windaube plante à chak fois
mé c po grave car moa d'origine c cas 2225
Marsh Posté le 09-02-2002 à 20:40:24
A prioris, on ne peut pas changer la CAS de la mémoire...
A chaque fois que j'ai essayé (Asus A7M266, Tyan TigerMP, Tyan ThunderK7), ça à fait planter immédiatement Windows... Mais peut être qu'il y à une technique spéciale...
Marsh Posté le 09-02-2002 à 20:43:48
si vou voulé des bons tweak pour les mobo via
il fo aller
viahardware.com
viaarena.com
avec un tweak g descendu de 15° en idle
msi k7tpro266 2
Marsh Posté le 09-02-2002 à 22:03:24
Je pense comme toi Docki2k, il doit bien y avoir une technique spéciale...
Mais quelle est-elle?
Comment fait donc le Bios pour modifier ces registres?
A+
Marsh Posté le 03-02-2002 à 19:21:55
Bonjour, Avis aux vrais pros de l'optimisation:
Je n'ai pas l'option pour règler le CAS dans le Bios.
Avec chipset VIA KT266, et KM133:
Quand j'essaye de changer de CAS avec WPCREDIT, registre $64, (et $65), le système plante, et laisse des trainées graphiques à l'écran.
Même quand je passe de CAS3 en CAS2, donc la qualité de la Ram n'est pas en cause.
J'ai aussi essayé de le faire sous DOS avec CHPHOT10, même problème.
Que faut-il faire pour y arriver?
Normalement, un Bios fait-il autre chose que modifier ce registre, pour régler le CAS?
Merci pour vos lumières.
A+
