Carte mère hs ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:35:37
j ai eu ce problemes avec une kt7 y qq temps
ça a remarché sans que je fasse rien
ta mobo c est quoi ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:46:18
mon a7m266 (j en ai eu plein des mobo)avait de gros defaut de stabilité avec un 1500+
j ai eu l impression que c etait pas une tres bonne mobo a haute freqences
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:53:36
aïe
le problème c'est que même en passant le bus a 100 (cad 1150mhz pour le proco) ca fait pareil...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:57:58
des fois il suffit de demonter remonter et remetre en marche pour que tout aille bien.
en tout cas moi des que ça marche pu je demonte et 90% du temps c est reparti va comprendre
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:03:27
| nasdak a écrit a écrit : clear cmos ca aidera |
plusieur fois meme
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:21:14
| absynth' a écrit a écrit : ok, pourquoi pax je testerai tout ca ce soir |
Moi je sais ce qui va pas
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:31:41
| Harlock_999 a écrit a écrit : Moi je sais ce qui va pas |
Si tu laisse allumé dans le bios, tu freeze dans le bios ?
Passkeuh si cai ca j'ai la solution vu que j'ai eu le meme probleme...
Ta koi comme ventirad ?
Check la temperature anale de ton proco dans le bios si tu y arrive...tu risquerais d'etre surpris...
Ta viré les 4 patins du proco ? Si la réponse est "non" fait le, colle zy un peu de pate thermique et remet le tout.
ET HOP ? C MAGIQUE? CA BOOT ET CA MARCHE !
Marsh Posté le 10-09-2002 à 16:44:54
| Harlock_999 a écrit a écrit : Si tu laisse allumé dans le bios, tu freeze dans le bios ? pas au bout de 5/10mn (g pas tester plus longtemps) Passkeuh si cai ca j'ai la solution vu que j'ai eu le meme probleme... Ta koi comme ventirad ? aqua 690 modé avec un S2 80mm Check la temperature anale de ton proco dans le bios si tu y arrive...tu risquerais d'etre surpris... 50° après 5/10mn Ta viré les 4 patins du proco ? Si la réponse est "non" fait le, colle zy un peu de pate thermique et remet le tout. ah non pas trop, je tient a la garantie du proco ! ET HOP ? C MAGIQUE? CA BOOT ET CA MARCHE ! si ca pouvait être vrai |
Marsh Posté le 10-09-2002 à 16:50:04
| absynth' a écrit a écrit : |
Alors, si ca chauffe pas audessus de 50° apres 5 min la g pas de solutions pour le moment.
Cela dit , la garantie saute pas si tu met de la pate thermique, ni meme si tu decolle gentillement les pads que tu pourras de toute facon recoller plus tard si tout pète....
Enfin si, peut etre avec une config ca me faisait un peu pareil et la ct la ram qui etait en cause...
Essaye avec juste une barette que tu deplace de slot en slot pour voir...(une barette que tu sais qu'elle est bien
Marsh Posté le 10-09-2002 à 16:59:53
a y est j ai la solution
j ai eu ce probleme il y a pas mal de temps il faut flasher le bios de la mobo avec la derniere version du bios mais ce n est pas faisable avec un xp
j ai eu ce probleme quand j ai mis mon 1500+ dessus
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:10:28
| jumorolo a écrit a écrit : a y est j ai la solution j ai eu ce probleme il y a pas mal de temps il faut flasher le bios de la mobo avec la derniere version du bios mais ce n est pas faisable avec un xp j ai eu ce probleme quand j ai mis mon 1500+ dessus |
D'ou t'as vu qu'on pouvait pas flasher un bios avec un xp dessus ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:13:39
| Harlock_999 a écrit a écrit : D'ou t'as vu qu'on pouvait pas flasher un bios avec un xp dessus ? |
la a7m266 (que j ai eu et qui m a servi de base de test pour beaucoup de choses) supporte le xp uniquement avec un flashage de bios sinon elle plante lamentablement en plein boot
tu fait comment pour flasher quand t a freesé
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:17:35
| jumorolo a écrit a écrit : a y est j ai la solution j ai eu ce probleme il y a pas mal de temps il faut flasher le bios de la mobo avec la derniere version du bios mais ce n est pas faisable avec un xp C'est pas ce que tu as dit ICI confusion, donc excuses, donc j ai eu ce probleme quand j ai mis mon 1500+ dessus |
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:19:08
| Harlock_999 a écrit a écrit : |
on s est mal compris c est pas grave
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:21:02
| jumorolo a écrit a écrit : on s est mal compris c est pas grave |
Certes, ce qui est plus grave, c'est le probleme Absynth...
On sait s'il a essyer le truc de la ram ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:10:24
| Harlock_999 a écrit a écrit : Certes, ce qui est plus grave, c'est le probleme Absynth... On sait s'il a essyer le truc de la ram ? |
je test ca ce soir
| jumorolo a écrit a écrit : la a7m266 (que j ai eu et qui m a servi de base de test pour beaucoup de choses) supporte le xp uniquement avec un flashage de bios sinon elle plante lamentablement en plein boot |
ayayaïe, je redoutai ça, va falloir encore acheter un proco pour flasher
pffff
tu a eu exactement les mêmes symptômes ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:36:09
| absynth' a écrit a écrit : arg bon ben g plus qu'a tester tout ca ! |
fait toi preter un proc le temps de flasher
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:45:05
| absynth' a écrit a écrit : tout d'abord merci d'avance a ceux qui liron et surtout a ceux qui répondront. donc, dimanche, mon pauvre tb 1,4 à rendu l'âme j'ai donc racheter un xp1800+ pour le remplacer. le pc démarre (plus d'écran noir) mais refuse d'aller plus loin que le bios (il se fige juste avant le boot, juste après avoir afficher le tableau avec la liste des irq) j'ai eu beau essayer de baisser les options dans le bios au mini mais rien y fait... |
T'a une alim de combien de WATT ?
Ma A7N266-C ne boot pas les XP avec une alim 250W
bizarre vous avez dis bizarre...?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:41:03
| jumorolo a écrit a écrit : fait toi preter un proc le temps de flasher |
c ce que j'ai fait, et ca marche !
merci beaucoup!
mais comme si ça suffisait pas j'ai maintenant un de mes 2 IBM de mon raid qui fait mine de rendre l'âme (gratte)
sans parler de mon graveur qui m'a laché ya 3 semaines
cte poisse...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:46:28
| absynth' a écrit a écrit : c ce que j'ai fait, et ca marche ! Eh bien content pour toi neanmoins j'aime pas avoir tort, alors tu va me faire le plaisir de suivr mes conseils kan meme: change alim, ventirad et memo merci beaucoup! - mais comme si ça suffisait pas j'ai maintenant un de mes 2 IBM de mon raid qui fait mine de rendre l'âme (gratte) sans parler de mon graveur qui m'a laché ya 3 semaines cte poisse... |
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:29:32
après que le ventilateur du proco se soit arrêter.
