Bricolage Aqua 690 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:14:10
Je vais tenter ce soir ou demain mais qqun peut-il me dire si il pense que ça vaut le coup...?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:30:33
hum ca peut valoir le coup si le ventilo est assez gros pour refroidir le cpu par le haut et le rad de ton aqua on peut penser a 5°C de moins c ce que je viens de faire avec mon Titan M1AB et un ventirab en dessus
resultat 3°c (ce qui es pas mal)
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:45:19
En fait si certains ont déjà eu un adaptateur FC-PGA, c comme l'emplacement du ventilo sur l'Alpha PEP66U donc horizontal par rapport à la mobo.
Par contre je laiserai le ventilo d'origine de l'aqua qui est placé à la vertical de la mobo (au-dessus de l'aqua norma quoi.)
Une jupe en plus pourrait-elle être intéressante..?
Marsh Posté le 18-10-2001 à 10:35:12
ouai, avec une juppe en plus, ça pourrais etre pas mal ... mais y vaut mieux alors avoir un bon ventilo en extraction !!!
Marsh Posté le 18-10-2001 à 14:43:06
J'ai deux ventilos 8*8 en extraction et 2 8*8 en aspiration.
ANTEC SX830 Rullezzz!
ça devrait suffir...
Marsh Posté le 20-10-2001 à 01:39:35
Env 4-5° de gagné ce qui n'est pas négligeable.
Le Pb, c qu'au dessus de 1.9V de tension, tout reboot...
Sans doute ma Be6/2 qui a un problème...
Pourtant ancien 600@1014 à 2.05V tournait bien sur cette même mobo...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 14:11:16
J'ai un Aqua 690 sur un adaptateur Slot1->FC-PGA sur une Be6/2.
Le ventilo de l'aqua est celui d'origine et je voulais savoir ce que vous pensiez d'une idée que j'ai eu :
L'aqua est en position vericale sur l'adaptateur et je voulais rajouter au-dessus (sur le côté si l'on considère le positionnement normal sur une carte mère socket) le Sanyo Denki 6*6 de mon Alpha PEP66U en aspiration.
Aisi l'air serait soufflé sur le rad par le ventilo standard de l'aqua et expulsé vers le côté du boitier par le Sanyo Denki.
Je vais tester mais je me demande si niveau effficacité ça vaut le coup...
j'ai pas d'appareil numérique donc pour les photos c rapé mais je vazis essayer de trouver un montage similaire sur le net.
Vas-y danse petit c..l!
