Bouhh mon pc est de moins en moin stable !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:55:18
| yugnat a écrit a écrit : g achete a th 1400 et au debut a 1600 il rebootait sous les jeux... bon g fait la modif KT7-a pour le voltage mais malgres les 2.1v il rebootait toujours et de plus en plus... je suis redessendus a 1533 et pendant une semaine ca marchait nickel et puis il s'est mis a frizer tout seul et n'importe kan meme en idle... c'est d'ailleur bizzard ka 1600 il reboot et a 1533 il freze non ?? g teste different voltage du normal au 2.1v et diff timing memoire mais rien n'y fait !! donc je me suis resolu a repasser a 1466 et la pareil une semain traquil et voila quil se remet a frizer tout seul alors que je suis a 30°c en idle et 36°c a fond pour 1.85v et quelque soit le voltage ca freze vite de l'aide ou je vais m'acheter un mac !!! pour les detaille de ma config jetez un coup d'euil dans mon profile |
Pense p-e a regarD ton +5V pr voir si C po l alim ki est en train 2 creV. A par ca, G po d iD.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:21:09
bah a 2.1v mon 5v est a 5.12v en idle et 4.75v a donf donc...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:49:03
usure des mofsets de la carte mere, possible qu'il n'arrive plus a fournir
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:59:31
+1
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:19:04
| kyky a écrit a écrit : usure des mofsets de la carte mere, possible qu'il n'arrive plus a fournir |
Mofsets???
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:37:07
ReplyMarsh Posté le 08-11-2002 à 21:52:45
Euh, c les pitites bouées vertes avec le fil de cuivre autour ou les cylindres bleu ou vert?
En fait j'appellerais tout ça des condensateurs mais chacun son truc
Ca sert à quoi? Ca se remplace? Ca pête souvent?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:54:07
rater encore
c les ptit carres
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:56:55
| MaGicPanDa a écrit a écrit : rater encore c les ptit carres |
en plus j'ai mis des points rouges
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:01:09
Ah ben merde!
Same player shoot again!
Merci pour l'info, mais ... Ca sert à quoi? Ca se remplace? Ca pête souvent? Ca se mange? ![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:01:12
| The Kamui a écrit a écrit : Euh, c les pitites bouées vertes avec le fil de cuivre autour ou les cylindres bleu ou vert? En fait j'appellerais tout ça des condensateurs mais chacun son truc |
les trucs verts c'est des selfs d'antiparasitage ,je crois
et les mosfets c'est pour l'alimentation du cpu ici il y a 3 phases
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:06:44
'kay merci pour les précision ![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:49:07
nan le proc ca mettonnerai il ameme pas un an ...
hmm les mofsets je sais pas mais comment verrifier ??
g pense a l'alim etant donne que ma config est assez charger
que c'est un alim noname de 3 ans peut etre quelle fournit plus assez....
Marsh Posté le 08-11-2002 à 23:09:13
Enremax
Marsh Posté le 08-11-2002 à 23:29:55
haaa ca non si j'en prend une nouvelle dalim ce sera une Antec ))
Marsh Posté le 08-11-2002 à 23:40:19
OK, mais une true power double ventilée alors ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:13:46
c marant car kan je monte en charge j'entends mes ventilos du boitier ki montent aussi immediatement en tours alors que rien n'est thermoregule dedans...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:19:14
mon athlon tb 1400 est stable @1600, et là j'essaye à 1630(44° avec seti)
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:59:02
Tu as trop de variations de tension sur ton 5V. Ton alimentation n'est pas suffisament stable. Change-la
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:18:13
oui ca j'y ai pense mais comment expliques tu que mon pc freeze en idle sur le bureau kan je fais rien ??
a ce moment les tensions ne varient pas....
Marsh Posté le 10-11-2002 à 10:54:19
et les variations de tensions elle influencent sur koi ??
les carte pci le proc les periph ??
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:37:56
| yugnat a écrit a écrit : et les variations de tensions elle influencent sur koi ?? les carte pci le proc les periph ?? |
Sur tout mais principalement sur le proc. Pour atteindre des frequence de l ordre du Gigahertz, il faut une tension hyper stable. C est pas pour rien qu on met plein de truc sur les Voodoo5, GF4Ti 4400 et 4600 et les Radeon 9700 Pro. Si le courant n est pas assez stable, la carte n est pa stable non plus !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 09:24:02
