elle est bonne cette pompe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:23:04
vas sur www.aquariofil.com
pompe maxijet 1200L/H avec le systeme a aimant pour 220FF port compris
Marsh Posté le 01-07-2001 à 22:03:39
| gurumeditation a écrit a écrit : vas sur www.aquariofil.com pompe maxijet 1200L/H avec le systeme a aimant pour 220FF port compris |
C'est quoi le système à aimant ?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 10:01:17
je l'ai achetté et magnifique!!
Marsh Posté le 03-07-2001 à 10:34:28
-> http://www.aquariofil.com/fr/cat/pompe_eau/index.html
Pompe Project PJP 1501 220Fr
réf. : 00091
C'est une 1800L/h et c'est le genre de pompe qui fonctionne 10ans dans un bassin d'eau de mer à 30°C...
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:51:34
systeme a aimant : le moteur est completement séparée de l'hélice ; il entraine en fait un aimant posé sur une paroi en plastique. De l'autre coté de cette parois il y a l'hélice, avec un aimant aussi. De cette manière, aucune chance d'avoir une pompe qui flambe.
Contrairement a la plupart des pompes submersibles, ou y'a simplement le moteur et une tige qui passe a travers une plaque de plastique, tige reliée a l'hélice. Dans ce cas la on met un joint, mais ca s'use et ca fini par lacher et cramer la pompe.
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:02:37
voila c une IWAKI Magnet Pump model MD-15r
http://www.iwakiwalchem.com/WMD_MD%20specs.htm
je crois que c du 1200l/hrs
T-bird may the force be with you!
