une carte mere p4 pour bocker la frequence des ports usb??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:38:22
QD Tu o/c part le fsb la frequence des porty usb a 33 normalement augmente dc c est bad et ca marche plus
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:40:36
oulàlà
faut revoir tes notions alors
c'est pas l'usb mais le PCI qui bouge
le controleur usb est tres peut dépendant des hauts fsb (et j'ai aussi une raie manta, donc je peux t'affirmer que ca change rien)
ensuite le bug de l'usb vient uniquement sur le southbridge utilisé sur les CM a base de KT133(A), et a été corrigé par la suite (ie a partir du KT266A)
et oui il y a des CM pour P4 qui fixent le pci à 33/37/40
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:43:05
lefix du pci fixe aussi l usb?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:46:39
franchement j en sais rien tt ce que je sais ce que qd l usb est a 37 mon modem aime pas du tt
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:59:57
qq en sais pluS ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:37:34
l'usb est fixe qqsoit ta mobo
ton pb vient dc pas de la freq
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:07:10
nan je ne croi pas que lusb soit fix car bcp de gens avec un fsb a 150 on des pb de port usb
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:09:59
roh
putaing tu suis ce que je dis ?
c'est le southbridge qui délire
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:11:32
Pas bete...
Sur mon Abit BH6, quand je met le FSB a 124, le proc (un celeron 900 Mghz) tient tres bien tous les test, la mémoire aussi, le DD n'a pas de probleme. Je peux jouer à tous les jeux sans aucun freeze
Par contre, il n'y a que mon modem ECI sur USB qui ne fonctionne plus.
Donc pour moi, l'USB est influencé par le FSB
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:13:49
Oxygen3 a écrit a écrit : roh putaing tu suis ce que je dis ? c'est le southbridge qui délire |
kkler le fsb ne joue pas sur l'usb
par contre, regarde si t'on modem usb ne pompe pas trop de volt (a 500Ma, y fo, en general, un hub usb externe..)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:22:12
akhnotpierrot a écrit a écrit : kkler le fsb ne joue pas sur l'usb ![]() par contre, regarde si t'on modem usb ne pompe pas trop de volt (a 500Ma, y fo, en general, un hub usb externe..) |
Probleme de voltage pour toi?
Possible, apres tout c'est une alim morex de 250w ou ptet meme 225 quand j'y pense, vais me pencher là dessus
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:26:56
b'en oui c'est un pb de voltage
on le sait depuis ~ mi avril 2001 et le southbridge du via KT133A buggué ...
apres y'a aussi les 760MPX qui ont des pbs d'usb
mais tous les autres chipsets y'a pas de pb en gros
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:27:17
dan brad a écrit a écrit : Probleme de voltage pour toi? ![]() Possible, apres tout c'est une alim morex de 250w ou ptet meme 225 quand j'y pense, vais me pencher là dessus ![]() |
ca changera pas grand chose d'avoir une 750W
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:39:52
nko a écrit a écrit : nan je ne croi pas que lusb soit fix car bcp de gens avec un fsb a 150 on des pb de port usb |
t'aurais pas la tete dure??
je t'affirme qqchose : pk tu contestes??
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:35:30
je contest parce que ce que je dis est vraix.regarde sandra: qd tu oc la frequence des port usb augmente.je vois pas ppkoi ce serais un pb de voltage vue que avec un bus 100 ou 133 tous rulezz en 150 le modem se connect pas
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:43:24
abruti
l'usb est LIE au pci pke controlé par le southbridge ...
now tu sors
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:45:50
ca depend des cartes meres
j'avais des pb avec ma kg7 a partir de 136 de fsb
avec la cusl2-c c a partir de 162
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:54:18
le fsb influence le'usb
sur monb ancien pc a 175mhz tout mes periph usb n'etait plus reconnue plus de souris et et plus d'imprimante
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:56:11
vous voulez que je vous sorte les specs des southbridges ?
le southbridge est LE CONTROLEUR DE L'USB
alors apres ok, il peut déconner le south bridge, mais la freq de l'usb va pas bouger ... tks tks
bon on fait une chtite synthese de tt ce qui est dit:
pour certain c est lier au pci
pour d autre le pci est fix et les pb vienne du voltage et du south bridge.
la question ets la suivante qui a raison ?
mais bon pour des overclooker y en a bcp qui dises des conneries
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:58:05
j'ai pas dit que le PCI était fixe
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:59:48
oxygen choissi ton camps et n en change plus.une fois le pci fais bouger l usb une autre fois il est fix.....
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:00:49
le mosieur il a pas compris
le southbridge CONTROLE le pci et CONTROLE l'usb
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:45:54
dc qd tu bouge le fsb ca bouge le pci et dc la frequence de l usb.
voila tt est kler
mais admet que la frequence de l usb n est pas fixe
Marsh Posté le 14-06-2002 à 20:36:53
nko a écrit a écrit : je contest parce que ce que je dis est vraix.regarde sandra: qd tu oc la frequence des port usb augmente.je vois pas ppkoi ce serais un pb de voltage vue que avec un bus 100 ou 133 tous rulezz en 150 le modem se connect pas ![]() |
Sandra, c de la merde
t'aurais de l'experience tu le saurais
bon vais me tapper une chtite rech google pr voir ki de ns 2 a raison (on c jamais
Marsh Posté le 14-06-2002 à 20:39:46
je sais tres bine que sandra c ets pas top fiable mais bon qd je voit ubs a 37 et que ce connard refuse de se connecter je me dit qu il ou elle a surement raison.
heu le t aurai sde l exeprience tu le saurais ptdr je fais de l info depuis mes 8 ans (286 ss dd lol )
dc bon
Marsh Posté le 14-06-2002 à 21:43:58
nko a écrit a écrit : je sais tres bine que sandra c ets pas top fiable mais bon qd je voit ubs a 37 et que ce connard refuse de se connecter je me dit qu il ou elle a surement raison. heu le t aurai sde l exeprience tu le saurais ptdr je fais de l info depuis mes 8 ans (286 ss dd lol ![]() dc bon ![]() |
je te parle de l'exp en terme d'o/c pas en terme de "cliquer de souris"
personnellement, ca fait depuis 90 ke j'ai un ordi, mais depuis 97-98 (chaipas vraiment) (et avec l'argent venant) ke l'o/c est vraiment devenue une passion (faut dire ke o/c sans avoir 1 thune, ca limite assez )
silmplement changer le fsb, je considere pas ca kom de l'o/c
j'ai fait ma chtite rech et j'ai rien trouvé d'intéressant
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:58:55
c ets vraix qu en o/c mon exprerience date de 2/3ans mais bon pour me l'o/C doit rester abordable c est fais pour avoir le meilleur rapport prix perf.le wc c ets pour pas avoir de bruit et les peltier c ets fais pour les fou qui on pas peur de niker leur matos.mais ej comprend tres bien que la folie de l optimisation ;vouloir pouser le pc au max de ce qu il peut faire.pkoi gacher???lol
moi perso je retse a l air cooling (ventillo de 12 cm qd mm lol)
mais bon reste les fait qd tu augmentes le fsb certain perife usb n aime pas du tt dc je cherche la relation.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 02:03:11
nko a écrit a écrit : dc qd tu bouge le fsb ca bouge le pci et dc la frequence de l usb. voila tt est kler mais admet que la frequence de l usb n est pas fixe ![]() |
ca dépend des cm
et pis ca dépend surtout de la qualité du controleur
c'est pas le périph usb qui merde mais le controleur dans 99.99% des cas ...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 10:40:03
oki alors quelle cm p4 avec les por tqui merde pas???
sinon le passae a une carte pci OU UN UB ca resout les pb d usb?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 10:41:47
b'en elles ont plus de pb...
c'est ce que je me tue a te dire depuis le début ...
les southbridge qui merdaient ont été corrigés apres celui du KT133A
VIA a corrigé le tir sur ce pt de vue là
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:24:33
et les mec qui plante avec des p4 en 16*150 ca palnte par miracle???
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:06:37
ReplyMarsh Posté le 15-06-2002 à 12:07:38
et pis ca peut aussi tres bien etre le P4 qui veut pas de 2400 parfaitement bien ...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:39:42
oui mais bon quelle cm?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:40:32
n'importe laquelle !
personne n'a plus de pb avec l'usb hors KT133A et 760MPX
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:41:58
bon allez je lache l affair tu comprends pas le pb
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:30:57
quelle cm pour pouvoir o/c sans etre limite par les port usb (modem b focus adsl) ,,,,,???
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
