t-bird et pal 6035
t-bird et pal 6035 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2001 à 13:50:35
voila j'ai un petit pb
rassurez vous ca ne concerne pas le sens de l'attache ni celui du rad
sur le t-bird que j'ai acheté neuf il y a 4 pads (les petits machins en mousse au 4 coins)
seulement sur la notice du pal6035 ils disent de n'utiliser ceux-ci que pour les intels et pas les AMD
Alors pourquoi ils en ont mis sur le proc ? Je les enlève ?
Si je les vire toute la pression de l'attache du ventilo va se trouver sur le core et non plus sur les pads... c'est grave ca ?
j'ai pas envie de bousiller mon petit proc tout nouveau tout beau moi... :cry:
Marsh Posté le 20-06-2001 à 13:56:24
Surtout pas !!! ne retire pas les 4 pads de ton proc...
Le Pal6035 est fait au départ pour AMD...
Les 4 pads que tu as avec ton ventilo sont a coller uniquement si tu as un proc Intel.
J'ai eu un proc 12 Ghz intel, j'ai collé les 4 pads, puis je suis passé sur AMD 1.2 je les ai donc retiré.
Marsh Posté le 20-06-2001 à 15:05:44
donc il faut que je laisse les pads présents sur le T-bird mais sans en rajouter en plus sur le pal c'est ca ?
mais alors il n'y aura que le core en contact avec le radiateur !
Marsh Posté le 20-06-2001 à 15:16:39
Explication: les pads servent à répartir la pression, si on ne les met pas sur un P3, le P3 est bon pour la casse, le TBird, lui, a déjà ses propres pads destinés à cette fonction, et moins épais, donc pas besoin d'en rajouter des trop épais!
Marsh Posté le 20-06-2001 à 15:46:35
merci !
