- Mon T-Bird 800@1020Mhz fait 56° sous Asus Probe p koi ???, - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:21:19
Ben t'as que t'acheter un Athlon 1Ghz!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:25:13
| BestMan a écrit a écrit  : Ben t'as que t'acheter un Athlon 1Ghz!!!!!!!!!! |
Temp du boîtier
Combien
Tension Alimentation??
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:25:16
euh ben moi en ce moment un tbird AFFA 800@1030 sur thermoengine (avec un ventilo different de celui par defaut) et 2.12v c un peu 58° a pleine charge
enfin fait chaud dans ma chambre, mais c normal de telles temperatures avec un gros voltage (je suppose ke tu as un gros voltage)
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:30:29
| Arcapt a écrit a écrit  : euh ben moi en ce moment un tbird AFFA 800@1030 sur thermoengine (avec un ventilo different de celui par defaut) et 2.12v c un peu 58° a pleine charge   enfin fait chaud dans ma chambre, mais c normal de telles temperatures avec un gros voltage (je suppose ke tu as un gros voltage) |
Moi j'au un thunderbird 850@1030 Tension = 1.825 Volts + Aqua 660. T = 58°C en pleine charge. Temp boîtier = 34°C.
Par contre, si le boîtier est ouvert, je descend à 29°C. Faut que je vois la temp du CPU. Et toi, t'es à combien en temp ds la boîtier??
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:33:58
et dire que je me suis tué à expliquer que ces températures ne veulent rien dire
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:37:42
C clair j'ai fait le test sur une KT7A ou la sonde est une thermistance bleue sous le CPU.
9°C de changement de T° entre une sonde qui touche le CPU et une sonde appuyez sur le fond de la Mobo : Les T° AMD : N'importenawak!
Je comprends mieux pourquoi certains arrivent a des resultats si variés.
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:37:52
| alanou a écrit a écrit  : et dire que je me suis tué à expliquer que ces températures ne veulent rien dire   |
AH BON OU CA???
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:39:35
alanou> mais il nous faut bien une unité de mesure quelle qu'elle soit! je suis completement d'accord que c pas bon. d'ialleurs j'ai pu le constater en passant d'un aqua660 au thermoengine: j'ai gagné pas moins de 15Mhz, avec des temperatures mesurées quasi identiques et voltage égal!
mais il fo kan mm une unité de mesure!
tignard> il m'est indiqué 24.5° pour le chipset mais je pense qu'il se trompe (bien qu'il y ait de l'arctic entre le radial et le chipset). je crois qu'il fait plus chaud que ca chez moi
mais je suis tout le temps boitier ouvert quand meme.
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:40:37
| tignard a écrit a écrit  : AH BON OU CA??? |
il parait que forum.hardware.fr a aussi un site
je crois que c'est www.hardware.fr avec des tests de dissipateurs haut de gamme recemment
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:40:53
| Arcapt a écrit a écrit  : alanou> mais il nous faut bien une unité de mesure quelle qu'elle soit! je suis completement d'accord que c pas bon. d'ialleurs j'ai pu le constater en passant d'un aqua660 au thermoengine: j'ai gagné pas moins de 15Mhz, avec des temperatures mesurées quasi identiques et voltage égal! mais il fo kan mm une unité de mesure! tignard> il m'est indiqué 24.5° pour le chipset mais je pense qu'il se trompe (bien qu'il y ait de l'arctic entre le radial et le chipset). je crois qu'il fait plus chaud que ca chez moi   mais je suis tout le temps boitier ouvert quand meme. |
euh
cai pas une mesure justement
c'est en rien proportionnel avec la température de votre CPU AMD.
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:42:25
[/citation]
Je suis d'accord avec toi, il faut bien une temp de référence pour pouvoir faire du comparatif.
Comment tu enlèves le ventilo du chipset ? Il y a deux trucs en plastique blanc!!
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:48:20
ben le ventilo de chipset est TRES chiant a enlever.
sur ma KT7 quand elle etait encore de ce monde (merci electricité statique), j'avais dû couper les trucs en plastoc pour mettre un blue orb+ arctic.
pour la KT7A qui la remplace, là je suis allé voir Corpo (monsieur tbird @1718Mhz  ) qui a la technique pour les enlever avec les ongles (je c pas comment il fait mais il y arrive).
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:50:56
| Arcapt a écrit a écrit  : ben le ventilo de chipset est TRES chiant a enlever. sur ma KT7 quand elle etait encore de ce monde (merci electricité statique), j'avais dû couper les trucs en plastoc pour mettre un blue orb+ arctic. pour la KT7A qui la remplace, là je suis allé voir Corpo (monsieur tbird @1718Mhz  ) qui a la technique pour les enlever avec les ongles (je c pas comment il fait mais il y arrive). |
Ok j'abandonne
de toutes facon ca change rien pour moi. Ma FSB < 133. Je suis en 3.3V
Merci de l'info
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:53:27
tiendez, ca vient de l'auteur d'un site que Thermaltake a essayé de faire fermer :
http://www.overclockers.com/articles306/
Marsh Posté le 19-04-2001 à 13:13:47
chez thermaltake ils ont trouvé une bonne combine
d'ailkleurs j'aime bien comme tu as démoli leur grand bo et puissant superorb-qui-te-glace-sur-place
Marsh Posté le 19-04-2001 à 13:44:59
Regarde dans le bios si ca correspond a asus pc prob chez moi 10°c de difference
Marsh Posté le 19-04-2001 à 14:12:31
Merci pour le lien, Alanou, c'est extrêmement instructif.
Je commence à comprendre pourquoi il suffit que j'ouvre la fenêtre deux minutes pour que les softs indiquent une baisse de temp de 10°C... Alors qu'en fait le CPU reste sans doute presque aussi chaud.
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:19:50
Ben oui voila mon T-bird 800@1020Mhz fait donc 56°,sous Asus Prob au niv du CPU,avec un Alpha Pal65 ??? je pige pas ??
C'est koi le Prob SVP.
Le silence c'est comme le pognon, plus on en a et plus on en veut !
