Besoin de 2 tout petits conseils avant de passer à la caisse - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2001 à 13:12:39
Youhouuuuuuuuuuuuu
Je file au magasin dans 30 min.
Si quelqu'un peut me dire quelque chose y faut se grouiller le sakapuss.
@ pluche
Charly
Marsh Posté le 20-07-2001 à 13:22:00
Le PAL6035 MFC a un ventilo moins performant et plus bruyant que le PAL6035MUC, qui lui a un Delta très silencieux. Sinon au niveau du radiateur c pareil.
Avec l autre ventilo ben tu peux peut-etre le mettre sur le coté, quoique la jupe gene donc tu peux le mettre sur ton ecran pour te ventiler
Marsh Posté le 20-07-2001 à 13:26:20
| clent a écrit a écrit : Le PAL6035 MFC a un ventilo moins performant et plus bruyant que le PAL6035MUC, qui lui a un Delta très silencieux. Sinon au niveau du radiateur c pareil. Avec l autre ventilo ben tu peux peut-etre le mettre sur le coté, quoique la jupe gene donc tu peux le mettre sur ton ecran pour te ventiler |
N'importe quoi : le MUC il a un ventilo Sanyo denki silencieux qui travail en extraction (c'est celui que j'ai), le MFC il n'a rien du tout comme ventilo ça te laisse le choix de mettre celui que tu veux dessus c'est tout.
Marsh Posté le 20-07-2001 à 13:38:52
Ok, sympa les gars
Tout compte fait je vais prendre le ALPHA PAL 6035MUC (avec le ventilo Sanyo Denki).
par contre j'aimerai bien aérér la carte-mère avec mon ventilo de merde (ça peu toujours servir).
Alors si quelqu'un a une idée de comment faire ça serait sympa.
J'ai ue A7V133
Charly
Marsh Posté le 20-07-2001 à 15:52:26
| Charly_303 a écrit a écrit : Ok, sympa les gars Tout compte fait je vais prendre le ALPHA PAL 6035MUC (avec le ventilo Sanyo Denki). par contre j'aimerai bien aérér la carte-mère avec mon ventilo de merde (ça peu toujours servir). Alors si quelqu'un a une idée de comment faire ça serait sympa. J'ai ue A7V133 Charly |
Ben ton ventilo de merde comme tu le dis, tu peux l'utiliser en extraction pour aérer ton boitier.
Marsh Posté le 20-07-2001 à 17:26:14
Salut les gars !
Zut et re-zut ... en Suisse les ALPHA PAL 6035 MUC se vendent comme des petits pains et tu as que 2 magasins !1 à Lausanne et l'autre à Zurich.
bref ... patience pendant 2 semaines.
J'ai quand même acheté un ventilo 80 mm histoire de ventiler la carte mère.
Si quelqu'un a une idée à monter ce machin ça serait sympa.
Car j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé où relier le câble du ventilo ni où placer dans mon boîtier In-Win.
Je dois être miro car le revendeur il m'a dit que la ASUS A7V a des fans pour le CPU, le boitier et l'alim.
Si quelqu'un a cette carte ça serait chouette.
Charly
Marsh Posté le 20-07-2001 à 17:34:59
Désolé les gars, j'ai pas du bien m'exprimer.
Je vais essayer de m'exprimer
- J'ai acheté un ventilo de 80 mm. Et j'aimerai bien l'utiliser avec ma carte-mère (brancher dans le fan du boîtier pas dans le FAN CPU).
Question:
Il est où ce fan ?
Question 2:
Le ventilo je l'accroche à quoi ?
Merci les gars
Charly
PS: Je crois qu'on me comprend mieux là (huhuhu)
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:50:15
voilà je vais peut-être acquérir un ALPHA PAL6035 MFC.
Question 1: "Quelle différence entre le PAL6035MUC et le PAL6035MFC ?" Car le prix est de 125 FF moins cher pour le MFC.
Ensuite il me reste un ventilo (livré d'origine avec un rad de merde).
Question 2: "Que puis-je faire avec un 2 ventilo ?"
merci,
Charly
Linux est une puissante alternative à Win2K.
