J'ai besoin de votre expérience sur les ventilateurs... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2001 à 13:23:02
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:17:15
Re-Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:18:12
ReplyMarsh Posté le 03-10-2001 à 20:21:39
oki merci... Mais 61°c en pleine charge je peux pas mieux faire???
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:26:45
mets des photos de tes ventilos stp...
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:27:59
| nikopop a écrit a écrit : oki merci... Mais 61°c en pleine charge je peux pas mieux faire??? |
61 avec un aqua 690 cai bcp...
t'as enlever le pad rose a la base du rad?
t'as mit de la pate thermiq?
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:30:11
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : 61 avec un aqua 690 cai bcp... t'as enlever le pad rose a la base du rad? t'as mit de la pate thermiq? |
Ui Ui et j'ai mis artic silver 2 et spacer...
Boitier ouvert je suis à 51°C sur le net à 1.85
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:31:04
| nikopop a écrit a écrit : Ui Ui et j'ai mis artic silver 2 et spacer... Boitier ouvert je suis à 51°C sur le net à 1.85 |
ton boitier est mal ventile
chez moi avec le ventilo d'origne cai 58 en pleine charge
sur 1.2@1.6 en 2.0v
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:34:32
c'est bizarre, paske j'ai un ventilo en extraction et ke c pas trop serré dans mon boitier
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:35:48
| nikopop a écrit a écrit : c'est bizarre, paske j'ai un ventilo en extraction et ke c pas trop serré dans mon boitier |
oui bizarre ou peut etre la sonde de la mobo qui dit n'importe quoi
pr un ventilo 60*60 ça depend si tu recherche du silence ou de la puissance(dc le bruit)
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:37:16
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : oui bizarre ou peut etre la sonde de la mobo qui dit n'importe quoi pr un ventilo 60*60 ça depend si tu recherche du silence ou de la puissance(dc le bruit) |
Le bruit je m'en fout!!! C'est la puissance que je veux...
Et en 80 ça serait pas mieux???
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:39:25
| nikopop a écrit a écrit : Le bruit je m'en fout!!! C'est la puissance que je veux... Et en 80 ça serait pas mieux??? |
tu peut essayer de fixer un 80*80
mais sans adapt cai mieux
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:44:46
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : tu peut essayer de fixer un 80*80 mais sans adapt cai mieux |
Je mettrais un 80 sur l'aqua et j'acheterais un autre ventilo...Le plus mauvais ira sur mon Dudu à 2.05v...
Quel ventilo me recommandez vous???
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:46:01
| nikopop a écrit a écrit : Je mettrais un 80 sur l'aqua et j'acheterais un autre ventilo...Le plus mauvais ira sur mon Dudu à 2.05v... Quel ventilo me recommandez vous??? |
en 80*80 il y a bcp de choix
si tu veux un truc puissant
prend un delta 80cfm/50db
Marsh Posté le 03-10-2001 à 21:00:09
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : en 80*80 il y a bcp de choix si tu veux un truc puissant prend un delta 80cfm/50db |
Si j'en trouve à Montgallet c bon je prend
Marsh Posté le 03-10-2001 à 21:09:20
Bon merci tout le monde... Mais je doit partir...
Si vous avez des suggestions laissez les je les regarderai demain...
Merci encore...
Marsh Posté le 03-10-2001 à 10:00:58
Bonjour, suite à une mauvaise manip le ventilo d'orgine sur mon Aqua690 a rendu l'ame (snifff, repose en paix...)... Et j'hésite entre deux choses, soit je mets un adaptateur 80-60 avec un ventilo, soit je change de dissipateur (je pense prendre l'AKASA SILVER MOUNTAIN)...
Est-ce que je peux espérer perdre quelques précieux degrés avec un 80 mm???
Et qu'elle dissipateur fonctionne bien dans les 300 francs
D'avance merci...
PS : Le bruit ne me gene pas...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
