C koi ce bordel????!-->BESOIN D'AIDE!!SIOUPLEEEEEEE - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:11:52
le cpu et/ou la ram ne tient pas => erreurs de calcul, ce qui force le pc a les recommencer d'ou moins de perfs
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:46:53
mais meme lorsque j enleve la carte bab mon cpu redevient donc a 750@1.6V je remets le cas normal pi pareil pour la carte 3D ca reste
alors c ko j ai nique un truc?
merci de votre solidarite
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:02:24
ReplyMarsh Posté le 01-07-2001 à 21:06:01
nan c un spectrum qui est jamias exact donc un chite diff
regarde par toa meme dans wcpuid et t'auras une diff
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:06:45
a kombien tes temps
chip
tour
proco
environ le DD
et cg ?!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:07:46
alors je dois faire koi
ca vien t d ou ?ca vous ai jamais arrive?aidez moi koi!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:10:12
[quote]ibex94 a kombien tes temps
chip
tour
proco
environ le DD
et cg ?!
euhhhhhhh
tu m expliques ce que tu veux savoir stp!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 22:26:42
merci vraiment de vos reponses les gars
ca va vous cassez pas trop!merci de l aide
Marsh Posté le 02-07-2001 à 00:17:19
LE MOSSIEUR TE DEMANDE TES TEMPERATURES a écrit :
Citation : merci vraiment de vos reponses les gars |
a quoi ca sert de gueuler si tu reponds meme pas aux questions des gens qui se proposent de t aider
perso pour moi si ca plante apres 15 Min et que ca plante tjrs apres un reboot ca vient d une piece qui chauffe d'où l interet de connaitre tes temperatures ( je suis d accord avec ibex ) !
je pencherai meme pour la carte graphique un peu plus longue a chauffer ....mais j attend ta reponse pour confirmer ou infirmer ...
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:21:35
pour ce ki concernet les temps rien n e chaud mon cpu est a 38 le boitier a 30 le DD pas du tout chaud kan a la carte 3D je ne pense pas qu elle chauffe trop car meme avec ses frequences d origine cela ne change rien!(pour tous les composants d ailleurs)
sioupleeeeeeeeeee aidez moi
ps scusez moi de mettre enervez mais c parce que j avais fait 1010 sur 3DMark 2001 et 2500 sur 3DMark2000!!!!!!!!!)
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:23:39
ton agp est bien a 2/3 ?
parce que meme sans o/c la carte si tu passes l agp a 1/1 je te garantie qu elle chauffera plus ...
sinon si tt est froid je vois pas trop ... peut etre est ce ton alim qui chauffe et qui ne fournit plus assez de jus au bout d un moment !
tes voltages sont stables ?? surtout le Vcore Vio et +5 ??
Marsh Posté le 04-07-2001 à 20:49:30
agp 2/3? c koi ca
tu peut m expliquer ou je trouve ca stp
sinon pour ce ki est de l alim je poense pas que c ca car y a deux ventilos deds en serie (donc du 6V)
mon +5 est a 4.86 et le vcore est a 1.68 pour 1.7V
Marsh Posté le 04-07-2001 à 23:01:45
fubari13 a écrit a écrit : agp 2/3? c koi ca tu peut m expliquer ou je trouve ca stp ![]() sinon pour ce ki est de l alim je poense pas que c ca car y a deux ventilos deds en serie (donc du 6V) mon +5 est a 4.86 et le vcore est a 1.68 pour 1.7V |
2/3 c est le reglage de ton bus agp par rapport a ton bus carte mere ( fsb )
en theorie ton bus est a 2/3 mais tu peux o/c en le mettant a 1/1
je gagnais bcp avec un agp a 95 Mhz avec la TNT 2 M64
mais tu perds en stabilite si tu refroidis pas la bete !!
Marsh Posté le 06-07-2001 à 21:17:16
ai je peut deteriore du matos
Marsh Posté le 01-07-2001 à 16:46:44
-athlon slot a 750@1007Mhz (10*100.7)
-ATI AIW Radeon @180Mhz
-timings change sur mes 128M de meme
Comme j avais prevu j obtioens des perfs assez bonnes (2935 sur 3dMark 2001) mais malgre cela apres environ 15min de marche du systeme j ai comme limpression d voir un 300Mhz entre les mains!!! (1260
Alors svp aidez moi a trouver l origine de ce probleme
je vous en supplie penchez sur mon cas!
@+ et merci d'avance de votre aide
ps j ai deja change les drivers du chip de la mobo ss aucun resultat
ps2 voici mon pc
-mobo MSI K7Pro (chip amd750)
-128M pc100
-etc etc...
[edtdd]--Message édité par fubari13--[/edtdd]
L'o/c c comme les grosses gagnottes au loto:il faut vraiment avoir du cul !(et bien sur de la patience)
