Bench droneZ fiable avec GF2 GTS ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2001 à 18:58:46
Ta GF elle a un pb
Vla mon bench (TBird 1,425 fsb 150 + AIW Radeon DDR)
--------- Dronez benchmark report : Tuesday 08/28/2001, 18:43:20 ---------
Benchmark resolution: 1024 x 768 at 32 bit
Current preset: custom
Z buffer: 24 bit
Filtering: trilinear
Texture color depth: 32 bit
Texture definition: high
Bump: disabled
Geometry Mode: GL_Draw_Elements
Enabled OpenGL Extensions:
GL_ARB_multitexture
GL_ARB_texture_compression
GL_EXT_texture_compression_s3tc
GL_EXT_compiled_vertex_array
GL_EXT_packed_pixels
GL_EXT_texture3D
GL_EXT_texture_cube_map
GL_EXT_secondary_color
WGL_EXT_swap_control
Benchmark results
Rendered Frames: 9721
[B] Minimum FPS: 54.24
Maximum FPS: 220.12
Average FPS: 94.9027[/B]
Minimum GL K-triangles: 6.41
Maximum GL K-triangles: 730.91
Average GL K-triangles: 360.2853
Minimum T&L K-triangles: 4.94
Maximum T&L K-triangles: 1363.26
Average T&L K-triangles: 667.3503
Remarque, qd les perfs ne bougent pas qd tu montes la résolution, c le cpu qui limite... Moi je descends à 70 fps de moyenne en 1280x1024x32 au lieu de 94 en 1024x768x32
Marsh Posté le 31-08-2001 à 10:59:25
Je vais prendre le risque de passer pour un con...
C'est quoi le Vsync?
Marsh Posté le 31-08-2001 à 11:50:48
vsynch = synchro video
soit tu suit au max le nombre d'images par seconde que le moniteur offre (Hz), soit tu calcules en fonction de tes perfs et tu affiches le maximum (plus rapide, mais apparition de 'coupures' rapides lors des affichages, verticales puisque le moniteur recoit une nouvelle image alors qu'il n'a pas fini d'afficher l'ancienne)
Marsh Posté le 31-08-2001 à 11:56:21
Je repartirais moins con chez moi.
Merci Rayaki
Marsh Posté le 31-08-2001 à 12:17:00
rayaki a écrit a écrit : vsynch = synchro video soit tu suit au max le nombre d'images par seconde que le moniteur offre (Hz), soit tu calcules en fonction de tes perfs et tu affiches le maximum (plus rapide, mais apparition de 'coupures' rapides lors des affichages, verticales puisque le moniteur recoit une nouvelle image alors qu'il n'a pas fini d'afficher l'ancienne) |
Vsynch = vertical synchronisation
Ou est ce qu on peut le trouver ce bench ??
Il me semble qu il y avait aussi un bench pour aquanox!
[edtdd]--Message édité par XTinX--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-08-2001 à 12:32:01
Je crois que je l'ai récupéré sur tweakfiles.com dans bench
Marsh Posté le 31-08-2001 à 12:35:02
XTinX: ne joues pas avec les mots TOA
c'est plus facile à comprendre Synchro Video que Synchro Verticale !!!
d'abord...
sinon je ne te dis pas où récuperer Dronez !
Pour Aquamark, il est pas dispo en téléchargement pour le public... alors que tous les sites de tests l'ont... et que j'arrive toujours pas à le trouver qq part...
bon... pour dronez... et c'est bien parce que c'est toi -mode lèche-... http://www3.nvchips-fr.com/download/downloads.php, catégorie benchmark
Marsh Posté le 31-08-2001 à 12:36:31
mrpoisson a écrit a écrit : Je crois que je l'ai récupéré sur tweakfiles.com dans bench |
jai essaye le dl hier sur tweakfiles et le file ny etait plus
il ny est tjs pas dailleurs
Marsh Posté le 31-08-2001 à 12:38:14
si vous ne voulez pas de mon adresse, dites le....
Marsh Posté le 31-08-2001 à 12:42:45
rayaki a écrit a écrit : si vous ne voulez pas de mon adresse, dites le.... |
paske la tienne je lai deja essaye et c hs aussi
dl nvchips = clubic
Marsh Posté le 31-08-2001 à 12:52:22
ReplyMarsh Posté le 31-08-2001 à 12:58:06
et ne venez pas me dire que c'est hs, j'ai testé ...
Marsh Posté le 31-08-2001 à 13:23:28
ça y est...
ils sont en train de downloader comme des malades, alors ils ne répondent plus
Marsh Posté le 31-08-2001 à 13:24:28
rayaki a écrit a écrit : ça y est... ils sont en train de downloader comme des malades, alors ils ne répondent plus |
oui je connais ce site
c la que je lai dl, ya 1 semaine
Marsh Posté le 30-08-2001 à 17:55:58
J'ai récupéré le bench hier et je me suis amusé à le lancer sur ma config AMD 1Ghz@1.3 GF2 GTS Elsa 384 Mo Asus A7V133 Iiyama 9017 etc...
Que ce soit du 1024*768 en 16 bits ou en 1600*1200 avec tout en 32 bits j'ai toujours à peu près 68 FPS de moyenne , il y a vraiment eu changement de résolution à chaques fois.
Autre hypothèse, la carte en avait encore dans le ventre et le bench ne la saturait pas .
Sinon par curiosité, cela vaut-il le coup d'overclocker une GF2 GTS?
J'ai lu dans des magazines que le gain en FPS n'était pas proportionnel au gain en MHZ
à plus
Place your smart quote here.
