Baisser la freq d'un pIII avec des cavaliers [Schéma inside] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:37:20
oui/oui/sans doute
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:56:18
Ta ta besoin de baisser ton FSB
Tu met un enorme rad decu et sa tourne impect
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:57:28
encore faut il en trouver
le slot a devient de + en + marginal
et ses ventilos aussi ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:19:25
je pense que la manip sur les jumper devrait marcher sans problème, si tu as bien décrit les pins.
T'as pas le manuel de la carte pour être sur ? pas trouvé sur le site du constructeur ?
sinon un P3 450 @ 300 devrait pouvoir se passer de ventilo avec un bon gros radiateur.
J'ai vu des celeron 333 tourner sans ventilo et avec un radia ridicule : juste une plaque de 5 millimètres d'épaisseur dont les bords qui dépassaient de proc était découpés et repliés en ailettes
mais positionné juste en face l'alim qui aspirait l'air.
Pour éviter qu'il ne chauffe trop : baisse la tension du cpu (par défaut ça doit être du 2.0V) mais 1.9 ou 1.8 car si ma mémoire est bonne les composants électriques chauffent de manière proportionnelle au carré de la tension
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:24:38
la cm c'est une Asus mais le model est introuvable sur leur site !
j'ai pas non plus le bookin de la cm, bordel powa
comment baissé le voltage ?
paske si tu pensais a une manimp dans le bios ca va etre difficile paske il est carement super vide le bios, okune option dedan, pe pas touché a la fsb ni voir okune t°, bref le gros bios bien pouri et bien vide ...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:29:38
Vala ça marche, a votre avis ça tourne sans ventilo ? just avec le rad
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:31:28
Surveille la temp... mais à prioris sans probleme ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:34:56
| HidE a écrit a écrit : encore faut il en trouver le slot a devient de + en + marginal et ses ventilos aussi |
Pentium III ==> Slot 1 tu veux dire ?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:36:28
vala mon but est de faire tourné un pIII 450 sans ventilo pour pouvoir dormir la nuit ^^, ou eventuellement mettre un ventilo super silencieu.
c'est un vieu pIII 450 sur une cm Asus, le tout sortit d'un vieu Pavilion hp (
bref j'ai cherché un moyen de baissé la fsb dans le bios mais ya rien du tout meme avec un bios recent (
bref je look sur la cm pour voir si ya moyen de bougé des cavalier et là je voi :
Voila donc je pense qu'en mettant le cavalier comme ca :
On change la fsb de 100Mhz à 66Mzh
ce qui me donnerai 4.5*66=297Mzh
Donc voila mes questions, est ce que ce cavalier sert réellement a ce que je pense ? la manip est t-elle sans risque ? le system a 297Mhz serra t'il stable ? si oui pourai t-il tourné sans ventilo ?
