j'ai mon AXIA!!!!!! - besoin d'aide... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:41:12
super!!!
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:48:23
tu l'as cherché aussi
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:49:15
aide moi plutot...
je suis a 50 degrès ca commence a faire bcp non?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:50:59
nan , moa des fois , il est a 60°c mon 1,1ghz mais après je c pa
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:51:08
Si 3DMARK fonctionne pas c'est que ton O/C n'est pas stable c tout.
Et puis on s'en fout de ta life "FONCTION RECHERCHE Bordel!
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:51:31
Vs faites planer ! nan pus serieusement t as augmenté voltage etc ? t as koi komme matos, kelles frequences, dissipateur thermique et t°c ?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:53:47
voltage au max a 1.85 (1.87 réels)
asus a7v133
145 de fsb , coeff *10
alpha 6035 MUC
temp : 52 en charge
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:56:59
Je pense que c est ta ram qui fait tout foirer.C est de la noname ?
Vraiment reli les ponts l1, ca t evitera des ennuis.Sinon ton dissipateur ?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:03:24
dissipateur c'est un alpha...
j'ai pas trop envie de relier les ponts, ca me posait pas de blèmes sur le dudu mais la il m'a couté la peau du cul l'axia...
la ram semblait tenir sur le dudu...oui c'est de la noname
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:06:14
non pas les ponts il est tout beau tout neuf
je vais attendre au moins une semaine!
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:08:32
Allo il y quelqu'un.... Ton heatsink c'est quoi?? À cette fréquence il faut que ce soit le Top du Top. Imagine les watts que cette bête dégage. 1500mhz 1.85 de voltage....ouf je suis pas fort en calcul mais ça doit être plus de 85 watts.
Sans compter qu'a 145 mhz de bus, tout le reste est overclocker
PCI= 36 mhz au lieu de 33
AGP= 72.5 mhz au lieu de 66
Donc il se peut que ce soit ton processeur, ta mémoire, le disque dur, la carte de son, carte réseau ou autre composante qui aime pas cette fréquence.
Mon conseil, connecte les ponts et garde la fréquence à 133 mhz le temps de tester la vitesse maximal de ton processeur (oublie pas le heatsink qui doit être très très bon). ensuite quand tu sauras la fréquance maxi du processeur essai avec le bus.
Je sais pas moi, mais je trouve que l'overclocking est devenu trop facile et personne ne s'occupe de bien savoir ce qu'ils font....
P.S: Peut être que ton chipset Kt133a est essouflé. Il ne font pas toute le 160 mhz....À 145 on est déja au dessus des specs, qui sont de 133....
P.S: Il y a tellement de chose qui peut-être la raison....
[edit]--Message édité par Bip--[/edit]
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:08:55
on dis ca mais moi g pas tenu plus d'1/2h avant de les relier. "Un proc a 1500 boules j'vais pas jouer avec le feu" (c cke j'disais a un pote )
au bout d'1h le proc etait deja @1500
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:09:33
MAIS TAS PEUR DE QUOI EN RELIANT LES PONTS ??????!!!!!!!!
t attends pas a monter a 150 de fsb stable avec de la noname ?!
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:10:18
150 de fsb stable je les avais sur mon dudu...
ben le pbme de relier les ponts c'est que ca fout en l'air la gtie non?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:11:29
Citation : Je sais pas moi, mais je trouve que l'overclocking est devenu trop facile et personne ne s'occupe de bien savoir ce qu'ils font.... |
d'accord avec toi.
mais concernant les freq PCI/AGP ca vient surement pas d'la.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:13:48
tu risque absolument rien, premierement si tu foires en reliant les ponts ca n a aucune insidence sur le fonstionnement de ton proco, deuxiemement si tu abimais le core de ton proc, un simple coup de gomme suffit a faire disparaitre les ponts
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:13:49
y st rare de ttes facons le TB a passé en garantie, la plupart du tps tu peux t'en faire un porte-clé. En plus si tu l'fais au crayon l'avantage ce ke ca se nettoie facilement le crayon.
Pour le FSB de 150, j'le faisais auss avec mon Duron mais une fois passé au TB pas moyen d'avoir plus de 145 pourtant j'ai rien changé d'autre.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:14:55
ok merci..
disons que je n'ai pas fait tous ces tests de chipset et mémoire parce que je les ai deja fait avec mon ancien dudu, qui passait tranquille en 150 de fsb
autre question : faut il nécessairement gratter les ponts avant de les relier? j'avais fait ca sur mon dudu, je me demande si c'est nécessaire, car dans ce cas pas d'annulation de garantie
mon heatsink c'est le bon vieux alpha...
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:15:25
OCB a écrit a écrit : y st rare de ttes facons le TB a passé en garantie, la plupart du tps tu peux t'en faire un porte-clé. En plus si tu l'fais au crayon l'avantage ce ke ca se nettoie facilement le crayon. Pour le FSB de 150, j'le faisais auss avec mon Duron mais une fois passé au TB pas moyen d'avoir plus de 145 pourtant j'ai rien changé d'autre. |
Pour le porte clef merci a jackypc
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:16:41
gratter les ponts ? t as vu ca ou ?
Si tu tiens vraiment a ce que ta ram ai les meilleures perf, t augmente doucement (tres doucement) le Vcore, ca peut stabiliser ta ram.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:17:17
Citation : tu risque absolument rien, premierement si tu foires en reliant les ponts ca n a aucune insidence sur le fonstionnement de ton proco, deuxiemement si tu abimais le core de ton proc, un simple coup de gomme suffit a faire disparaitre les ponts |
donc gratter un peu avec une aiguille cé pas nécessaire?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:18:40
nan nan, tu passes a la limite un petit coup d acetone a l aide d un petit coton tige pour nettoyer la surface mais c est tout
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:18:57
ok pour les ponts, de nouveaux messages sont apparus avant que je réponde
je m'y mets de suite (gasp)
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:23:17
Ok, un bon vieux alpha.... il n'est pas de taille.... tu as une température de 50 celcius pas pour rien.
Si tout marchais à 150 avant avec ton Duron c'est sur que le prob c'est le processeur. Mais la attendons un peu, si tu change de heatsink tu vas avoir un thunder 1000 qui fait le 1450-1500. C'est disons très très bon...tu t'attendais à quoi.... au pire même si il ne veut pas a 1450, mais il va surement être impeccable a + ou - 1350 ce qui est très bon dans mon livre.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:29:42
aye ponts reliés, ca marche 11*133
oui le alpha est un peu juste.... je v le garder pour l'instant avant de passer au WC
sinon l'axia semaine 09 est censé monter haut non?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:30:00
Tiens voici ce que j'ai lu sur Overclock.com qui parle justement des heatsink que requièrent les Thunderbirds de plus de 1000 mhz.
http://www.overclockers.com/tips486/
"Athlons are hardier creatures than Intel chips, but you may start seeing sporadic freezes once the temperature gets into the 50s. Get into the sixties, and you'll start seeing them regularly. Go over 70C regularly, and get ready to go into the keychain-making business."
Pour traduire (au cas ou)
50 celcius = plantage sporadique
60 celcius = Plantage régulier
70 celcius = T'es dans le commerce des porte-clés
P.S: C'est sur que la température des chip AMD est difficile a savoir car il n'y a pas de sonde on-die (dans le processeur comme les intel). Dites-vous que la température donné par la sonde sous le processeur est souvent en deça da la vrai température.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:33:25
Je crois que cette serie est pas mal.Moi j ai un tbird 1.2Ghz @ 1502 avec ram en 143cas 2 voltage 1.85 et watercooling.Je vais faire ma modif ce soir pour avoir de meilleurs voltages.Mes pronostiques: 1575.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:33:27
ouaip je me doutais que 50 degrès ca commence a faire bcp
cependant k'ai des potes quiont des dudu de supermarché, ils sont a 60degrès non overclockés dans une petite tour et avec un dissipateur minable.. et stables
je vais essayer de baisser un peu le voltage...
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:35:07
Oui mais la stabilité thermique augmente kan tu a un voltage bas.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:40:49
c'est a dire? voltage plus bas ->cpu accepte de plus hautes temp?
donc je fais bien de baisser le voltage
Marsh Posté le 09-06-2001 à 22:39:20
Une petite question, étant donné que ca tourne a 1400 en fsb 110 mais pas a 1400 en fsb 133 et que ca ne vient pas de la ram : qu'est ce qui tourne a 2*fsb dans le TB? le cache non? est ce possible que ce soit lui qui limite? (vu que c'est un 10*100 d'origine)
Marsh Posté le 09-06-2001 à 22:42:57
tu l'as prix ou ton axia???
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:39:01
coucou
j'ai craqué et je me suis pris un AXIA semaine 09 1Ghz
il monte jusqu'a 1500 (pas essayé plus cause pas envie de faire les ponts il coute trop cher)
seulement il me plante 3dmark l'enfoiré.. bouhou!
bn je sais bien que vous en avez rien a foutre, je m'adresse aux pros de l'AXIA, donnez moi des conseils croustillants
