Avis aux pros de l'o\c... :cry: - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2001 à 14:51:15
Oui, il y a un sens de montage pour le rad.
Ca doit etre : fixation coté de l'alim
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:04:53
je te rasure toud de suite si ta t° est mesure av la sone de la carte mere c tous faut ne tinquiete pas
en effet avec cette sonde un ventille a base de cuivre donnera de moin bon resulta qu'une version sans Cu
lit larticle sur les ventil il explique sa en detail
par contr si tu messure la t° avec une sonde senfu placer au bonne endroi il y un bleme
a+
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:04:57
la pâte thermique, ça se mets seulement sur le core, pas sur le rad. Je pense que t'en a trop, ce qui fait chauffer ton proc.
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:06:02
| niknolt a écrit a écrit : Oui, il y a un sens de montage pour le rad. Ca doit etre : fixation coté de l'alim |
Je ne capte pas ta reponse.
Le fil est trop court dans un des deux sens.
Sinon tu penses que la surchauffe est due au pet ?
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:14:15
avec un pet sur ton proc il ne lui reste plus bocou de tem a vivre mais cela nafect en rien la chaufe
conseil: ne demonte plus ton ventil ou achet un spacer pour le remontage de ce dernier
a+
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:34:25
| Fucker7 a écrit a écrit : Je ne capte pas ta reponse. Le fil est trop court dans un des deux sens. Sinon tu penses que la surchauffe est due au pet ? |
Je ne pense pas que la surchauffe soit due au pet.
Mon duron est effrité sur tout le contour, pas de probleme de temperature.
Ton radiateur a un clip de fixation. Normalement, ce clip va du coté ou il y a l'alimentation.
Voici un magnifique shema :
Marsh Posté le 13-08-2001 à 14:45:00
Je veux overclocker mon duron.
J'ai lu tout hardware.fr.
C un 700.
J'ai éfrité un angle.
Il chauffe trop(pointe à 63°c non-overclocké).
avec aqua 690.
moi pas comprendre.
plus pad rose et poncé au 500.
Pross néttoyé au dissolvant sans acétone.
pâte thermique remise sur CORE et sur dessous radiateur.
G plusieurs soluces :
- surchauffe due au pèt et au dissolvant
- sens du montage de l'aqua 690 (y'en a un ?)
- pâte de mauvaise qualité
aidez moi svp.
je suis désemparé.
help.
j'aimerai reponse precise.
Thanx
