Vos avis sur ce montage de WC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:05:50
Avec ca, tu risques de voir la temperature chuter massivement
Tu comptes refroidir quelle config avec ca au juste?
A moins que tu ai arrété tes choix niveau matos, je te conseille ca:
Car honnetement, je crois que la 1250 est un peu chère, et qu'une 1048 ( si tu en trouves, ou équivalent ) soit tout aussi adapté.
Pour le BIX2, il est excellent, mais si tu veux depenser moins, va dans une casse prendre un radiateur de corsa ou twingo, ca te coutera beaucoup moins cher.
Et pour le w/b, PGEO est là pour ca, et niveau perfs, il est excellent.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:12:48
| persoguillaume a écrit : Avec ca, tu risques de voir la temperature chuter massivement |
Ouais mais il est énorme le rad de la corsa.je le fous o dans ma tour moi ?Bah c'est vrai que la 1250 est plsu chère mais , j'aimerais taper dans du bon WC tout de suite au lieu de devoir changer par la suite.
le WB dont tu me parles , il est mieux niveau rapport/prix ou mieux en perfs brutes ?
Je suis en train de lire des trucs sur les prometeia
Ca me tente bien ce truc
P.S.: Si tu as des photos de ton montage , je suis intéressé.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:21:50
| guynemer a écrit : |
Prends un rad de Twingo c'est plus petit et en modifiant les embouts ça rentre dans un (grand) boitier.
Pour ce qui est du WB Pgeo Edelweiss, il est mieux niveau rapport/prix et en prefs brutes que le Innovatek Rev3
Mais par contre il faut que tu ais les 4 trous pour le fixer.
Si tu veux les photos du watercooling de PersoGuillaume, fais une recherche sur son pseudo mais il a eu une grosse fuite dernièrement
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:28:58
Je me tate entre le WC et le vapochill ou promotia .
Le rad de twingo ou opel on m'a dit qui'l faisait plus de 40 cm
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:33:15
| guynemer a écrit : Je me tate entre le WC et le vapochill ou promotia . |
Le rad de Twingo fait 245*160 sans les embouts...
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:37:26
Je viens de vori sur nocky , apparemmetn faut faire de la soudure et tout , couper , etc...Moi j'ai pas le matos pr faire tout ça.
Et ca me couterait combien un rad de twingo ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:01:07
ReplyMarsh Posté le 13-04-2003 à 19:06:33
Niveau du boitier je sais pas trop non plus.on ma proposé un textorm 69u ou 96u (j'sais plus).C'est pr loger 6 DD en empalcement interne ,2 lecteurs de CD et un floppy.Ce boitier est pratique parce qu'il parait qu'il permet de mettre les D à la verticale.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 21:18:07
ah la la , apparemment y'a encore un tres bon WB de atotech.
je sais plus quoi choisir
Marsh Posté le 14-04-2003 à 00:25:20
| guynemer a écrit : V'là je me lance dans le WC et voilà ce que j'ai choisi d'utiliser. |
pas besoin de la 1250, une 1048 ca suffit amplement
tu vas juste avoir du bruit en plus
pour le rad, si tu as les moyens, prefere le bix2, tu obtiendras direct un bon cooling sans te faire chier
j ai un bm de corsa, bonne perf, mais fo faire une juppe, j ai du souder des embouts dessus, ca reste pas aussi propre k un bix2 neuf koi
mais c moins cher, a toi de voir
Marsh Posté le 14-04-2003 à 01:47:17
C bien ce qui me semblait.Le BM moins cher mais fo avoir le matos pour trafiquer.
Sinon j'avais déjà opté pr le BIx².Vu sa faible épaisseur , je vais essayer de l'intégrer sur la face latérale de ma tour.Je mettrai mon réservoir à la place d'un 5 1/4 et voilà.
Pr la 1250 , je crois que t'as raison parce qu'apparemment le innovatek est en 8 int et donc ca sert à rien d'avoir une grosse pompe.mais moi j'aimerais bien avoir du 12 interne direct.Je vois pas trop quel WB très bon prendre pr ça.
Vous avez vu le zytrablock ? Ca a l'air cool.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 09:40:26
| guynemer a écrit : C bien ce qui me semblait.Le BM moins cher mais fo avoir le matos pour trafiquer. |
renseigne toi sur le rev3 mod ou essaie de retrouver le topic sur l atotech, j i ecris kelke ligne sur le sujet
fo pas bcp d outils et le debit est vraiment bon, apres tu pe tjrs tenté un bloc high flow genre swiftech, et la c vrai k une 1250 aide bien, mais ne tkt pas, la diff entre un rev33 modded+1048 ou un high flow+1250 ca sera du bruit, des vibrations, et juska 2°c de moins, et c pas 2°c ki vont changer ton o/c
mon WC est assez merdik, mais en optimisant kelk truc je depasse jamais les 35°c en burn a 2.2v..., par contre ventilo o max ds ce cas la ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 11:10:37
Voila les 2 schémas de ce que je voudrais faire.
Des remarques sur la disposition ?J'ai pas mis les ventilos , masi y'aura 1 de 12 en facade en bas , 2 à 4 de 12 cm sur le black ice et peut etre un 12 cm en latéral.
Au niveau des raccords et des tuyaux j'aurais besoin d'un peu d'aide parce que là c'est le merdier , tous les embouts sont différents...Et puis les histoires de filetage (
c koi ? ) ...hmm
Vu que la pompe est alimentée en 220V , va falloir faire un montage pr l'adapter dans la tour et pour que ça s'allume en meme temps que la CM.Si vous savez comment faire , be my guest.
Les flèches inverser il fo
Marsh Posté le 14-04-2003 à 12:12:05
toyo en 12/14, rev3 modded c du 12mm externe, la pompe en 13 tu forces et l air trap tu fous les meme raccord ke sur le rev3, donc 12mm externe
kks coliers et rulezzzzz
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:03:09
et guynemer tu esitait avec un prometeia?je sais pa si tu as vu le test sur tomshardware mais sa arrache
Et sinon je veut a peu pres le meme matos que toi mais un peu plus tard alors si tu as reussi a le monté tu me le dit
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:08:02
Ouais mais on me proposait un vapo (ancien modele) à 400 euros.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:14:37
| guynemer a écrit : Ouais mais on me proposait un vapo (ancien modele) à 400 euros. |
c cher
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:33:49
Qd tu fais la somme un WC c'est cher aussi
90 euros pr le WB
50 pr la pompe
100 pr le rad
avec les accessoires , on approche des 300 euros.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:54:34
| guynemer a écrit : Qd tu fais la somme un WC c'est cher aussi |
c du matos de qualité aussi, moi le mien m a couté 150euros et nivo perfs entre ton systeme et le mien doit meme pas i avoir 1°c de diff
donc 300euros tu paies juste la mark et la finition
ca reste du tres bon matos
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:19:47
Waterblock Innovatek rev3 (81 euros) http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
pompe Eheim 1250 (79 euros)
Rad Black ice Extrem 2 (100 euros ) http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
Ca nous fait du 300 euros pr du bon matos je pense.Je n'y connais rien alors je voudrais vos avis là dessus.
Avec la eheim 1250 l'embout d'entrée est de 17 mm de diam. et celui de sortie est de 13 mm.Le hic c'est que le rad a des embouts de 12 mm.On m'a dit que les adaptateurs cassaient les débits (logique) mais comment je pourrais faire ?
