Avis aux electriciens : pourquoi ça marche pas ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2003 à 11:38:08
pe ke ton truc mal soudé touche ton boitier ?
protection electrique de l'alim ?
essais d'isoler le bas de ton inter...scotch powa
Marsh Posté le 10-07-2003 à 11:57:40
ah ok, mais sinon, l'interrupteur ne doit pa avoir de specs speciales, comme les potar genre 220ohms ou un truc dans le genre ? et est ce que mon montage te parait correct ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:17:00
| PixelShader Man a écrit : ah ok, mais sinon, l'interrupteur ne doit pa avoir de specs speciales, comme les potar genre 220ohms ou un truc dans le genre ? et est ce que mon montage te parait correct ? |
si c juste pour couper le 12V pkoi pas
pe un inter anti rebond
sinon j'vois pas
pe un pb d'isolation...une masse qq part et l'alim rentre en mode protégé
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:23:13
bien vu
, j'ai tout isolé et c ok... (j'ai monté comme un porc, et parfois le pc s'eteins tout seul ; faut que j'isole mieux que ça...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 11:31:36
l'interrupteur est récupéré sur un objet fait en techno en 3ème, l'alim est une enermax 300w...
quand j'appûie sur le bouton de mise sous tension, le pc s'allume un quart de seconde (je voit ça au neon et aux ventilos lumineux) puis s'eteins...
est ce qu'un interrupteur specifique est requis, avec des specs bien précise, j'y connai rien...
alors diagnostiquez moi, plizZ...
