Pb de t° avec xp2000+ et volcano 7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:31:39
moi volcano 7 silent viking + xp 1900 +silver3
t° CPU 42°
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:38:29
ok...mais à votre avis, quelle peut etre la source de mon probleme ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:47:28
Ouai c'est bizarre d'autant plus que le Volcano 7 est certifié jusqu'au 2000 XP. Moi avec mon 1800 pas de pbme.
A combinen tourne ton ventillo ? Il devrait atteindre les 5000 tr/min sinon c'est que la sonde thermique est defectueuse où mal disposée.
T'as essayé avec le boitier ouvert ?
Ton ventillo touche t'il bien ton proc ?
80 °C faudrait pas trop essayer longtemps car après c'est d'un nouveau proc dont ut vas avoir besoin.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:52:17
Le ventilo tourne à 2250 tr/min.
J'ai essayé boitier ouvert évidemment. Et le ventilo est bien en contact avec le proc. J'ai changé par 2 fois la pate thermique, pensant en avoir trop mis....mais la je cale. Alors, serait-ce ma sonde thermique qui débloque ? Ou le ventilo qui est déja naze ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:14:37
Heu, le Volkano est donnée pour tourner au min à 2900 t/min. T'est sûr qu'il s'agit du Volkano 7 et pas du Silent Viking( donné pour tourner à 2200 tpm).
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:25:10
ha ouais, c'est le silent viking pardon. Mais c'est pas marqué dessus, et j'ai jeté la boite. Pffft !
Quoi qu'il en soit, je saisi pas bien la température élevée de mon proc.
Help !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:31:48
Y'avait pas marqué plaque chauffante sur la boite de ton athlon aussi.
Sérieusement, je sais pas trop quoi dire : ventillo a fond, tour ouverte et 80°C au proc.
HEU !!!
C'est pas des °F (on sait jamais !!!!!!)
80°F = 27°C mais du coup 27)C ca fait faible
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:37:52
Arf ! non, non...c'est bien des degrés celcius. Moi non plus je sais pas quoi faire en fait. C'est pas ma premiere installation de ventilo...Et là, j'avoue que je suis bien interloqué. Chose étonnante tout de meme, c'est que je n'ai aucun plantage, meme apres usage intensif du proc...Et j'ai quand meme mis le system shutdown à 80° dans mon bios, et il ne sa passe rien.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:41:28
pour ceux qui voudraient bien m'aider, je vais préciser mon matos.
MSI K7N420 Pro
Athlon xp 2000+
Thermaltake Volcano silent viking + arctic silver + spacer
Leadtek Gef4 TI 4400
HD IBM 40 Go IDE 7200 trs/mn
Sb live! 1024
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:58:51
Il faut que tu mette la sonde ds les rad sinon ca prend la temp du boitier et pas du rad qui lui chauffe...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:01:28
| guillian a écrit a écrit : ha ouais, c'est le silent viking pardon. Mais c'est pas marqué dessus, et j'ai jeté la boite. Pffft ! Quoi qu'il en soit, je saisi pas bien la température élevée de mon proc. Help ! |
Ben c'est normal si ton ventirad tourne à 2200 tr/min, je vois pas comment il arriverait à refroidir un XP 2000+ !!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:03:56
tu penses donc que ça viens du silent viking qui n'est pas assez puissant pour refroidir le 2000+ ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:05:52
Ben c'est clairement ca ! 2200 c'est largement insuffisant, ya pas un mode pour le faire tourner à 4000 ... 5000.. ???
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:06:30
kan meme 80 c hot !
tu es sur qu'il n'y a pas un pb de la sonde de ta mobo ??
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:10:52
Pour le ventilo, je n'ai pas trouvé de moyen pour le faire tourner plus rapidement, étant donné que c'est un modèle silencieux.
Sinon, pour la sonde de la mob...y-a-t il un moyen de savoir si elle fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:34:16
Le silent viking n'a qu'une vitesse.
Mais je doute que cela soit ses capacités de refroidissement qui soient en cause : cf la première réponse d'un utilisateur satisfait du même ventillo.
Si ton boitier est a 29 et le proc à 80 je pense que la sonde du proc plante. De toute manière à 80°C devrait pas pouvoir tenir plus longtemps que 20 min (arf).
Le PC crie t il si tu met l'alerte à 60 °C ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:40:55
non, j'ai aucune réponse de l'alerte température, pas de bip rien. Mais la temp stagne aux alentours de 70° en idle, et 80° en utilisation.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:14:21
J'ai un peu cherché des infos sur le silent viking, et je viens de m'appercevoir qu'il était apparement certifié jusqu'au XP 1900+.
Pensez-vous qu'il y ai une si grande différence de refroidissemtn nécéssaire entre le 1900+ et le 2000+ ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:06:57
non il ne doit pas y avoir une si grande différence de température entre 1900+ et 2000+
j'ai moi meme un 1900+ evec un ensemble venti-rad de bas de gamme et mon proc. tourne autour des 41° en utilisation courante (net, mail,...) et ne dépasse jamais les 50° pour les jeux.
Et j'ai un pote qui a un 1800+ avec meme ensemble venti-rad et il n'est qu'à quelques petits degrés inférieur aux miens.
Donc la diff. entre 1900+ et 2000+ ne doit pas etre si importante puisque ce sont des processeur fabriqué de la meme maniére et de différence de fréquence egale à celle du 1800+ au 1900+
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:07:53
quel T° dans ton boitier ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:11:07
Salut Guillian.
J'ai aussi des trucs zarbi avec ma K7N420. J'ai l'impression quelle a tendance a afficher de tres haut temperature du fait que la sonde sous le proc n'est pas colle a la CM contrairement a d'autres carte mere. J'ai personnellement un XP1600 et je "jouais" avec le 70°. Pour verifier, j'ai ouvert le boitier et place un ventilo de bureau (genre 70 cm de diametre) contre. Resultat : 51 en plein charge ... pas moin (27° dans la piece).
J'ai ajoute des ventilos dans le boitier et je suis maintenant, tout ferme a 60° a donf !
Y'a pas un topic sur le sujet : K7N420 et sonde = surprise ???
Esteban
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:23:40
Voila, j'ai mon proc qui monte à 80° apres 1h de jeux avec un volcano7. Je ne comprend pas. Apres l'avoir retiré, enlevé la sorte de pellicule noire sous le ventilo et mis de l'arctic silver, j'ai toujours le meme pb.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Ou faut il que je jette mon volcano7 à la poubelle et que j'aille acheter un autre ventilo ? Peut-etre est-il défectueux ?
