Avec quoi coller des rads sur core et meme de cg ????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2001 à 14:40:30
oui et un peu de pate thermique au centre ça marche nickel
Marsh Posté le 21-03-2001 à 14:46:06
encore un truc, est ce qu'il fo mettre des rads des 2 cotés des chips ? ou mettre un seul coté suffit?
_______________________________
Marsh Posté le 21-03-2001 à 15:50:36
parske je n'ai pas assez de rad (juste 1 pour le core et 4 pour la memoire)
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:15:30
Hier j'ai mis des rads sur ma Leadtek quadroII mxr, 4 pts de glue aux angles + pate thermique.
J'ai grapillé seulement 3 Mhz: passage de 202 à 205Mhz (je peux aller encore + haut mais pts blanc et couleurs zarbi ds les hautes résolutions...), bref pas Top, en ventilant ma carte.graphique je devrais gagner environ encore 2 voir 3 Mhz.Dur dur...
L'idéal serait de trouver la modif en hard permettant d'augmenter le voltage memoire
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:37:38
y a pas une modif a faire dans le bios de la cg pour ca (de meme ke mettre les frekences par defaut)?
sinon t as mi des 2 coté les rads?
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:51:22
le Vi/o je crois ke C le voltage de la CG (entre autres ) non ?
les GF , L utilisent le 3,3 V je crois ds peut-etre ke ca marche d'augmenter le Vi/o
fait chier :
sdram M-tec 6ns :
des ke je depasse les 134 L plante tt le Pc :
m-tec:gun:
Marsh Posté le 21-03-2001 à 18:04:39
Aucune modif dans le bios n'est necessaire.Sur la leadtek les chips memoires sont groupés donc un dissipateur coupé en 2 couvre mes 4 Chips.
Enfin, je doute fort que le voltage memoire de la carte graphique soit le vio de la c.mère.En revanche, augmenter le vio peut aider au niveau consommation électrique global de la c.graphique (bus AGP).
Marsh Posté le 21-03-2001 à 19:01:27
donc je fait ke le dessus?, et a l occasion je rajoute dessous
Marsh Posté le 21-03-2001 à 19:06:25
Comment vous faites pour enlever le rad de la GeForce DDR
? il est collé a la glue puissance 10000 !
Moi j'ai overclocker ma GF, core: 140 et memory: 340, c'est bien ? et est ce que je peux aller plus loin ? sans la griller de preference, j'y tiens
Marsh Posté le 21-03-2001 à 19:11:43
yep mon core est à 158....
mis un ArtiCooler sur ma creative (disspateur d'orgine collé aussi, il a giclé).
pour décoller le dissipateur de merde, tu prends un vieux couteau ( genre manche en bois
) tu le meule à mort, et tu attaques par un angle, en tenant la carte par le dissipateur et non pas par le pcb (il faut pas que de la force passe par les soudures, tu peux abimer la carte) et ça vient tout seul. tu peux faire chauffer la carte avant, ça aide.
Marsh Posté le 21-03-2001 à 19:18:14
YES ! 158 Pas mall du tout ! et t'y gagne quoi ? et ou trouver un dissipateur pour cg ? et pour les barretes c'est reelement utile ?
Bjone ACTIVE ton icq please ! c mieu que le forum
Marsh Posté le 21-03-2001 à 19:31:13
y a un rad ? je crois ke sur ma prophet DDR y a ke le ventilo ! (il est contre, si y a un rad y fé 1mm de haut alors)
en fait j avais peur ke le chaud passe par le coté ou y je met pas de rad et ke... enfin vous voyez?
Marsh Posté le 21-03-2001 à 20:04:46
bah t'inquiete moi aussi j'ai eu peur quand le rad de la carte a fait CLAC quand je l'ai retiré ... mais fo forcer un peu n'ai crainte ... il faut effectivement mettre des rad des 2coté ...
mail moi si tu en veux j'ne vend ...
Marsh Posté le 21-03-2001 à 13:24:38
slt!
c est pour une GF DDR, de petits radiateurs en alu pour le core et les chips memoires, de la colle epoxy aux 4 coins c est bon?
