Un autre moyen pour du 7 Volts? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2002 à 20:05:03
non moi je pense pas qu'un seule resistance risque de suffir sinon elle chaufferait trop
il vaut mieux en mettre deux en serie
si tu est alimenter en 12v tu met en prmeier une resistance de 5ohms suivit d'une autre de 9ohms et ensuite ton ventilo
Marsh Posté le 14-03-2002 à 20:36:46
tom94 a écrit a écrit : non moi je pense pas qu'un seule resistance risque de suffir sinon elle chaufferait trop il vaut mieux en mettre deux en serie si tu est alimenter en 12v tu met en prmeier une resistance de 5ohms suivit d'une autre de 9ohms et ensuite ton ventilo |
Et les résistances 20ohms 4W par exemple c'est fait pour les chiens??? J'ai une 2W pour un ventilo et ca marche nickel...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 20:41:38
une résistance normale suffit car la consommation électrique est faible.
matte mon site pour un exemple concret
Marsh Posté le 14-03-2002 à 20:42:52
Attendez mettez vous d'accord une de 20ohms ou deux de 5 et 9ohms?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 20:48:34
Tres bien ton site Agnostica , par contre pour la resistance en serie, tu la branche entre le fil rouge de l'alim et le fil rouge du ventilo, c ca?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 23:49:19
fido187 a écrit a écrit : Tres bien ton site Agnostica , par contre pour la resistance en serie, tu la branche entre le fil rouge de l'alim et le fil rouge du ventilo, c ca? |
non, non, sauf à vouloir du 3 Volt !
relis la page, il y a 2 systèmes :
- soit utiliser le 12 V et le 5 V pour avoir une différence de potentiel de 7 V
- soit utiliser le 12 V et le 0 V (les fils "normaux" du ventilo) et intercaler sur l'un de ces fil une résistance (ce que j'ai fait pour le ventilo du chipset de ma carte-mère, cf la photo avec le domino)
voili, voilou, redemande si tu hésites !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par agnostica--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 23:50:54
Moi on ma parler d'un 7905 pour passer en 5volt le tous et c peinard mais pour du 7v faudrait un 7907 mais m'en demande pas plus a part le schema
Marsh Posté le 15-03-2002 à 08:12:29
manu512 a écrit a écrit : Moi on ma parler d'un 7905 pour passer en 5volt le tous et c peinard mais pour du 7v faudrait un 7907 mais m'en demande pas plus a part le schema |
les régulateurs (les 79XX et autres) ont pour incnvénients de chauffer beaucoup et de nécessiter un radiateur
ils permettent cependant, en y fixant un potentiomètre, de modifier la tension avec un potentiomètre sans "cramer" le potard si le nb d'ampères consommés est important.
en bref, ça présente des inconvénients, mais ça permet d'ajuster la vitesse des ventilos...
Marsh Posté le 15-03-2002 à 08:30:58
une ca marche USF en fournit avec les version retail des S2 S3 et S4
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:15:01
sinon plus simple tu met un potar 20Khom et tu regle apres la vitesse de rotation
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:35:35
sinon ya ca aussi :
http://ocplus.freeservers.com/vari [...] nguide.htm
Marsh Posté le 15-03-2002 à 13:28:11
elcoucou a écrit a écrit : sinon plus simple tu met un potar 20Khom et tu regle apres la vitesse de rotation |
plus simple que ça ? :
Marsh Posté le 15-03-2002 à 19:08:27
Ca y ai, j'ai compris,Merci Agnostica. Par contre y'aurait pas quelqu'un qui pourrait me faire un schema de fanbus avec se systeme de resistance au leu de la technique du 12V - 5V ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:18:30
tu coupe le fil du plus et tu met une resistance
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:40:13
Marsh Posté le 15-03-2002 à 21:09:12
je pense que tu voulais dire 7807 (les 7907 c pour du -7V)
sinon y a les LM317 qui sont pas mal
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:04:05
bah bien sur que c'est polarisé une résistance si tu la mets dans le mauvais sens elle amplifie le courant et elle refroidit au lieu de chauffer !!!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:37:36
RomainG a écrit a écrit : c'est polarisé une resistance???? |
je signale que elcoucou à edité son msg
il avait dit "la met pas dans le mauvais sens"
alors aretez
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:50:40
Bon alors quelle resistance je dois mettre pour passer du 12V a du 7V ?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:57:25
j ai jamais edite mes message !!!!
Marsh Posté le 18-03-2002 à 18:00:09
Personne ne veut repondre a ma question (quelle resistance je dois mettre pour passer du 12V a du 7V ? )
Marsh Posté le 18-03-2002 à 18:14:36
fido187 a écrit a écrit : Personne ne veut repondre a ma question (quelle resistance je dois mettre pour passer du 12V a du 7V ? ) |
environ 80 Ohm (oui c'est une petite valeur)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 18:41:42
agnostica a écrit a écrit : environ 80 Ohm (oui c'est une petite valeur) |
40Ω
Marsh Posté le 18-03-2002 à 18:55:14
D'abords merci de m'avoir repondu les gars par contre lequel de vous deux a raison ?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 18:57:28
ça dépend de la consommation (en ampère) de ton ventilo
Marsh Posté le 18-03-2002 à 19:04:09
Et tu peux me dire comment on calcule la resistance pour du 7V (c pas ca par exemple : R= 12V/ intensite du ventilo )
Marsh Posté le 18-03-2002 à 19:06:41
Et sur le ventilo y'a marqué que 12V et 2.76W mais pas d'intensité . Pour la trouver je dois faire 2.76/12 ?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 19:09:32
la pbm c'est que j'ai oublié la formule !
au pire, tu prends 3 résistance (40 60 80) et tu essais
Marsh Posté le 18-03-2002 à 19:15:02
pour du courant continu
P=U*I donc I=2.76/12=0.23 A
ensuite tu veux que la résistance récupère 5 Volts (12-7) donc d'apres la loi U=R*I (avec I=0.23 A)
donc R=5/0.23=22 Ohms environ
Marsh Posté le 24-03-2002 à 19:02:32
Au fait, quelle type de resistances dois-je mettre? Est-ce que des resistances a couche carbone 1/4 Watts suffisent ou dois-je prendre des couche metal 1/2 Watts voir plus ?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 19:22:57
I=0,23A et U=5V => P=(0,23x5)W=1,15W
Tu dois prendre un R qui peut supporter au moins ça. Prends une 2W et t'es tranquille.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shamael--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:39:02
Sinon, sur le site d'agnostica, lui il as mis une resistance de type couche carbone 1/4 W
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:17:16
J'aimerai savoir si il ya une autre methode plus sure pour mettre les ventilos en 7 volts que celle de brancher le + sur le 12V et le - sur le 5V ? Si oui , explications!
