augmenter le Vio sur n'importe quelle carte mere ..... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2001 à 19:28:49
je ne suis pas assez fort en electronique (j'etais meme tres nul a l'ecole
) pour te dire quoi que ce soit mais ca m'a l'air interressant ... si ce n'est que sur 90% des CM (suffit de bien choisir suivant ses buts
) on peut changer le Vi/o ...
Marsh Posté le 08-03-2001 à 19:31:18
oui mais que jusqu'a 3.6 volts ( voir un peu plus )
je suis persuade que augmenter le Vio permet de plus overclocker. Par contre je ne suis pas persuader que la ram va plus monter en frequence.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 19:31:35
Moi ça me suffit pas mal de changer le voltage sur ma mobo, je cherche pas a faire du zele et aller plus loin... chuis fainiant
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:07:26
| akos a écrit a écrit : Voila : cela fait plusieurs semaines que cette idee me trotte dans la tete : je m'explique : il faut deux alim - la premiere " normal " alimente tous les composants ( cm, dd, etc ...) sauf le voltage de 3.3 volts. - ce voltage serait alimenter par une 2° alim modifie ( genre pour un peltier ). Lorsque l'on fait cette modification sur une alim, toutes les tensions peuvent varie. Sur une de mes alim modifie, j'ai vu que le voltage par defaults qui est de 3.3 volts passe a 3.4 -3.5 volts en faisant varie le potentiometre. Donc il suffit de brancher la sortie de 3.4 volts - 3.5 volts de l'alim modifier sur la carte mere et voila. J'aimerais avoir vos reactions. ( avant que je grille tout !!! ) |
Comme je t'ai dit l'autre jour, moi j'essairai pas c'est trop risqué ![]()
Marsh Posté le 08-03-2001 à 21:55:36
bon, vu que je n'ai pas de succes avec ce topics j'y apporte un petit complement :
j'avais une sa6r avec un p III 800eb@1098 Mhz. Le Vio sur cette cm est a 3.3 volts.
J'ai change pour une cusl2 avec le Vio 3.6 volts, je suis maintenant a 1140 Mhz. ET CELA AVEC EXACTEMENT LA MEME CONFIG( sauf la carte mere evidemment.
Donc j'en conclut que le Vio aide a plus oc. D'ou ce topics.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 22:57:26
C'est peut etre la nouvelle mobo qui te permet de monter plus haut et pas le Vio , chez moi que je le mette à 3.3 ou 3.6 ou a fond ça change rien , je peu pas o/c plus
Marsh Posté le 09-03-2001 à 15:02:51
Moi je dis faut tester...
Qui ne tentes rien n'as rien ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 01:16:41
depuis plusieurs mois (Aout 2000) , g une AT et un ATX modifiée: ça a rien changé au niveau de l'oc si ce n'est que ça chauffe plus et que les composants important ont des régulateurs à découpage => la tension de l'alim n'influe pas sur la tension de ces composants.
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:28:13
bobo --> tu penses donc que mon idee est irrealisable ??? ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:43:29
J'ai vu sur les caracteristiques d'une alim Enermax que sur le connecteur ATX il y a 3 fils avec 3.3V
(deja s'est pas super)
Ensuite je pense que bobo à raison
c'est la carte mere qui fixe le Vi/o ! (vu que c'est grace à elle qu'on peut le changer) je pense que meme à 3.4V la CM filtre la tension ... enfin ce n'est qu'une supposition....
Marsh Posté le 13-03-2001 à 14:31:00
c'est pas une suposition du tout
il y a un régulateur de tension sur les cartes meres
alors que tu injecte du 3,3 ou 3,6 en entrée tu aura toujours du 3,3 qui se ballade sur la carte meres
les modifs doivent s'effectuer sur la cartes mere directement
il faut modifier le calibrage du régulateur
Marsh Posté le 13-03-2001 à 14:41:07
J'ai dis ca en toute logique mais je l'ai simplement supposé ... il s'avere que c'est vrai ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 15:46:21
Ultrastars -->
- donc mon idee est mauvaise ?
- les japonnais, il font comment pour avoir 4 volts de Vio ?
- sur la sa6r, est ce que tu crois qu'une mise a jour futur? du bios pourrait permettre de regler le Vio
- pourquoi t'es oc sur la base de hfr ne sont pas "scorés" chez reglisse ?
(pour comparaison)
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:44:57
| akos a écrit a écrit : - sur la sa6r, est ce que tu crois qu'une mise a jour futur? du bios pourrait permettre de regler le Vio |
En voila une bonne question (j'ai une SA6R) et moi aussi je reve d'un bios qui permettrait de modifier le vio.
Aller monsieur Abit soit sympa !
Non mais plus sérieusement vous pensez que c'est possible ou l'electronique sur la carte mère nous condamne a ne jamais pouvoir régler le vio sur la SA6R
Youpla
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:04:39
| Youpla a écrit a écrit : En voila une bonne question (j'ai une SA6R) et moi aussi je reve d'un bios qui permettrait de modifier le vio. Aller monsieur Abit soit sympa ! Non mais plus sérieusement vous pensez que c'est possible ou l'electronique sur la carte mère nous condamne a ne jamais pouvoir régler le vio sur la SA6R Youpla |
ouais,descendons ds la rue!!
+ serieusement, faudrait mailer Abit (ki ne tente rien n'a rien)
mais bon j'men fous un peu (dsle Akos
) => j'ai un cel²
et de la "PC" 175
| Citation : condamne a ne jamais |
tt de suite les gds mots lol)
Marsh Posté le 08-03-2001 à 17:44:37
www.nokytech.net [:logonokyhfr]
