keske je peut faire pour augmenter ma fréquence encore +!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:18:12
Comment faites vous pour augmenter autant le FSB?
je l'ai mis à 140 mais ma Ram est, du coup, à 350Mhz (au lieu de 333) et au dela çela devient instable (j'ai une ABIT NF7-S rev 1.2)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:19:41
| Jarred a écrit : Comment faites vous pour augmenter autant le FSB?  |
faut de la tres bonne ram...
la mienne 166 maxi
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:21:49
pousses la vddr à 2.8 et si besoin montes aussi le vchipset pour stabiliser la ddr
si ça marche pas comme ça il faut essayer avec des timings moins agressifs mais ta ram est de qualité donc ça doit passer
MAIS ATTENTION  tu atteins là des fréquences qui font te faire chauffer le barton comme un grille pain   donc surveilles bien les temps
voilà
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:22:37
bah eug, g de la winbond, c déjà ça, c bien, mais cur ke je peut monter plus, je voudrai bien avoir des conseils comme pour les voltages pour ne pô faire n'importe koi avec ma mobo!!!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:23:36
| miton31 a écrit : pousses la vddr à 2.8 et si besoin montes aussi le vchipset pour stabiliser la ddr  |
oué, ça chauffe pô mal!! je vais regarder les températures et je revien!!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:25:17
| toto_67 a écrit :   |
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:28:05
je confirme ma samsung pour etre bien stable a 166 (c est de la 2700 ...en plus) je suis obligé dde la mettre à 2,9V aulieu de 2,5V tinning standard
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:30:47
| jujulediable a écrit : bah eug, g de la winbond, c déjà ça, c bien, mais cur ke je peut monter plus, je voudrai bien avoir des conseils comme pour les voltages pour ne pô faire n'importe koi avec ma mobo!!!  |
tu peux sans soucis pousser ta ram à 2.9v mais c'est surtout le vcore qui va faire chauffer le proco le la mobo mais si tu veux voir jusqu'où pousser le fsb sans trop chauffer baisses le coef à 10 et pousses le fsb ( toujours progressivement ).
je penses que ta ram doit arriver à 220 en  cas 2.
allez bonne nuit
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:33:46
tiens, personne ne parle d'éventuels problemes de PCI/controleur ide à de tels fsb.......
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:35:59
| JohnBRoot a écrit : tiens, personne ne parle d'éventuels problemes de PCI/controleur ide à de tels fsb.......  |
c'est désynchronisé sur le nforce .........
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:40:02
ça sert à koi cas 3, et puis si je met 10*220, c moin bien ke 200*11, pour le 2.9 vddr, je m'en charge!!
=> jusk'a combien je pourrai monter le vcore!??
Marsh Posté le 30-04-2003 à 04:55:18
| toto_67 a écrit :   |
epox 8rda + xp 1800+
1533@2322 1.85 v,ram 2.9 v
ram pc2100 (1 barette msi lautre kingtom) 256+128
9-4-4-2.5
12.5*185 stable a 190 pareil pas dereru a meme test mais le pc a rebooter au bout 30 min de seti.
je changerai pour de la 3200 cas 2, bientot je seri fixe comme ca.
peut etre que j ai seulement d ela chance oubien le voltage y aide beaucoup
Marsh Posté le 30-04-2003 à 04:59:34
a 190 mes lecteur cd sont "kicker" sous win au bout  dun certian temps.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:58:13
| toto_67 a écrit :   |
oui et alors?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:05:18
| JohnBRoot a écrit :   |
le bus pci est bloqué à 33 et le bus agp est modifiable séparément mais je connais qu'une personne qui le modifie et c pas très justifié. En gros, on le laisse majoritairement à 66Mhz.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:43:50
en fait tu fais ce que tu veux avec le fsb et ça n'influe pas sur les frq agp et pci qui restent respectivement à 66 et 33 mhz et les problèmes de stabilité proviennent donc soit de la ram qui tient pas plus de xxx fsb soit du vddr et vchipset trop faible ou de l'alim aussi trop faible à de trés haut fsb 210 et +
et ça c'est la magie du nforce 2 et en particulier de la nf7s
voilà ![[:zitouna ii] [:zitouna ii]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zitouna ii.gif)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:48:43
| jujulediable a écrit :  et puis si je met 10*220, c moin bien ke 200*11,  même fréquence à 2200 mhz mais bien meilleures perfs à 220 de fsb !!!   |
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:50:46
ReplyMarsh Posté le 30-04-2003 à 22:54:35
| miton31 a écrit :   |
Ah Ok ça c'est cool parceque moi je suis habitué à jongler avec les ratio 1/3 1/4 1/5 (enfin; exclusivement 1/5  ) bekause via Kt333. cool ce nforce
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:44:32
oui et avec ton 0302 4 tu aurais de quoi faire !!!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:14:49
ma config:
NF7-S rèv 2.0
XP 2500+ barton
2*512 de DDR PC3200 Winbond
Ventirad slk 900 avec ventilo papst
GF4 ti 4200 leadtek my vivo 128 mo DDR
1 Antec plusview 1000amg 5 ventilos
1 alim Antec true blue 480 W
=> fsb 200 stable et coeff 11 => soit 2210mhz
=> vcore à 1.85v et vddr à 2.9
=> cas 2.3.3.8
=> keske je peut faire pour rester stable tout en augmentant ma fréquence au alontours de 2.50ghz!!!
=> proc à 52°C et tour à 32°C
Message édité par Jujulediable le 30-04-2003 à 01:07:34
