OC Athlon XP 1700+: Conseils - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:43:21
c nickel continue a monter le fsb,Vcore et surveille tes T°,tu auras un 2000+ bientot
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:43:49
ben moi en faite,je suis comme toi
xp1700 @ 1.6 ghz
(sfb 146) a 1.775 volts
T° : 46 / 50
si je monte plus c ma ram ki merde
j'ai oc plus en foutant ma ram en pc 100
et cpu stable a 1650 (sfb 150) en air cooling.
comme je suis pas doue
pour relier les pond,ben chui un peu bloker
sinon xp1700 -> 1650 mhz trankill
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:45:15
Oki, donc visiblement c faisable...
Ca risque rien? Et surtout, est ce que ce sera aussi puissant qu'un xp 2000+? En tout cas la dans le test arithmetic de sisoft,sandra j'ai plus qu'un 1800+...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:50:44
ben en faite c les meme cpu
le soft dans le cpu est le meme,
ya ke la vitesse ki change,
comme tu l'augemente cela revien au meme.
ya ke tes cartes pci/agp et ta ram ki tournes plus vite
donc un sacre gain niveau perf.
ya pas de riskes,tu a 2/3 truc a surveiller :
la T° du cpu (ke cela depasse pas les 60° en pleine charge)
c pas une limite fixe,mais soions realiste
c pas une plake chauffante
et la stabilite du system
si ta des app ki se coupe tt seul ben
baisse un peu.
ps :
n'acheter pas de ram siemens
je l'ai ht chez 3F computer a mongalet
je l'ai payer plus cher (un peu pas bcp)
et cette fiuriture depasse pas le sfb 145 en 2-2-5-2 a 2.65 vlt
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flat_jc--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:53:16
Oki merci beaucoup
Bon alors je vais passer en 2000+ (enfin je vais essayer
Et après un petit encodage de divx
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:17:03
Bon, je viens d'essayer, ca passe pas
Est ce que si j'augmente un peu le vcore ca passera (pour l'instant je n'y ai pas touché...)? Et ca n'est pas dangereux de toucher à ca?
Merchi
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:23:51
oui augmente ton vcore tant que la temp ca vas pas de risque!
c'est quoi la serie de ton xp??
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:02:35
ben en faite
plus tu monte le vcore
+ le cpu est "" stable ""
+ le cpu chauffe
moi un truc con :
xp 1700 @ 1.6ghz en 1.75 vlt -> prob stabilite : ecrant bleu 44/49 °
xp 1700 @ 1.6ghz en 1.775 vlt -> stable 45/50 °
xp 1700 @ 1.6ghz en 1.8 vlt -> prob stabilite : ecrant bleu 44/51°
pas assez de vcore = pas assez de signal = plantage
trop de vcore = surchauffe = plantage.
i allez a tatton...
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:05:35
humm
parcontre,pour ma ddr :
2.55 v / sfb 133 / cas 2.5-2-5-2 ok
2.65 v / sfb 145 / cas 2.5-2-5-2 ok
si je monte le sfb au dela de 145
ddr pu stable,meme en la passant en 100
et en collant le v en 2.75.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:41:17
Bon, impossible de le passer en 2000+
J'ai augmente le fsb jusqu'a +0.075, la windows boot, mais quand je fais un truc (exemple bench quake3), ca plante 2 min après... Enfin bon c pas grave g quand meme un 1900+
Marsh Posté le 27-03-2002 à 22:13:01
regarde la temperature de ton cpu,
monte le vcore (cpu)
passe la vitesse de ta ram en 100 eu lieu de 133 (je supose)
moi c pareil,
je croyai etre limite a 1.6ghz par le cpu
en faite c ma ram ki chie
regarde a kel sfb tu est
Marsh Posté le 27-03-2002 à 22:49:11
La température a pas bougé (la je suis en 1900+, il fait 39°)...
Mais c'est pas dangereux de monter encore + le core?
Bon sinon pour ce qui est de la ram, ca va pas ralentir si je la passe a 100mhz au lieu de 133??
Marsh Posté le 27-03-2002 à 23:29:03
ben tu peu monter le vcore a 1.8v sans riske
mais reste a tester la stabilite du cpu,
oui tu perd en perf de passer de 133 a 100
mais vue ke le sfb passe de 133 a 145 ou +
cela ratrappe la vitesse,
matte cela sous sandra.
garde ta config stable,
passe ta ram en 100
et monte ton cpu en speed et en vcore
charge lui la geule (bench ou seti ou joue
et regarde la stabilite.
apres regarde le debit de ta ram...
c a toi de voire la differance sous les app
si tu prefere + de cpu
ou + de ram
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:42:41
Je voudrais savoir comment tu as pu OC ton xp1700+ sans toucher à la L1 .
Parce que moi je suis bloqué au niveau du bios et je n'arrive pas à trouver la mise a jour .
Donc c chiant.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:37:40
Bon voila j'ai quelques questions...
J'ai overclocké mon athlon xp 1700+... J'ai pas eu envie de me faire ch..., donc j'ai pas débloqué le coeff... La je suis donc a 11*146 (1606Mhz). Quand je boot, il me marque athlon xp 1900+. Deja, est ce que ce n'est pas trop risqué? Ca chauffe pas plus qu'avant pour l'instant (40° environ), mais y a t il des dangers?
Ensuite, je voudrai savoir jusqu'a combien je peux aller sans risque? (par exemple a la meme frequence qu'un 2000+?)
Et, dernière question, meme si il me marque xp 1900+, est ce que le processeur est maintenant aussi puissant qu'un 1900+?
Pour l'instant tout a l'air stable sans problèmes....
Merci beaucoup
