o/c Athlon T-bird 1.3 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:08:08
1.760v c est le voltage d origine !!! j ai la meme CM que toi est je fait du 2.06v de vcore
avec mod vcore resistance de 10Kohms ss potentiometre et hop 2.06v je vais avoir un tunderbird 1.2 ( 9x133) dans la semaine un AXIA
je vais essayer de a passer en 9x166 a 2.06v soit 1500mhz
tu trouvera la mod sur :
http://k7s5a.free.fr mais prend un potentiometre de 13K ohm ss resistance a la suite comme sur la mod comme ca tu pourra regler de 1.7 a 2.6-2.8v si tu le met a fond mais au moins avec le potentiometre tu regle le vcore que tu veut !! depasse pas 2.2v de vcore sinon ton CPU va gramer
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:26:10
Salu,G un athlon 1.3
La je suis à 112 de bus
donc 112*13 donne 1456mhz. Si j'augmente le fsb g plus de boot. Je pau pa changer le coef multiplicateur. Saurai tu ce ke je doi faire pr pouvoir soi monter plu haut le bus soit pouvoir changer le multiplicateur. Peti detail genant, g une K7S5A pa trop prevu pr l'o/c mai bios o/c flashé.On ma di kil fallai ke je rode le proco et ke il accepterai 124 de bus apre mai je doute ke ce soi le proc ki naccetpe pa. G aucun bus disponible entre 112 et 124et 124*13 ca fai pa mal alor pourrai tu maider? Le core voltage est à 1,760v ca suffi ? pasque sinon soudure simpose avec ma carte mere de m....
Merci d'avance.
