OC Athlon 1.2Ghz sur MSI K7T Turbo bios 2.8 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2001 à 08:41:18
Que veux-tu dire par "les 10, 10,5 déconent"? Quand tu change
le multiplicateur il arrive souvent qu'il indique une valeur inférieur à ce que tu as séléctionné dans le bios genre (10 x 133=800) mais quand tu reboute à nouveau il prend alors la bonne fréquance (1333) et reste comme cela tout le temp.
Je te conseille d'enlever le jumper J17 pour passer en FSB 133 et tu commence par 10 X 133 avec le voltage d'origine et tu monte à fur et à mesure. Mon TB 1200 Axia tournait à 1400 en 10,5 X 133 voltage 1,75 dans le bios et le VC à 3,45V.
A+
Marsh Posté le 26-08-2001 à 20:53:21
oky je vais voir en 10x133... car en fait ça me donnait comme tu disais 800Mhz (6x133).
Marsh Posté le 26-08-2001 à 21:03:18
Niquel, là je suis en 1400 (10x140). V voir si je peux pas monter plus haut
Ouais il est bizarre le multiplicateur de la MSI.
J'ai d'abord mis en 10x100 = 600
J'ai éteint puis enlever le jumper et ça m'as effectivement donné 10x133 = 1333
Marsh Posté le 26-08-2001 à 21:49:42
bon là je suis en 10.5x134=1407Mhz
C'est mieux d'avoir ça ou plutôt 10x141 ?
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:42:52
Je me répond à moi-même.
Vu que c'était pas satble en 10.5x134... je suis en 10x141 (1410), je verrai bien
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:53:56
et maintenant tu n'a plus le jumper alors???
je te demande car je compte m'HT cette Carte mere donc j'essaye dans connaitre un max dessus pour po me faire avoir...
Donc pour l'OC je relis les ponts L1 sur le TBIRD j'enlève le jumper J17 et je choisis le coeff et le FSB dans le BIOS sachant k'en ayant enlever le Jumpr je serais déjà en 133 de FSB.
Tu me dis si je me trompe!!
Marsh Posté le 26-08-2001 à 23:29:35
Ouais t'as tout juste !
j'ai enlevé le jumper pour avoir accès aux fréquances 133+
Si t'as un Tbird 1.2Ghz ou + les Ponts L1 sont déjà relié.
Pour avoir le multiplicateur correct, il faut d'abord booter une fois (ça affichera par exemple 840Mhz (6x140) au lieu de 1400Mhz (10x140), une fois que ce chiffre erroné apparait --> Turn off puis Turn On... et là magie le 1400Mhz apparaît
Je sais pas si c'est un bug de BIOS ou plutôt une sorte de sécurité
Bon là je suis en 1.4Ghz (10.5x133), le 10x141 n'étant pas stable (blue screen quand je lance le projet RC5-64, ça prend 100% du cpu libre en idle)
Chevalier
Marsh Posté le 27-08-2001 à 00:34:09
et now a chake fois ke tu reboot il laisse le 1400 au moins?? ou des fois tu retouve le 840??
Marsh Posté le 27-08-2001 à 02:23:01
Oui neodam tu peux être sûre que ça reste comme si tu ne change plus le coefficient multiplicateur.
A+
Marsh Posté le 27-08-2001 à 08:59:11
eu sinon le bios 2.9 pour la k7t turbo est sorti...
chez moi ç'est plus stable..a 1400..
Marsh Posté le 08-09-2001 à 23:03:19
bon j'ai mis le 2.9 en livebios (on m'a dit que c'étati pas au point... ouf ça à passé, je voulais pas m'enbetté à passer par une d7).
Bon c'est stable en 1.4... en hiver je vais monté un peu plus
Merci en totu cas pour vos conseils !
[edtdd]--Message édité par chev_Alier--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-08-2001 à 05:02:50
Bon j'ai fait quelques test et je suis arrivé à 1417Mhz (13x109), mais c'est pas très stable.
Là je tourne à 1391Mhz (13x109), ça à l'air de tenir.
57°C au repos 65°C à 100% (pendait 15min au moins). Tour ouverte Je sais que j'ai pas un super ventilo (Titan Majesty MT1AB2 + ArticSilver).
Le bios est d'origine 2.8
Le Vcore est par défaut (1.81v selon PC Alert III).
Dois-je descendre ou plutôt augmenter le Vcore ?
Les 10x, 10.5x et 11x déconnent, mais je crois que c'est connu (c'est corrigible ?)
J'ai essayé en 11.5x et 12x mais je monte moins haut.
Des optimisations (à part changer de Mobo ou de ventilo bien sur) ?
Chevalier
2,21 gigowats !
