Asus P4T-e + P4 1.8 [ca fait chier !!] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2002 à 18:46:36
Moi aussi j'avais le meme pb avec la P4S333
alors j'ai relié les deux premieres broches pour
etre en vcore 1.70v par defaut
et la hop direct 18*133 = 2.4 sans broncher
stable rock plus de 34 heures sans aucuns pb
il lui faut du jus au P4 pour bien fonctionner
ils sont bridés par intel
Marsh Posté le 15-04-2002 à 19:58:28
| Seb-du-88 a écrit a écrit : Moi aussi j'avais le meme pb avec la P4S333 alors j'ai relié les deux premieres broches pour etre en vcore 1.70v par defaut et la hop direct 18*133 = 2.4 sans broncher stable rock plus de 34 heures sans aucuns pb il lui faut du jus au P4 pour bien fonctionner ils sont bridés par intel |
Salut le Vosgiens (je suis a cote de Mirecourt)
Ca fait bizarre de voir un compatriote sur un forum : cool
Bon, ok , je suis d'accord pour le V/core du Cpu mais ca change rien a mes Pci , ils se retouvent a 45 mhz si je passe la FSB a 133 mhz : et la , ben , ca boot plus !!!
Je te cause meme pas de la tronche de l'Agp avec une FSB a 133 !!
Donc , tout ca pour dire que je suis baisé avec ma mobo
Dis voir , tu participe a des LAN dans ton coin ??
a++
fab
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:04:12
Non
si tu met direct 2400 Mhz dans le bios comme valeur
il te met 133/33
ne selectionne pas en manuel mais met direct la valeur 2400
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:10:12
| Seb-du-88 a écrit a écrit : Non si tu met direct 2400 Mhz dans le bios comme valeur il te met 133/33 ne selectionne pas en manuel mais met direct la valeur 2400 |
je vais essayer de suite , je tiens au couran t
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:20:15
Bon , j'ai essayer et dans le bios , il ne m'affiche que des
valeurs jusque 1980 mhz apres y a plus rien !!!!
J'ai regarder mes bus sous Sandra
pci: 37mhz
agp : 74mhz
donc je me retrouve comme en "manuel" avec une fsb a 110 mhz
et au dessus l'agp empeche le boot (black screen)
Tain, ca fait chier cette histoire , je suis en bios 1005 pour
les connaisseurs !!
Z'avez une soluce a part le changement de Mobo
a+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:14:09
En fait c simple j'en avais une avant et je monter facilement a 2.4 y faut que tuy calle manuelle fsb 133
et ram mode x3 en fait c ta ram qui te block car certaine P4T-E empeche ta ram de monter plus haut que 460Mhz
tu peu avoir facilement 2.4 (18*133) avec ta ram a 399 (3*133)
Apres si tu veu bien clocker essaie de trouver une P4T-E avec un generateur ICS a la place de CYP (bonne chance) ou alors change prend direct un TH7-II
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Lao--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:31:20
| Lao a écrit a écrit : En fait c simple j'en avais une avant et je monter facilement a 2.4 y faut que tuy calle manuelle fsb 133 et ram mode x3 en fait c ta ram qui te block car certaine P4T-E empeche ta ram de monter plus haut que 460Mhz tu peu avoir facilement 2.4 (18*133) avec ta ram a 399 (3*133) Apres si tu veu bien clocker essaie de trouver une P4T-E avec un generateur ICS a la place de CYP (bonne chance) ou alors change prend direct un TH7-II |
la ram bus n'a plus d'avenir, toutes les bonnes mobos sont maintenant des mobos a base de ddr
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:32:30
snake c'est bizarre que tu n'es pas le choix
1800
2400
manual
car ds le deuxieme cas ca te met direct 133/33 (pci) 66 (agp)
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:35:35
moi je vais bientôt passer au p4A@133 sur RDRAM
je pensais que la p4T-e était bien, dans le manuel ils précisent qu'elle monte haut en FSB
snakefr : je connais tes symptomes sur ma CUSL2-C
si tu mets le bus à 133 en partant de 100, tes PCI vont grimper
si tu passe à 133 direct, ils vont se mettre à 33
sur mon p3-750@1000, si je le mets en 7.5*132, impossible de booter
en 7.5*133 aucun pb
c'est normal ques les bus entre 112 et 132
et entre 145 et 165 ne marchent pas : les PCI sont trop haut
faut essayer par palier "standard" : 100, 133, 166
A+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:36:15
non seb en fait ca s'arrete 1980 j'avais la meme avant mais c pas ca sont probleme ...
la rambus n'a pas d'avenir ( ca jen suis pas sure ) mais alors ta pas ete malin pourquyoi ta pas acheter une mobo avec DDR
Enfin moi sur ma TH7-II jai un PIV 2.4 avec rambus 1066 (533x2)
et ca va j'en suis assez content.
Pour ton prob dans le bios met ta ram a x3 et test 18x130 tu verra ca boot 100 blem et apres test 18x133 et ca bootera aussi
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:38:18
jesus ta ram passera pas a 533mhz si ta P4T-E a pas un generateur de frequence ICS c asser long a expliquer cherche sur le forum ya des post.
alors soit prudent en achetant une P4T-E
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:41:06
| Lao a écrit a écrit : jesus ta ram passera pas a 533mhz si ta P4T-E a pas un generateur de frequence ICS c asser long a expliquer cherche sur le forum ya des post. alors soit prudent en achetant une P4T-E |
merci beaucoup !
tu me conseille un TH7-II ?
j'ai toujours eu les "grandes cartes" chez asus (P5A, P3B-F, CULS2-C) et j'aurais bien voulu continuer, mais si tu dis que c'est risqué...
y'a des boutiques à montgallet qui vendent cette carte ?
ça me permettrait de vérifier le PLL, j'avais fait ça avec mon p3 pour être sûr d'avoir le bon numéro de série, le vendeur avait accepté
A+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:44:58
En fait la asus P4T-E avec le ICS est une des meilleur carte en rambus pour clocker moi j'abite a Nice et j'en ai pas trouver de plus ca fait un peu chier les commercant d'ouvrir le carton pour regarder ce qui a marquer sur un composant ...
Au moin avec la TH7-II t sur de pas avoir se probleme tout on un ICS.
Moi aussi j'ai toujours eu des asus mais la la abit estvraiment pas mal et au moin tu galere pas a la trouver
apres si T toujours motiver pour chercher une asus y faut que sur le composant encadrer en vert sur le dessin il y est d'ecrit ICS si c ecrit CYP ba c po bon vla
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:55:33
OK merci !
les commerant t'invente un truc pour qu'ils aient une bonne raison, pour mon p3 j'avais raconté que je faisait du bi-cpu et que j'avais besoin du même lot que le 1er CPU
je mec m'expliqua que j'aurais du HET les 2 en même temps, je l'ai écouté avec (fausse) attention et politesse, puis il a accepté de me montrer le numéro quitte à ce que je refuse, ce que je fis car il s'agissait d'un SL3 et je voulais un SL4
donc je m'arrangerai pour aller à montgallet un jour creux comme ça j'auarsi tt mon temps et je gènerai personne dans la queue qu'il n'y aura pas.
tu sais si les CYP sont remplacés peu à peu par des ICS, car je vais pas l'acheter dans l'immédiat, si ça se trouve j'attendrais qu'ils sortent le i850e pour être sûr, je voudrais vraiment rester chez asus
A+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:02:21
non en fait c impossible a savoir c vraiment aleatoire et pour l'instant ya aucun moyen de le voir.
Asus fabrique c carte avec des CYP et des ICS pourquoi je sais pas ...
ya plein de post sur ce sujet sur ce forum :
www.asusboards.com
Moi le petit magazin d'info a coter de chez moi m'avais filer une CYP ca va ca booster bien a 2.4 a par que la ram ete desynchro @399Mhz ce commercant a chercher pendant 2 semaine y la appeler assus etc et y la pas trouver alors je me suis resolut a achter une abit.
Y faut dire que j'ai vu 25 carton de P4T-E ouvert et yavais toujours des CYP coup de malchance peu etre toi a mongallet t'en trouvera un direct.
Apres si T pas presser je crois que la P4T 533 va sortir dans pas lonbtemp la au moin t'aura pas de blem
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:09:33
| Lao a écrit a écrit : non en fait c impossible a savoir c vraiment aleatoire et pour l'instant ya aucun moyen de le voir. Asus fabrique c carte avec des CYP et des ICS pourquoi je sais pas ... ya plein de post sur ce sujet sur ce forum : www.asusboards.com Moi le petit magazin d'info a coter de chez moi m'avais filer une CYP ca va ca booster bien a 2.4 a par que la ram ete desynchro @399Mhz ce commercant a chercher pendant 2 semaine y la appeler assus etc et y la pas trouver alors je me suis resolut a achter une abit. Y faut dire que j'ai vu 25 carton de P4T-E ouvert et yavais toujours des CYP coup de malchance peu etre toi a mongallet t'en trouvera un direct. Apres si T pas presser je crois que la P4T 533 va sortir dans pas lonbtemp la au moin t'aura pas de blem |
oui je vais attendre la p4t-533
sinon dans le lien que tu m'a donné, ils disent que la p4t-e avec ICS est meilleure et surtout + stable que la ABIT
donc c'est décidé, je reste chez asus
ouf
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:15:48
A oui c clair asus P4T-E avec ICS c le top du moment moi si j'en troiuve une je revend direct ma abit pour la prendre
Mon petit magazin d'info check tout les carte qui recois pour voir si ya un ICS ...
au state ya des VPC style www.atacom.com qui te vende des P4T-E avec le ICS y te donne le choix ici en france c pas trop connu encore.
va demander a risko ou ldlc "je veu une carte avec un chips ICS" y vont te prendre pour un tarer lol
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:44:09
| jesus_christ a écrit a écrit : moi je vais bientôt passer au p4A@133 sur RDRAM je pensais que la p4T-e était bien, dans le manuel ils précisent qu'elle monte haut en FSB snakefr : je connais tes symptomes sur ma CUSL2-C si tu mets le bus à 133 en partant de 100, tes PCI vont grimper si tu passe à 133 direct, ils vont se mettre à 33 sur mon p3-750@1000, si je le mets en 7.5*132, impossible de booter en 7.5*133 aucun pb c'est normal ques les bus entre 112 et 132 et entre 145 et 165 ne marchent pas : les PCI sont trop haut faut essayer par palier "standard" : 100, 133, 166 A+ |
hello
j 'ai donc essayer de passer le FSB a 133 * 18 , le PC boot mais j'ai l'ecran qui reste noir et le pc fait des beep (jolie melodie d'ailleurs) indiquant "video card absent"
le port Agp a pas l air d'aimer !!
Donc voila , on va rester a 1980 mhz
J'suis degouter , mais bon c'est quand meme plus stabke que
mon Athlon et mon chipset Via
Moi qui revait d'atteindre les 2.4 ghz, je cale a la limite des 2ghz
merci de votre patience
fab
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:51:47
Ta bien mit ta ram en mode x3 ????????
Franchement c pas normal ...
a oui enleve tout t USB avant de booter defois ca gene
mais si c un long bipppppppp c la ram si c des petit bip ba essaye de caller 18*125 et monte au fure et a mesure
puis si ca fait toujours pareil n'achete jamais de billet de loto car a mon avis ca te servira a rien
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:07:09
| Lao a écrit a écrit : Ta bien mit ta ram en mode x3 ???????? Franchement c pas normal ... a oui enleve tout t USB avant de booter defois ca gene mais si c un long bipppppppp c la ram si c des petit bip ba essaye de caller 18*125 et monte au fure et a mesure puis si ca fait toujours pareil n'achete jamais de billet de loto car a mon avis ca te servira a rien ben oué j'ai mis la ram en X3 et le code erreurs de bip 1 long + 3 courts : Video card je peut pas passer au dessus de 18* 112 sinon couiiic |
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:25:04
| Lao a écrit a écrit : non seb en fait ca s'arrete 1980 j'avais la meme avant mais c pas ca sont probleme ... la rambus n'a pas d'avenir ( ca jen suis pas sure ) mais alors ta pas ete malin pourquyoi ta pas acheter une mobo avec DDR Enfin moi sur ma TH7-II jai un PIV 2.4 avec rambus 1066 (533x2) et ca va j'en suis assez content. Pour ton prob dans le bios met ta ram a x3 et test 18x130 tu verra ca boot 100 blem et apres test 18x133 et ca bootera aussi |
Lao qu'est ce que tu me racontes la !!
une asus p4s333 est une mobo ddr, en plus le chipset sis 645
est nettement plus évolué que le i845d, y a pas photo
Marsh Posté le 16-04-2002 à 00:51:46
seb ma poule je parle de la P4T-E donc du i850 avec de la rambus qui est bien plus evolué que ...
lol ya pas que moi qui fume des amsterdamer special edition ici
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:59:10
c qui s'allume pas !!
Asus P4T-E bios 1005
Et ben oui cette carte n'est pas faite l'overclocking , impossible de passer le FSB au dessus de 112 Mhz , car les PCI et l'AGP n'apprecient pas du tout
Donc faites gaffe vous pourres pas passer au dessus de 110 mhz * 18 = 1980 Mhz avec un P4 1.8A
Mais bon ca marche deja bien d'origine dirons nous !!
a+
